 Московское время 14:30:42
 Владивостокское время 21:30:42
 Стоит ли брать такой мотор?
Автор: Dega (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-04-19 00:45
Сейчас имею комплект Обь 3 и Suzuki dt 30 rs мотор брал новый 6 лет назад. Наработка максимум 90 моточасов, после года использования поставил тахометр с счетчиком (сейчас 60 часов на нем). Ну и как обычно хочется побыстрее. Лыжника и таблетку с 60 кг пассажиром вытаскивает ,но не очень быстро. И вот нашел моторчик конечно не новый ,но 50 сил . Nissan ns 50 d .Внешний вид моторчика
не впечетлил ,но по словам хозяина который его не новым с лодкой все работает ,мотор заводится ,едет. Из недостатков мотора чуть сломано перо (не сфоткал нижнюю часть),автомикс убран,нет соленоида подсоса, нет тяги подсоса на верхний карб,кочерга самопал. Из плюсов
есть трим, машинка с тросами,бак, редуктор рулевой,трос к нему и руль.Вопрос стоит ли брать? Цену пока не обсуждал ,но думаю в пределах 50 т.руб договорюсь. А и нога L соответственно поднимать и усиливать транец. С гимсом вопрос решается. Стоит ли заморачиваться с этим мотором?
P.S. На какие моменты ещё стоит обратить внимание.Спасибо за советы.
 Re: Стоит ли брать такой мотор?
Дата:   03-04-19 00:46
Автор: ВиталийКомсомольск (---.83.234.210.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-04-19 01:01
Ниссан херня полная! Полюбому геморой поймаешь с ним...
Дата:   03-04-19 01:15
Так это жтот же Тохатсу 50.
Автор: Евген 003 (185.82.244.---)
Дата:   03-04-19 01:26
Видать скучно стало тебе ездить, геморроя захотелось,моторчик с виду уставший напрочь. На Обь3 40л.с. за глаза и желательно 3цилиндровый. Яму либо ТохоМерк, хорошие моторы.(я про 2такт). Хотя они 40-50 на одной башке.
Дата:   03-04-19 02:18
Dega писал:
. Лыжника и
Имхо винт на шаг меньше, слона вытащит.
Трибяха не Прог. С 30й довольно весело бегает.
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   03-04-19 03:04
1995 год, соленый, из Японии, зачем?
Дата:   03-04-19 03:12
Что то анекдот про Фею, танкистов и гусениуцу на танке вспомнился...
Танкистам еще по настоящему потрахаться захотелось....
Тут вместо того, что бы башня у танка отвалилась.....
ТС уставший мотор купить планирует.
Автор: (ник) (94.245.130.---)
Дата:   03-04-19 03:59
Обь 3 с 30 сил тухлый комплект! При 350 кг, уже в 3/4 газа не поедет при 30 силах.
Имхо.... смотреть компрессию на 50 ке...а там решать. Спросить точили под ремонт блок или нет? Мотор этот прекрасно капиталится, есть запчасти недорогие не оригинал. Нисан, Тохацу он же Меркури 40/50 тмс.
50 т.р. я б забрал.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-04-19 04:10
У меня был такой.Если не шумит и компрессия 10 есть, мотор несравненно лучше 30.
Только у таких движков есть два варианта, либо от соли гнилой, либо все в порядке.
Это видать, гнилуха разукомплектованная.
Но по фото не понять, надо щупать.
А там еще и редуктор есть.....
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   03-04-19 04:18
судя по тому что там до хера чего нет и самопальное, смею предположить, что это уставшее ведро, доживающее последнее своё время, если за мотором следят и берегут. у его всё стоит своё, ну или на крайняк зап часть купят, ласки он не видел 100%, лили что попало, я видел 3 таких мотора с виду страшных, но мол мотор отличный . просто поменять решили, а езжен он типа не много, все моторы через некоторое время в ремонте полном, только 1 видел 30 14 лет , дед с магаза брал, но всё родное, ни чего не отломлено, просто потускнел и перо по вытерлось и так мелкие царапки, на воде его видел 2 сезона постоянно, в этом наверно 3 увижу)) что то понесло, не бери если гемора не хочешь
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   03-04-19 04:59
Если мот Астраханский, не бери. Все отницательные мнения поддерживаю. Овчинка не стоит .....
Дата:   03-04-19 05:58
И на Обь его ставить ни в коем случае.
Он же тяжеленный!
Да и опасно.Дури многовато для Оби.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-04-19 06:21
Обь 3 тем и хороша что под 30ку сделана, 50 ей явный перебор и по мощности и по весу.
Не би-би мозги а лучше купи гребной винт меньшего шага (12" в твоём случае) под большую нагрузку или тягание таблетки.
Кстати, очень неплох для твоего комплекта стальной Солас Нью Сатурн 13" шага, он должен оказаться для тебя универсальным, он гораздо более тяговит чем "родной" 13" алюминий.
Дорого стальной винт? Так уж всяко дешевле того тяжёлого солёного ведра с гайками которое ты собрался покупать.
Играйся винтами, подбирай под загрузку. Лень переставлять винт? А трахаться с древним ломучим говном не лень?
Автор: olegvasilev (178.57.114.---)
Дата:   03-04-19 07:19
Бери у меня тот же но 40 л.с)
Дилерский,пресный,с историей обслуживания,документами и полным комплектом ,наработка 4/6 маслобаков.
Дата:   03-04-19 07:22
Дата:   03-04-19 08:26
olegvasilev писал:
Супер вариант .
Старому мотору не сегодня завтра кирдык будет голимый.
Микс уже убрали а это значит что-то уже было с каналами или перебирали а как хз, правды и концов уже не найти пока не раскидаешь....вывод: тёмная лошадка да ещё и уставшая...там если капиталить те же 50т вылезет если не больше....
Дата:   03-04-19 15:34
ТС слился, похоже.
Дата:   03-04-19 16:04
Тут я.Сечйас стоит винт 12 шаг 4 хомяка по 90 кг +шмурдяк на глис уже не выходит. Вот и задумался об увеличении мощности. Мот 2 года был в Волгограде покупался там же . В Астрахани не эксплуатировался.
Короче не стоит его брать .Всем спасибо.
Дата:   03-04-19 16:06
А почём 40 ка Ваша olegvasilev ?
Дата:   03-04-19 16:08
Dega писал:
> выходит.
Два крайних хомячка это уже лишний балласт ))))))))))
Выбрось их в другую лодку и места больше и воздуха )))))))))))
Вдвоём в лодке самое то !!!!!!!!!!!!!
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   03-04-19 16:32
Dega писал:
На днях выставлю, начну со 170, куплен в 2012.
Автор: slon (164.215.93.---)
Дата:   04-04-19 00:04
Поставить мотор помощнее 30-ки это хорошо. Поменять практически новую Сузуку на ушатанный ниссан - не вариант.
