 Московское время 16:18:35
 Владивостокское время 23:18:35
 Электро схема проводки Прогресс 2
Автор: Боб27 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-19 00:34
Всем привет! Друзья, подскажите схему подключения электро потребителей на лодке. Имеются: бортовые огни, топовый, задний, помпа, прикуриватель, розетка usb. Как всё скомутировать, чтобы каждый потребитель, был подключен через предохранитель?
 Re: Электро схема проводки Прогресс 2
Автор: федот68( Калуга) (2.94.60.---)
Дата:   01-04-19 00:45
Сильно сомневаюсь, что розетка ЮСБ относится к штатному оборудованию лодки Прогресс2...
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-19 01:11
Как вариант.
Дата:   01-04-19 03:09
Вот, за схему спасибо. Буду изучать. Ещё, подскажите, какую колодку лучше приобрести, для монтажа проводов, какие они вообще бывают?
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   01-04-19 03:35
Посмотри у китайцев, там много всего. Например
Или в профильных магазинах, у меня типо такой лет 8 уже работает.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   01-04-19 03:54
Боб27 писал:
Ты имеешь ввиду-когда собирается воедино все минусы и все плюсы?
Автор: Боб27 (8.37.230.---)
Дата:   01-04-19 16:40
Да, именно, когда собирать всё воедино. Какую колодку лучше взять для этого?
Дата:   01-04-19 17:13
Практически в любом автолабазе,даже у нас в деревне есть боксы с предохранителями,от 2 до 8 штук,цена в районе 400руб.минусовую вообще брал в электромонтаже,хрень что на дин рейку вешается.можно купить все фирменное маринистое,но тоже самое а цена в 5-10 раз больше будет.
Дата:   01-04-19 17:39
Вот колодка с предохранителями с автолабаза
Дата:   01-04-19 17:40
А вот на такую завел минуса все.
Дата:   01-04-19 17:53
Провода как оконцовывал?
Дата:   01-04-19 18:01
На предохранители которые изолированую маму сажал обжимкой,можно на пайку ее,вариантов куча,минуса просто концы облудил.
Дата:   01-04-19 18:29
Пайка литцендрата, под обжим болтом - зло два раза: во первых - просаживается под давлением болта ввиду мягкости припоя, во-вторых - незакреплённая оболочка провода от вибрации обламывает провод у выхода из оболочки. Первую проблему можно убрать, надев на жилу гильзу, но от второй избавляются другим способом - применением автоклемм, которые обжимают провод в двух местах - жилу и оболочку.
Поэтому для общей точки масс я применил изолированную площадку (от промоборудования) со шпильками. А провода оконцевал кольцевыми автоклеммами.
Дата:   01-04-19 18:34
За 4 года ничего не случилось.по сему даже морочиться не буду.в прошлом году лазил с инспекцией(не хватало куска провода для новой лодки,а в магаз лень идти было))) никаких обломов,надрывов и разбалтываний выявлено не было.
Дата:   01-04-19 18:58
4 года разве показатель?
Дата:   01-04-19 19:25
Да,достаточный для меня вот знакомому делали в проф.конторе,и все клеммы сажали на пайку,и по ходу с кислотой,вот там все пткрывалось белым налетом и раз в месяц что нибудь отваливалось от окислов.после того как переделал, все перестало.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   01-04-19 22:14
Что же это за контора такая, где паять нее умеют и кримпера нет.
У меня 10 лет назад не было кримпера под тонкие провода, и я их припаивал. Некоторые с кислотой. Ничего за 10 лет даже не окислилось в лодке. Мало того, 20 лет назад у меня вообще никакого кримпера не было, и я все клеммы припаивал. Технику списали, а проводка, которую я делал - как новая была..
Дата:   01-04-19 22:39
Хз,мож они не промывали их потом,кстати в своей лодке единственный провод пропаяный кислотой,также побелел в месте пайки и отвалился.не суть.
Дата:   02-04-19 00:29
Маслом или литолом намазать - уже достаточно.
