| Московское время 08:32:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:15 |
Автор: M743 (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 08-04-19 04:17
8 мм.
Оригинал стоит конских денег.
Все корейские (серого цвета) хватает на сезон. Далее дубеют и становятся ломучими.
Может кто пробовал Гейтсы или Сильверадо или еще какие ?
Груши есть, коннекторы есть. Накопились при замене шлангов.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата: 08-04-19 06:15
Сколько я их всяких не перепробовал и корейских и американских, остановился на родном Квиксильвер. Стоит дорого, но поставил и забыл и в лодке не воняет
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 08-04-19 15:41
5044 писал:
> Обычный из автомагазина 50 рублей за метр ,4 года как новый
Аналогично. Чем такой не утраивает коллег, не понятно...
Автор: сёник (---.220.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-04-19 16:12
Обской Кит писал:
> 5044 писал:
а ФЭНШУЙ тогда куда девать?
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата: 08-04-19 17:12
M743 писал:
> ломучими.
3 года назад поставил от Жигуля, тот что резиновый в рукаве из ближайшей автолавки. Проблема ушла.
Автор: M743 (---.198.168.76.ttel.ru)
Дата: 08-04-19 23:46
Денис-СПб.ру писал:
> Semperit TU10 d=8 P=10 - 148,89руб. бухта 100м.
Бухта-то зачем ? На отрез где-то продают ?
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 09-04-19 02:23
5044 писал:> Обычный из автомагазина 50 рублей за метр ,4 года как новый
Согласен на 100 %. Бензомаслостойкий, армированный,стоит и ничего с ним не происходит. Правда у меня он со времен коммунистических остался. Тогда была аббревиатура "дюритовый". Но на основном моторе стоит Мерк, как и мотор.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 09-04-19 02:54
"Российский маслобензостойкий", как на картинке, у меня, например, откровенно вонял бензом, причем просто снаружи. Такое впечатление, что он пропускал пары. Понимаю что такого не должно быть, но вопрос решила только замена на импортный шланг.
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 09-04-19 03:16
С резинотехники ставил на все лодки, что на мотор, заправочные горловины и вентиляцию.
Никогда ничего не пропускало.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 09-04-19 04:21
Григорий писал:
> шланг.
У меня тоже воняет снаружи, особенно в сильную жару. Вентиляция бака работает, мать её ... )
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 09-04-19 16:23
Недорогие отечественные от воздействия солнца превращаются в труху, только для скрытой прокладки годны, но там за счет свой негерметичности заипут бензиновой вонью.
Поэтому советую Гейтс. Имею опыт и хвалю их качество.
Автор: shubba (---.mtsnet.ru)
Дата: 09-04-19 17:10
С гейтс однажды попал, снаружи облил дизтопливом и именно в этом месте наружный слой растрескался а внутренний слой остался цел.
Дата: 09-04-19 18:01
Какова вероятность в среднестатистической лодке появления разливов дизтоплива??? Такая же, как у прямого попадания метеорита.
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 09-04-19 20:53
M743 писал:
> Денис-СПб.ру писал:
Бухта - зато оптовая цена )) А продают и техномарины и мореманы всякие, ну подороже да.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-04-19 02:24
Сергей/Самара писал:
На всякий случай-коды для заказа на всяких автодоках/емексах/экзистах:
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32")
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4")
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16")
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8")
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64"
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32")
3225-10014 Шланг топливный 10MM
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32")
Автор: uganserg (---.206.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 10-04-19 03:30
Заколебался менять Жигулевские шланги, " маслобензостойкие"- два-три месяца от силы. Заехал в лабаз для грузовиков, синие импортные, армированные, метражом, разных диаметров, четыре года-вопросов нет.
