| Московское время 12:10:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:10:45 |
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата: 09-04-19 13:18
Всем привет.
Поднимал тему, но четкого ответа не было. Может сейчас кто даст четкий ответ.
Эхолот простой LOWRANCE HOOK 4GPS. Показывает глубину, температуру воды, рыбки там всякие большие и маленькие, скорость и все вроде. В общем самый простой из всех.
Так вот. Не хочу, чтобы что-то на корпусе лодки торчало. Вроде как такие трансьюдеры спокойно сканируют воду сквозь фанеру. Толщина фанеры в месте установки 10 мм. Если залью его смолой, будет корректно показывать глубину?
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 09-04-19 13:28
Yatakoi писал:
> Всем привет.
> всех.
До чего ты капризный .....
Хочу не хочу....
Поселив его в смолу ты изначально похож на буратино
Закопав несколько тысяч рублей в смолу не забудь сказать волшебные слова крекс фрекс пэкс
Дата: 09-04-19 13:31
> Yatakoi писал:
> > Всем привет.
> рыбки
> из
> > всех.
> Хочу не хочу....
> фрекс пэкс
Ответ так и не получил. Ну и по креплению какие еще есть варианты, чтобы не по принципу и так сойдет
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 09-04-19 14:15
ХЗ. Не уверен, что нормально работает сквозь фанеру. Я бы лучше подумал над дистанционным управлением подъемом датчика.
Дата: 09-04-19 14:17
Тогда приклею лентой датчик и посмотрю как будет себя вести. На основе этого приму решение.
Автор: NikNik53 (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 09-04-19 15:23
Yatakoi писал:
> приму решение.
Подбери пластиковую емкость по размерам датчика, отрежь дно, закрепи на пластилин ко дну, залей водой, опусти и закрепи датчик, вот тогда принимай решение.
Автор: @leksei (---.bbn07-149.lipetsk.ru)
Дата: 09-04-19 20:11
На фанэре работать не будет просто потому, что оная не являет собою монолитный материал, а есть слоистая субстанция, в коей имеют место быть мельчайшие пузырьки воздуха. И по сему происходит искажение как и исходящего ультразвукового сигнала, так и отражённого .
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 09-04-19 22:38
Возьми пропитай лаком, краской, смолой кусок фанеры где будешь устанавливать датчик. Лучше горячим. Если это место закрашено, зашкури старую краску. Купи в ларьке пластилин и на это место просто прилепи, и всё. (прилепи так, чтобы между дном и датчиком было 1-2 мм пластилина, и вокруг все обмажь что бы не было пор)
У мня на пластилине стоит 12 лет (лодка пластик,) и показывает на скорости до 50км. И температуру будет показывать нормально. Разница между фанерой и водой будет 0,1-0,3 градуса.
Дата: 10-04-19 00:58
Всё у него покажет. ТС надо не ждать ответов с прошлой темы, а попробовать. Положил датчик на фанеру, и пробуй всяко разно. Через три дня специалистом был бы.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 10-04-19 01:51
Raven3395 писал:
> Стоит в Амуре на днище, залит герметиком. Все работает нормально
что значит нормально?Что то показывает,это да.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата: 11-04-19 16:36
Прекрасным изолятором для сигнала эхолота является воздух. Дерево структура пористая и если склейка и пропитка оставили в ней завоздушенные поры, то эхолот работать не будет Во веки веков аминь!
Тебе даны варианты решений, как то удалить фанеру из под эхолота, заменив её например стеклотканью на эпоксидке и тоже без пузырьков.
Что касается меня, то пилить дно не стал бы. Прилепил бы снаружи.
Решать тебе.
Что касаемо моего эхолота, то он валяется просто у транца. Если не показывает, значит высохла вода и надо пару кружек влить дабы меж эхолотом и алюминиевым дном пропал воздух.
