 Московское время 02:20:22
 Владивостокское время 09:20:22
 Cтяжные ремни
Автор: Володя150 (31.185.5.---)
Дата:   03-04-19 18:22
Модераторов просьба не удалять какое то время!!
Cтяжные ремни????
Алюминиевый корпус+мзса Д
Длина ремней 5-6 метров с храповым механизмом .
Кто какими пользуется??
Выбор огромен,но что выбрать??
Планирую два ремня (нос-корма),что лучше подложить между корпусом и ремнём??
 Re: Cтяжные ремни
Автор: Ivan2839 (193.138.89.---)
Дата:   03-04-19 19:43
С кабеласа норм ремни.
Зачем 6 метров?
 Re: Cтяжные ремни
Автор: psvhunter (85.26.164.---)
Дата:   03-04-19 19:44
Я использую утеплитель для канализационных труб.
 Re: Cтяжные ремни
Автор: Robin72 (195.16.122.---)
Дата:   03-04-19 20:08
Надевал на ремень куски списанного пожарного шланга
 Re: Cтяжные ремни
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.82.251.239-FTTB.planeta.tc)
Дата:   03-04-19 20:37
На дальняк лучше 3 или 4 ремня. Я 3 пользую - от уток до проушин прицепа спереди и один через все сзади.
 Re: Cтяжные ремни
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.166.---)
Дата:   04-04-19 05:05
Мощная стропа, мощный механизм. По стяжки хорошо подкладывать куски ковролина, шерстью к лодке.
 Re: Cтяжные ремни
Автор: medik (91.193.176.---)
Дата:   04-04-19 06:49
Раньше тоже крепил на две стяжки перекинув через корпус,помял привальник.
Прошлый сезон поменял способ.
Нос талрепом за рым притягиваю к упору,а с зади двумя стяжками вокруг опор кринолинов и окончаниями рамы прицепа.
 Re: Cтяжные ремни
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   04-04-19 07:49
использую леотек, мне нравится,мощные ремни
 Re: Cтяжные ремни
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   04-04-19 16:37
Да все используют стяжные ремни с храповым механизмом. Вот только некоторые "экономисты" ставят узкие . А нужно только широкие, грузовые. И желательно в два прохода. Потому и 6 - 9 м. Подложить можно полиэтиленовую плёнку, картон, тряпочку. На некоторых стяжках уже есть штатные накладочки из гибкого прозрачного полиуретана.
 Re: Cтяжные ремни
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   04-04-19 18:45
Владимир - человек авторитетный и это мнение верно , но только до тех пор пока не научишься правильно выбирать схему крепления: я практически не видел ни одной фотографии грамотного крепления лодки к прицепу, все стремятся к тому , чтобы лодка не вознеслась вертикально в небо. Только лодка имеет вес и в небо не стремится особо, кроме редких случаев. А вот при торможении она часто стремиться машинку догнать. От этого действа лодку удерживает крепление носового рыма и сила трения, которую обычно и создают при притягивании лодки к прицепу. Для этого как раз и советуют самые длинные и самые широкие стяжные ремни со стяжным механизмом.
 Re: Cтяжные ремни
Автор: УрМ@н (---.169.224.211.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-04-19 20:11
Лучше такие,2 штуки на корму за утки или рымы,один за носовой рым.С кабеласа конечно качество получше.Ссылка.
 Re: Cтяжные ремни
Автор: lednic606 (176.59.111.---)
Дата:   05-04-19 20:28
Свои лодки катал, по городу правда, но телега самодел безаммортизаторная. Крепил всегда через "утки" в небольшой "противонатяг" одной ленты к другой, именно чтобы и "прижАтие" было и защита от "сдвИга" при газовании/торможении.
Определить места крепления стЯжки и приварить там "уши" из стального прута 10ки для "зацЕпа" - не великая проблема ;-)))
