 Московское время 11:46:21
 Владивостокское время 18:46:21
 Стрекоза 7 не показывает на скорости
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   08-04-19 00:54
Сегодня решил запытать новый эхолот Стрекозу 7 и выяснилось что на скорости до 15 км/ всё отлично, а далее картинка теряется и не показывает глубину. До этого были Лоуранс Марк 5 Х Про и Гармин 201 DV , но подобных проблем не было, на любой скорости всё работало. В чём может бы дело, что я не так сделал?
А ещё петух от датчика очень большой, весь мотор мокрый.
 Re: Стрекоза 7 не показывает на скорости
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   08-04-19 00:59
Я из за этого рея и продал.Датчик ставил практически во все места.Не помогло.Не у меня одного такая проблема,друг тоже не настроил,но смирился,так катается.Лорик норм,сейчас нармин тоже норм,58км ч держит дно .
Дата:   08-04-19 01:05
Продавать не хотелось бы, я им даже не пользовался, да и картинка очень нравится. Может всё таки есть решение проблемы?
Дата:   08-04-19 01:10
Я не смог решить.А что за лодка?И где установлен датчик?
Дата:   08-04-19 01:14
mmaks писал:
Волжанка 49 Легенд Фиш, датчик поставил на штатный кронштейн.
Дата:   08-04-19 01:21
А штатный это где?Есть фото?
Дата:   08-04-19 01:47
Я к чему,вот штатное место где не работал ни один датчик.Я перенес датчик внутрь редана,все заработало.Производитель кстати прислушился,теперь ставят площадку внутрь.
Дата:   08-04-19 02:25
Ну да, на таком и установлен, другое дело что датчики с других приборов стояли там же.
Дата:   08-04-19 02:33
L200 SS писал:
> там же.
Вот ты сам и ответил на свой вопрос)))
Автор: Кот да Винчи (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-04-19 02:55
У меня тоже теряет дно. Забил.
Дата:   08-04-19 02:58
Кот да Винчи писал:
А петух есть от датчика?
Автор: lodochnik73 (---.novotelecom.ru)
Дата:   08-04-19 03:14
Работайте с датчиком,Стрекоза показывает на скорости!У меня 6-ка первый выезд было точно также терял дно на скорости потом стал играться поставил пониже со второго раза сразу стал показывать на любой скорости но был сильнейший петух,я его чуть приподнял и снова показывает, петух меньше стал.Потом сваял пластину как на фото,теперь брызги добивают не выше контрольки но лупят сильно,мотору от этого ничего,доходил так сезон,в этом году бкду настраивать и ставить ограничитель на крепление чтобы запомнить место где меньше всего брызгает.Жаль видео не могу залить я на глиссере снимал как брызгает.
Дата:   08-04-19 03:17
Попробуйте сначала чтобы средняя линия датчика была чуть на 5мм ниже киля,если не будет то еще ниже придется,и пластину сделайте.А на скорости он кажет,проверяно.
Дата:   08-04-19 03:19
Че попало написал,не киля конечно же а днища лодки)
Автор: Асланов Дмитрий (85.26.164.---)
Дата:   08-04-19 03:24
Я настроил со второй попытки-датчик вровень с днищем и чуть опустить угол атаки на одно деление от параллели. Кажет на любой скорости
Дата:   08-04-19 03:30
У меня вровень почему то все равно терялось,а угол да,верно,надо опустить.
Дата:   08-04-19 03:45
Всем спасибо, буду пробовать.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-19 05:08
Показывает почти на любых скоростях, надо играться высотой
Дата:   08-04-19 05:50
L200 SS писал:
> Кот да Винчи писал:
пИтух есть в более низком положении , если датчик выставить в уровень с дном, он исчезает.
Рекомендую такое крепление, он позволяет менять высоту и снимать датчик при транспортировке
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   08-04-19 05:58
lodochnik73 писал:
все верно. единственное что не написал. датчик скорее всего надо повернуть чтоб бил не вертикально вниз, а чутка вперед.
на ваших фото он именно с таким наклоном и установлен.
Автор: Водяной (85.172.89.---)
Дата:   08-04-19 06:52
Регулируемый кронштейн решает проблему поиска оптимальной глубины датчика.
Дата:   08-04-19 06:54
Пардон, эту фотку хотел вставить.
Дата:   08-04-19 06:56
При телодвижениях на меляке/слипе/ в эпицентре ядерного взрыва, датчик можно тупо поднять вверх, выведя его из зоны поражения.
Автор: Yuri_au (192.40.95.---)
Дата:   08-04-19 08:28
У меня тоже Raymarine Dragonfly 7 Pro и сперва не показывал глубину на скорости. После обновления прошивки, проблема пропала. Прошивку скачать здесь: Ссылка.
Автор: Сергей61 (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-04-19 01:13
Водяной писал:
Серега, это ты делаешь? Возьми трубку, мне два надо.
Дата:   09-04-19 02:15
Сегодня поменял угол датчика и скорость начал показывать, теперь нужно петуха победить.
Дата:   09-04-19 02:25
L200 SS писал:
> победить.
Ты точно про скорость написал при изменении угла установки?)) Датчик хоть выкини,на скорость не повлияет))
Дата:   09-04-19 02:32
mmaks писал:
> L200 SS писал:
> > победить.
Да, чёт я напутал, конечно я имел ввиду картинку и глубину.
Автор: Pokerface (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-04-19 12:58
Ставите датчик ниже днища на 0.5-1см и обязательно пластину от брызг, другого решения нет! Только так работает при высокой скорости.
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата:   09-04-19 15:41
Yuri_au писал:
А каким образом прошивку задуть в эхолот?
Автор: Yuri_au (---.localhost)
Дата:   09-04-19 22:37
Если коротко, то скачиваем прошивку, распаковываем в корень карточки, вставляем карточку и включаем Стрекозу. Вот и всё
Дата:   09-04-19 23:11
Спасибо, а где или у кого можно купить пластину для такого датчика, погуглил чет продают, но они какие то маленькие
Автор: Pokerface (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   09-04-19 23:43
Длины достаточно, проверено.
