 Московское время 20:45:25
 Владивостокское время 03:45:25
 Ремонт редуктора Ymaha 30hwcs
Автор: Kir82 (83.220.237.---)
Дата:   01-04-19 15:56
Всем привет!
Прошу совета, разобрал редуктор после наезда на камни. Диагноз замена шестерни переднего хода, пиньон, правка или замена гребного вала(((
Вопросы:
Где в Москве можно поправить вал?
Можно ли перепресовать подшипник на шестерне переднего хода? И вообше стоит ли менять подшипники? В масле много стружки или достаточно все промыть?
Если выбирать неоригинал какой фирмы?
Можно ли поставить шестерню переднего хода и пиньон неоригинал, а шестерню заднего хода оставить старую?
Всем большое спасибо за ответы!
 Re: Ремонт редуктора Ymaha 30hwcs
Автор: карась (90.151.89.---)
Дата:   01-04-19 16:16
Кроилово ведет к попадалову. Эти слова написаны крупными ассигнациями и кровавыми мозолями на руках ))) Так что решать вам менять или из гавна собирать обратно...
Автор: Kir82 (91.188.184.---)
Дата:   02-04-19 02:37
Да это я прекрасно понимаю, лучше купить все новое оригинальное, а еще лучше новый редуктор или мотор) Но не всегда есть возможность.
Автор: Ivan161 001 (178.251.222.---)
Дата:   02-04-19 02:52
Ставили на Ямаху 50 одну шестерню переднего хода Omax, пиньон и заднего хода не меняли отходила 2сезона всё ок.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   02-04-19 05:17
Kir82 писал:
> Всем привет!
от шестеренок не хотите избавиться за разумные деньги? Ссылка.
Вал скорее всего в любой автомастерской с прессом смогут поправить.
> Вопросы:
Промыть вряд ли получится, мелкая стружка могла попасть под ролики. После замены подшипников надо регулировать зацепление по новой. Скачайте сервис-мануал, там все описано.
Их всего две, OMAX и KACAWA. Хз, вроде никто не жалуется.
Можно же следить после замены, начнет ли появляться стружка на пробке и в масле или нет.
Если масло быстро потемнеет и появятся блестки, это повод к повторной разборке и ревизии редуктора. Ничего сложного, два болта открутить и за конец вала выпрессовать с упором в корпус .
