 Московское время 16:28:23
 Владивостокское время 23:28:23
 Идет пар Yamaha F60CETL
Автор: VadimHD (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-19 06:36
Сильно парит мотор. Вначале думал на окружающую температуру (пар изо-рта идет). Но потом потеплело а белый дым - струей выходит сзади. Вода из контрольки - идет.Обороты развивает/держит.
Что это такое? Или это - нормально?
 Re: Идет пар Yamaha F60CETL
Дата:   07-04-19 06:54
У меня когда эвин парить начинал,значет звиздец крыльчатке,не смотря на наличии струи из контрольки и отсутствие перегрева.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   07-04-19 15:31
Замечал в прохладную влажную погоду, что F60 инжекторный парИт сильнее, чем карбюраторный.
Для успокоения можно вынуть щуп и выкрутить свечку, чтобы убедиться в отсутствии эмульсии (целостности прокладки ГБЦ).
Небольшой белесый налет на крышке маслозаливной горловины холодного ПЛМ — не повод для ремонта.
Дата:   07-04-19 16:38
ilmarin писал:
> карбюраторный.
У меня это выглядит, как, когда кто-то курит электро-сигарету ) (но при езде вроде пропадало)
Масло перед этим выездом поменял. И на воде еще немного доливал. На щупе ес-но - все ок.
Автор: vepr40 (176.59.33.---)
Дата:   07-04-19 16:56
Было у меня такое на F50 aetl ,спецы говорили проблема с глушителем
то-ли он прогорел или его прокладку пробило ,так и отходил 2года а он все парил
еще на всякий снять термостат и осмотреть нет ли накипи внутри мотора и проверить помпу
Дата:   07-04-19 17:33
Вот, похоже, мой случай: Ссылка.
