 Московское время 22:42:36
 Владивостокское время 05:42:36
 хочу увеличить киль!
Автор: Robert709  (---.danpro.ru)
Дата:   05-04-19 03:49
камрады подскажите...у меня лодка плоскодонка...кто нибудь делал себе киль более выраженым? в мыслях уголок алюминиевый 100 на 100 загнуть и приварить по килю старому...получится угол больше и резать возможно будет лучше...
 Re: хочу увеличить киль!
Дата:   05-04-19 04:01
Можно не по старому килю, а рядом, на расстоянии 15-50см.
Или тебе форштевень увеличить? Зачем?
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.166.---)
Дата:   05-04-19 05:23
Режет не киль, а килеватость. На плоскодонке эффекта не будет, разве что курс потверже держать будет на прямых
Автор: @leksei  (---.bbn07-084.lipetsk.ru)
Дата:   05-04-19 06:11
Гидрошайбы уж тогда, всяко проще.
Дата:   05-04-19 11:26
Robert709 писал:
Ты назови лодку и обозначь желаемые задачи. А то непонятно что резать собрался и зачем ???
Автор: Robert709  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-04-19 13:55
лодка винбоад 42 м про...волну вообще не режит...по штилю хорошо идёт. чуть не большая волна и позвоночник болит...хочу увеличить угол на киле...путем более большего уголка..эт я сам выдумал..думаю эфект будет..решил у вас узнать. может есть проверенные способы..как сделать из плоскодонки чуть лучше волнорез...у меня лодка идентична с крымом..
Дата:   05-04-19 14:02
Robert709 писал:
Идея фикс. Нечего скакать с больной спиной по волнам.
Ничего плоскодонке не поможет.....разве что новое днище и уменьшение скорости движения
или на берегу на стакане сидеть или если сильно болит то на диклофинаке.....
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   05-04-19 14:43
Правильно,ничего уголок не даст,кроме чуть лучшей управляемости,на волне эффекта не будет.чтоб спина не болела это снижение скорости,установка стойки амортизационной,смешение управления ближе к корме,где самые низкие ударные нагрузки,ну и более радикальные меры - смена корпуса.
Бред что в таком размере все равно трясти будет не слушай.я сменил корпус на 14°моногедрон и даже необходимость в стойке отпала.спина тож больная и не единожды уже резана
Автор: lednic606 (176.59.111.---)
Дата:   05-04-19 20:04
Аммостойка решит проблему, у меня на Сарепте всё решилось кординально. Ставь и не думай. К Борису обратись, тема в коммерческой барахолке - не пожалеешь ниразу!!!
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   05-04-19 21:58
Да,побольше поролона под задницу и то в штиль, а в волну лучше лежать на нем на берегу..Если ты не Конюхов канешна...
Автор: Иван (77.35.29.---)
Дата:   05-04-19 22:05
lednic606 писал:
Если, решив таким образом проблему, быстро ходить на плоскодонке по волне,
очень быстро убьёшь её днище.
Автор: lednic606 (176.59.99.---)
Дата:   05-04-19 22:42
> lednic606 писал:
Неоспоримо Иван, но на то и есть голова на плечах капитана, чтоб такой коллизии избежать ))))
Дата:   06-04-19 13:22
не могу найти его...может есть его контакты?
Автор: S.E (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-04-19 20:53
А за сколько можно продать виндбот 42?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-04-19 21:56
Robert709 писал:
Дата:   07-04-19 16:05
Как вариант исчо
Автор: Baha2 (212.3.195.---)
Дата:   08-04-19 10:50
подожми мотор к транцу. на Крыме хожу на 3 отверстии а при волнении когда надо побыстрей переставляю штырь на первое.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.232.---)
Дата:   08-04-19 13:12
Юр, не подойдет твой вариант)))
Парусность большая и до воды далеко - квочить сомиков ваще не удобно будет)))
Ну и ветерок слабоват будет для уверенного выхода на глиссер.))
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   08-04-19 13:59
Интересно, а сколько дури у движка, который гидроцилиндрами ворочает?
Автор: onemoo (176.59.45.---)
Дата:   08-04-19 14:22
Это ж какая волна, что не режет?
Два сезона на румпеле , не увидел никаких проблем.
А при волне больше 30-40 см носиться с 8* ???
И то сзади нормально, вот пассажиру посерёдке скучновато.
Уголок не поможет.
Только лодку менять.
Или выбирать погоду.
