 Московское время 09:33:57
 Владивостокское время 16:33:57
 Какой винт посоветуете на Ямаху 9.9 раздушенную до 15л.с.,на Метле
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   08-04-19 19:04
Хотелось бы перейти на новую мощность с согласованным винтом, очевидно семейства Солас.. 9 шаг ,штатный на 9,9, очевидно будет легким..Загрузка водитель 105 кг и багаж 30 кг, езда всегда на максималке.
 Re: Какой винт посоветуете на Ямаху 9.9 раздушенную до 15л.с.,на Метле
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.2.---)
Дата:   08-04-19 19:06
Я себе 11-й взял
Автор: @leksei  (---.bbn07-149.lipetsk.ru)
Дата:   08-04-19 20:35
Для начала тахометр нужен, спидометр можно и в телефоне использовать.
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   08-04-19 22:22
Из алюминиевых вот такой будет оптимален: Ссылка.
Из нержавеющих Solas Saturn с шагом 10.
Дата:   08-04-19 23:45
Спасибо Иван, я на этот винт 10 1/2 искал наводку и отзывы..
Дата:   09-04-19 01:17
По ссылке Ивана я бы и за пол-цены не взял.
Кривые винты как турецкие сабли ятаганы ...
Бери Солас 11 или 12 шаг. Но обязательно тахометр.
Без тахометра ты ничего не поймёшь.
Дата:   09-04-19 04:17
Нетонущий, вроде ж с Сев-ска? У меня я9,9 и 11-й есть мож пересечёмся? И у Витьки я9,9 вроде есть, и 66-й вообще разномоторный. Но в Сев-ск мне никак.
Дата:   09-04-19 04:20
По тахометру узнаю в след выхи, то ли дерево на него упало то ли утопили то ли батарейка села.
Автор: Renbi (---.126.140.138.stbur.ru)
Дата:   09-04-19 04:36
Бери оригинал 10,5, мне очень понравился(траву практически не мотает).
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-04-19 05:19
Мне кажется Соласы 11 и 12 тяжелы будут для Метлы..
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-04-19 05:45
11 - ый Яма потянет влёхкую( для Метлы и такой загрузкой). Километров под сорок можно разогнать.
Дата:   09-04-19 06:07
Я9,9(не раздушенная) винт 9, 60+20кг, обь, 34,5км/ч. Думаю что на 11 метла+15шка максимум 37км/ч. Мне кажется разница между обь и метла не значительна оба корпуса под Н23 60+80+20кг=средняя 43,5
Дата:   09-04-19 07:18
Глупости не болтай, если не знаешь.
Винт по моей ссылке - очень качественная тайваньская копия японского оригинала 683-ей серии.
Мотор с этим винтом развивает макс. паспортные обороты на скорости ~37кмч.
На лодке с примерно такой загрузкой, как у ТС, показывает лучшую скорость, чем с 11-м винтом серии 63V.
Это я проверял лично.
И по отзывам других юзеров, такой саблевидный винт лучше алюминиевых соласов.
Автор: AMZ-80 (178.20.40.---)
Дата:   09-04-19 16:30
У меня сузуки 15дт и казанка с булями. На 11 винте макс 37 км/ч, я один в лодке (85 кг), бак бензина, барахло и рыболовные снасти - примерно 25 кг. Думаю, винт 11-шага самое то.
Автор: Lёha86 (---.static-cl.isurgut.ru)
Дата:   09-04-19 17:24
Я солас 11-й поставил. Вожу всегда почти полную лодку. До полной нагрузки лодки в 400 кг. на глисс вытаскивает, с трудом конечно. Мотору тяжело крутить. Щас бы наверное 10 воткнул. Но если загрузка не полная, 1-2 человека то 11 шаг считаю оптимальным. Иногда мотор вешаю на ПВХ товарища 3,2 метра. На ней в двоем и 11-й шаг перекрут на полном газу. 11-й щаг более универсален, если мотор будет кочевать с лодки на лодку, особенно на ПВХ
Дата:   09-04-19 17:30
Разница очень значительная, особенно при максимальных загрузках. Обь с 400 кг. пятнаха на глисс не вытащит ни когда. Я с Оби перешел на метлу по этой причине. С одним человеком скорость примерно одинаковая, с двумя уже чувствуется разница, в троем уже пропасть
Автор: Dimakdo (46.39.53.---)
Дата:   10-04-19 01:26
AMZ-80 писал:
-------У меня сузуки 15дт и казанка с булями. На 11 винте макс 37 км/ч, я один в лодке (85 кг), бак бензина, барахло и рыболовные снасти - примерно 25 кг. Думаю, винт 11-шага самое то.-------
Ямаха и Сузуки, это разные моторы. Разный объём ЦПГ и разная редукция.
Что хорошо одному, плохо другому.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   10-04-19 02:08
AMZ-80 писал:
странно. у меня яма 15 2т. винт не свежий, шаг не помню, с ним мот и купил. тах пока не ставил.
я один, бензус и шмурдяк, скорость за 40 точно. 41 или 45 не помню.
я 100. в лодку +1 = около 37.
если + 2 = 35
транец переделан и поднят, но на днище 2 хреновых, в коррозии и рытвинах а ля редана.
и днище резиновой краской покрашено, что скорости точно не добавляет.
лодка метла с булями естественно.
Дата:   10-04-19 02:12
Че, пользуют во Владивостоке Казанки-М под Я9,9 ?
Автор: Иван (82.162.176.---)
Дата:   10-04-19 10:46
s494 писал:
Причём тут Казанки?
По отзывам юзеров из всех регионов, алюминиевые Соласы уступают японским алюминиевым же винтам Ямы-9.9(-15)
и их качественным тайваньским клонам.
Дата:   10-04-19 15:36
Иван, про оригинальные винты я бы так не сказал. Не уступает им Солас это точно, если не превосходит.
Единственно чем оригиналы лучше, они крепче, за счет более толстых лопастей. Это актуально например в ледоход
