 Московское время 13:14:26
 Владивостокское время 20:14:26
 Нужен совет по выбору якоря
Автор: x3mal33 (---.182.52-105.inkotel.ru)
Дата:   01-04-19 20:38
Всем добра. Нужен якорь для МКМ, как можно более компактный для илистого грунта с водорослями. Якорь придется каждый раз забирать с собой, соответственно минимальный вес и размер.Какой посоветуете?
 Re: Нужен совет по выбору якоря
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   01-04-19 20:54
если дно с водорослями, а надо легче, в барахолке кошками барыжат.
при небольшой глубине и отсутствии течения, 3 - 4 кг вполне потянет.
Автор: slon (---.154.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   01-04-19 20:58
Кошка складная. Держит не очень хорошо, зато универсально на любом грунте, и в сложенном виде компактна.
Дата:   01-04-19 21:00
slon писал:
кошка складная - китайская, не держит совсем нифига !!!
Дата:   01-04-19 21:14
Кошкой пользовался. Была, если встречали, советская складная, сверху со свинцовым шаром. Держала, но плоховато...
Дата:   01-04-19 21:15
Склоняюсь все-таки к якорю Брюса. Что скажете?
Автор: Витька (---.spbmts.ru)
Дата:   01-04-19 21:23
Посмотри здесь я писал про якорь Дэнфорта 2.3 кг
Дата:   01-04-19 21:51
Якорь Денфорта в сумке не повозишь...
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   02-04-19 00:52
это почему? а если в ашановской?
Дата:   02-04-19 00:54
buss@mail.ru писал:
мой отец такой пакетик называет сиротской сумочкой :)))
Автор: YARDD (178.176.161.---)
Дата:   02-04-19 00:56
Посоветую вот такой:
Мой Прог-4 один такой весом 4 кг на Волге на течении держит.
Складывается - раскладывается на раз-два. Сложенный очень компактный.
Автор: x3mal33 (31.173.86.---)
Дата:   02-04-19 03:22
Спасибо, Алексей. О таком тоже задумывался, 3кг будет достаточно...
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   02-04-19 04:28
МКМ запросто удержит 2кг кошка с метровым отрезком цепи.
Стопудово!!!
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   02-04-19 04:48
Прошу прощения у ТС. Есть идея по изготовлению разборного якоря. Берем трубу перильную, допустим на 38. Снизу завариваем и ввариваем шпильку, под гайку с размером под ключ гайки гребного винта. Трубу заливаем свинцом. 10 см 38 трубы весят 1,2 кг. Дальше из листа 10 мм вырезаем 4 шестигранника размером 10 см. Вес каждого 700 ни. В одном по центру сверлим и режем резьбу под шпильку. Свариваем "ромашка" из трех лепестков. Храним в разборе. Для сборки накручиваем ромашка и контрим гпайкой. Как идея?
Дата:   02-04-19 05:46
форматцевт писал:
берешь старую гантелью.
на длинную шпильку сажаешь кол - во блинов в зависимости от течки.
при сбросе якоря блины ложатся рядком и отлично держат лодку. идея не моя, но проверено и работает.
Дата:   02-04-19 05:47
Шпец писал:
> Стопудово!!!
а с пятиметровым и якорь нах не нужен.
