| Московское время 09:54:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:54:43 |
Автор: юрий правдин (---.179.74.184.ip.tele-plus.ru)
Дата: 01-04-19 13:42
Всем привет подскажите кто знает винт муsтн 10.5х13 для ямаха-40хвс подойдет? лодка обь-1 ЗИЧ
Автор: omar063 (85.26.165.---)
Дата: 01-04-19 13:47
Привет Думаю что не подоидет У него диаметр и шаг маленькие На Оби однозначно будет перекрут
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 01-04-19 15:06
юрий правдин писал:
> лодка обь-1 ЗИЧ
Начнём с того что у 40ки 13 шлицов, а у винтов диаметром 10.5 по идее должно быть 10 шлицов как на 30ке
У самой 40ки винты есть от 07 до 17 по шагу. И диаметром от 11 до 12 дюймов.
Вопрос а чего ты хочешь добиться на этом комплекте ?? Мотор и так мощный для этой лодчонки.
Дата: 01-04-19 16:24
Уточни, что за винт о котором спрашиваешь?
Вопрос, подойдет в принципе или подойдет по диаметру и шагу?
Не знаю такого винта mysth, есть винт Solas 310.113R3231-101-13 у него 10.1х13 он для класса "B". Класс "С" для ям 40X у Solas другие винты.
Есть стальной винт 10.5 X 13 (E1-1013) Turning Point, класс "C" на ямаху 40X еще как подойдет. Окажется ли он легким, это еще бАльшой вАпрос! )))
Дата: 01-04-19 16:29
юрий правдин писал:
> лодка обь-1 ЗИЧ
Покоректнее бы тебе вопрос задать )))))))))))))
Подойдёт ли вообще или ставятся какие-то цели ??
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Дата: 02-04-19 03:08
Похоже это данные винта на веос. Лодка лёгкая, думаю это будет очень грузовой винт
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 02-04-19 03:34
По диаметру 10,1" и 10,2" - это на 30-ку во втулке 10 шлицев, более на 40-ку и у них вроде 13 шлицев. Но ещё бывает сменная втулка и с 10 и с 13 шлицами на один и тот-же винт.
Автор: Voron36 (83.139.151.---)
Дата: 02-04-19 04:04
Есть винты Солас 4-х лопастные 10.5х13 для ямаха-40хвс.
На твой комплект подойдёт как универсальный винт, оригинал 11-1/4x14, налегке можно 15 шаг оригинал поставить.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата: 02-04-19 13:42
Voron36 писал:
На своем комплекте с мерк60 для ватрушки и тролинга использую 4*10.5*12. Перекручивает оборотов 200.
К вопросу ТС. Такие винты, с маленьким диаметром выпускают подразделения Меркури. Диаметр 10.5 может быть очень хорош именно для 40л.с. ш
Шаг 13.... Надо пробовать.
