 Московское время 19:08:01
 Владивостокское время 02:08:01
 Обкатка на суше.
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата:   04-04-19 03:46
Вообщем решил перебрать на своем Амуре двигатель. Стоит узам 1.7. делаю всё по фен-шую, с проточками, замерами, балансировками.
И вот вопрос, как бы мне его на берегу обкатать, на воде тошнить потихоньку терпение не хватит.
Вода в водопроводе есть бочки есть, к помпе забортной воды подсоединить не проблема. Сколько в мото часах и на каких режимах его обкатывать?
P.S. Катер на работе так что за тепловым режимом и всеми параметрами наблюдать есть возможность.
 Re: Обкатка на суше.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   04-04-19 04:01
стационар ?
как на новых авто нашенского изготовления. до 1000 км особо не нагружать.
устанешь на берегу бухать короче
Автор: maxsaar (77.111.247.---)
Дата:   04-04-19 04:25
когда то нептун первично обкатывал путем подключения коленвала к электромотору и подаче масла в картер + в цилиндры через свечные отверстия.
может есть смысл поэкономить недешевое топливо и крутить электромотором через тот же гребной вал например (если двигатель уже установлен на катер, если снят - то еще проще), думаю рабочего дня хватит. Начать помалу, потом поднять обороты. как то читал что на некоторых автозаводах делают такую холодную обкатку.
ЗЫ. свечи выкрутить, заслонку на карбе открыть полностью.
На горячую все равно обкатывать надо будет, но по идее срок обкатки сократится.
Дата:   04-04-19 04:46
maxsaar писал:
Мотор ещё не собран, про холодную тоже думал, сварить раму и установить электродвигатель. Соединить двс и электродвигатель ремнем через шкивы.
Ну и пусть хоть сутки крутится.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   04-04-19 10:59
Musso писал:
Это наверное самое правильное решение.
Раньше так в таксопарках делали,а пробеги там у движков были не шутошные.
З.ы.про охлаждение не забудь,он всё равно грется будет.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   04-04-19 15:45
Musso писал:
Вот для справки типовой режим обкатки москвичёвских моторов.
Дата:   04-04-19 15:53
Шпец писал:
> Musso писал:
Да, помню в автопредприятии при обкатке на стенде в движок воду подавали из под крана холодную, вытекала она теплой. Свечи вывернуты, грохот стоит. Манометр подключен.
Холодная обкатка это называется. Расписано Ссылка.
Автор: АРАП (---.sub199.net78.udm.net)
Дата:   06-04-19 02:33
В свое время тоже перебирал данный движок на своем Москвиче в гаражных условиях. После сборки вывернул свечи . зацепил лямкой за УАЗик и протащил на 4 передаче км 5 наверное.При этом смотрел на указатель давление масла Потом ввернул свечи и завел без проблем. Затем как положено в гаражах начали обмывать , а движок в это время работал на холостых, благо бенза мыло море. Так принято было.
