 Московское время 01:36:19
 Владивостокское время 08:36:19
 Tohatsu M40C тахометр
Автор: vlasss2 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-04-19 20:49
Всем доброго времени суток !!! Я тут человек новый . Так что простите если вопрос заездили совсем . Тоха М40С с дистанцией , как через дистанцию подключить тахометр? Тахометр с тремя проводами с алика . Если не затруднит то объяснения с фотками дабы было понятнее . За раннее благодарен !!!
 Re: Tohatsu M40C тахометр
Автор: Андрей НСК (---.novotelecom.ru)
Дата:   02-04-19 01:20
Привет. У меня был тоха 40. Подключал к нему БК06. 2 провода питание, 3-й сигнал, брал с кнопки стопа( который на массу коротит). Надо фотку схемы прибора.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   02-04-19 01:24
фото таха дай. сдается мне, что там нихрена не подключается, просто черный провод надо обмотать вокруг высоковольтного на моторе.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   02-04-19 04:54
из машинки выходит 3 провода.черный- красный
+ и серый тахометр\сигнал\
Автор: Константин КНД (---.62.117.87.donpac.ru)
Дата:   05-04-19 06:28
Тоже столкнулся с такой проблемой. Но выход нашелся. Из машинки ничего не выходит. Но я сам из нее вывел плюсовой провод.
А к мотору протянул отдельный провод и подключился к желтому проводу. Судя по всему - это импульс. Вроде работает.
Дата:   09-04-19 17:54
Всем привет ещё раз . Был на выхах у мотора и сделал таки тахометр . Короче разобрал машинку приходит пучок проводов если память не изменяет из 5 штук . Красный , зелёный , чёрный , коричневый , синий !!! Красный + чёрный - , короче цеплялся третьим проводом от Тахометра ко всем оставшимся безрезультатно кроме коричневого . Только коричневый дал импульс на тахометр и стал показывать обороты . К сожалению фото не сделал спешил . Но работает заводил и обороты регулировал . Всем спасибо
Дата:   09-04-19 18:01
Если нужны фото то смогу сделать на следующих выхах . Что то не получается фотки с айфона прикрепить
Дата:   09-04-19 18:04
Небольшой колхозинг на скорую руку что бы до запрета выйти на воду ) потом буду с низу буду отделения делать закрытый ящик
