 Московское время 03:58:43
 Владивостокское время 10:58:43
 Suzuki AS 9.9 отверстие под электрику
Автор: FOBru (89.175.183.---)
Дата:   10-04-19 21:27
Коллеги, добрый день. Не могу найти информацию по диаметру отверстия, в который устанавливается электроразъем. Родной разъем стоит 5 тыс. При том, что обычный герморазъем - 100 руб.
Подскажите пожалуйста.
 Re: Suzuki AS 9.9 отверстие под электрику
Автор: alex2750 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-04-19 00:26
Наверное имеется в виду DF 9.9 as. На DT 9.9 as, насколько я знаю, генератора нет
Автор: FOBru (89.169.6.---)
Дата:   11-04-19 04:49
Нет, именно DT генератор 5 тыщ, уже купил вместе с регулятором. Но мотор в гараже, а разъем хотел купить на неделе.
Автор: Kiev (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   11-04-19 11:24
16mm отверстие. Подходят раз"ёмы SP16, GX16.
Вот в этой теме подробно писал о разъёмах подходящих к Сузуки9,9/15 2такта. там и об отличии оригинальной катушки расписано.
Дата:   11-04-19 20:11
Спасибо! Пойду искать.
Дата:   11-04-19 23:18
Есть такие разъемы, ODU но я по норм цене их не нашел. Но они симпатичные и удобные и прочные
Есть такие SF16 Ссылка.
Система соединения без закручивания.
