 Московское время 05:44:45
 Владивостокское время 12:44:45
 Тримм Honda50
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   10-04-19 21:35
Всем привет!
Подскажите кто сталкивался с этим, появился левый звук при начальном (силовом) подъёме мотора триммом.
Объясните алгоритм действий при доливке либо замене жидкости в тримм подъёме.
 Re: Тримм Honda50
Дата:   10-04-19 23:04
ссылка на видео
 Re: Тримм Honda50
Автор: Raistlin (178.176.113.---)
Дата:   11-04-19 01:02
Скорее всего воздух. По-хорошему, надо бы проверить уровень и качество жидкости в системе.
 Re: Трим Honda50
Дата:   11-04-19 01:30
Не подскажете где инструкцию взять по обслуживанию трим подъёма?
 Re: Тримм Honda50
Автор: lednic606 (176.59.98.---)
Дата:   11-04-19 01:46
Поиском, было несколько тем.
Помочь с тлф не смогу к сожалению (((
 Re: Тримм Honda50
Автор: sapper (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-19 01:48
Сервис мануал в двух частях на водкомоторнике выложен.
Скачайте и пользуйтесь.
 Re: Тримм Honda50
Дата:   11-04-19 02:14
можно ссылочку
 Re: Тримм Honda50
Дата:   11-04-19 02:21
Спасибо, нашёл!
 Re: Тримм Honda50
Автор: Shum (31.173.83.---)
Дата:   11-04-19 05:55
У меня такая история была,потом Трим перестал ваще работать,после пары рыбалок.Попробую поменять для начала жидкость,если звук не уйдет придется разбираться место где моторчик,там не особо сложно,у меня масло попало в сам моторчик,как это произошло не понятно,но все собрал обратно протер,все работает нормально второй год.Грешу на перевозку мотора при использовании упора для мотора когда он упирается в раму прицепа.
 Re: Тримм Honda50
Дата:   11-04-19 11:21
При замене жидкости трим снимали?
