 Московское время 15:18:26
 Владивостокское время 22:18:26
 Зазор между винтом и редуктором
Автор: stroiinvestt (178.45.105.---)
Дата:   07-04-19 02:02
Поставил винт, получается зазор между ним и редуктором, насколько критично?
 Re: Зазор между винтом и редуктором
Автор: всевидящий (---.dynamic.atnet.ru)
Дата:   07-04-19 02:48
Зазор должен быть минимальный, иначе возможен подсос выхлопных газов ( выходят под давлением) с последующим развитием кавитации и потерей упора винта..Выточка на винте должна зайти в проточку в стакане ноги...
Дата:   07-04-19 03:11
Честно говоря не совсем понял, как возможен подсос выхлопных газов, если они и должны выходить через винт... Подсос воды к выхлопным газам?
Или наоборот, выхлопные устремятся в образовавшуюся щель?
Дата:   07-04-19 04:28
Выхлопные газы должны уйти в ступицу и заполнить каверну ЗА винтом. Если они (газы ) просочатся к винту (к всасывающим кромкам лопастей, создающим разрежение -обращены к редуктору), то винт завоздушится и будет кавитация..Подобный эффект применяют иногда на водометах для экстренного сброса тяги..
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   07-04-19 06:27
Винт не для этого мотора. Все получится если найдешь упорную шайбу потоньше миллиметра на 4. Проблемы могуь быть на старте. На ходу проблем не будет. Ставили на редуктор Е 110 мм винт D 101 мм
Автор: stroiinvestt (109.169.150.---)
Дата:   07-04-19 13:37
Да, винт Тоха/Ниссан. Посмотрю как их упорные шайбы выглядят
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   08-04-19 09:52
Подсос воздуха будет, точно. Проверено. Зазор чем меньше тем лучше. Кавитация будет если мотор высоко стоит, упор теряется время от времени. Тоже зазор был большой, мотор перевешивал несколько раз пока не дошло что выхлоп прорывается через и воздушит винт. Шайбу поменьше поставил и норм
Дата:   08-04-19 10:14
stroiinvestt писал:
Подбери потоньше
Только без упорной шайбы совсем не вздумай ставить !!
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   08-04-19 12:13
Шайбу той стороной поставил? Канавкой к сальник?
Дата:   08-04-19 16:21
Зазор между винтом и редуктором, это так красиво! )))
Автор: stroiinvestt (---.global63.net)
Дата:   08-04-19 17:19
с канавкой к сальнику, тоньше шайбу поставить не получится, она сама 4-5 мм
Дата:   09-04-19 05:06
Вопрос закрыт токарем за 5 минут
