 Московское время 03:24:27
 Владивостокское время 10:24:27
 Как прикрепить рундук к сланям?
Автор: toll8888 (5.76.180.---)
Дата:   30-03-19 05:54
Всем привет. Что-то достали крепления рундука к сланям. Для уборки приходится откручивать и потом с разными словами не хорошими ловить эту резьбу в сланях, чтобы закрепить рундук. Как проще решить эту проблему, подскажите.
 Re: Как прикрепить рундук к сланям?
Автор: Серкап (---.178-71-73-240.avangarddsl.ru)
Дата:   30-03-19 06:02
Фото не очень удачно раскрывает суть проблемы
Дата:   30-03-19 07:02
Вероятно в днище рундука отверстие, в сланях "гайка". Рундук ставится на слани, берётся "рымболт" и сквозь отверстие в днище рундука вворачивается в закрепленную гайку под сланями???? Наверное, что бы не ловить "гайку" в сланях, надо в днище рундука сделать пару кокс, для центровки, попал коксами в отверстие в сланях, закрутил рым
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-03-19 12:15
toll8888 писал:
А если накидными защелками крепить? На рундук - защелки, на слани - крючок
Автор: toll8888 (5.76.181.---)
Дата:   30-03-19 20:49
Проблема описана правильно. Сейчас купил виниловый карпет и хочу покрыть им слани. Центровки или направляйки получается будут царапать и рвать винил. Делать чтобы центровки выступали из пола тоже чревато последствиями, за них можно зацепиться, когда рундук снят. Я иногда ночую в лодке и для этого сдвигаю рундук полностью вперед. Хотел привинтить к сланям поверх карпета две круглых выступающих шайбы из металла диаметром 25-30 мм. толщиной 2-3 мм., а в днище рундука вырезать под них отверстия, чтобы эти шайбы заходили в днище. А на рымболт одеть шайбу диаметром 35 мм, чтобы этой шайбой зафиксировать рундук. Края шайб, которые крепятся к сланям, сделать на скос, чтобы за них не цепляться.
Вот решил узнать у сообщества, кто и как эту проблему решил. Может кто-то предложит другие варианты?
Дата:   30-03-19 20:50
И С К А Т Е Л Ь писал:
Не хочется крепить крючки на слани по вышеописаным причинам.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   30-03-19 21:10
А если в сланях с обратной стороны гайки усовые поставить?
Или именно они стоят и в них рым вкручен?
Дата:   30-03-19 21:29
В сланях просто дырдочка, гайка с обратной стороны прикреплена. В сплошном днище рундука тоже дырдочка. Вот совместить их иногда быстро не получается. На фото на рым накручена гайка, к которой приварена упорная шайба.
Автор: Trvictor (83.220.237.---)
Дата:   30-03-19 21:38
А если на оборот, в слани вкрутить и закрепить шпильки. Рундука одеть на шпильки наверно легче будет и сверху барашком закрепить.
Дата:   30-03-19 21:40
Trvictor писал:
Виктор, рундук иногда снимается для ночевки в лодке. Перспектива наткнуться на шпильку, да еще и не обутой ногой, что-то не прельщает.... )))
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   30-03-19 22:28
Вариант. Вокруг гаек в полу сделать обнижение на пару мм. По цетру отверстий в рундуке приклеить шайбы из нержи соответствующего диаметра. если карпет не толстый, то поможет центроваться. Болты сделать на конце с цилиндрической проточкой и остриём на самом конце, для лучшей центровки.
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   30-03-19 22:36
После 250 мл сэма осенило - на неодимовые магниты)))
Дата:   30-03-19 22:38
А чо, перед на вставные крючки, зад на магниты, и куды они денутся)))
Получится быстросъем.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   30-03-19 22:44
Человеки совсем думать перестали. Куда ни глянь,везде ЕГЭ. Вы мне накидайте кучу вариантов,а я уже отгадаю правильный.
Дата:   30-03-19 23:41
а зачем рундуки вообще прикручивать к сланям?
Дата:   30-03-19 23:47
ЮрАн писал:
Ценю.
Согласен на все 100.
И еще мой вариант- двухсторонний скотч.-))
Дата:   30-03-19 23:54
Борно писал:
> ЮрАн писал:
> кучу
> Ценю.
или наклеить микропору-елозить не будут.
А по существу-крепление как крепят ак-р в машинах,одним болтом и двумя скобами.
Автор: Voron36 (83.139.151.---)
Дата:   30-03-19 23:57
Мой вариант на Прогрессе -4 Ссылка
Сейчас Волжанке 46Фиш поставил анкерные болты м8, принцип так же как на П-4, но с анкерными болтами регулировка легче и более точно. Гайка м8 удлинённый приварил к полоске, анкерные болты закручиваем и контрим гайкой, оставляем зазор с учетом толщина пайол.
Автор: toll8888 (147.30.101.---)
Дата:   31-03-19 02:06
форматцевт писал:
Ну вот, наконец-то народ думать начал. )))))
форматцевт, идея имеет место жить. Гайки расположены под пайолом. Спасибо, как вариант рассмотрю.
Дата:   31-03-19 02:13
Точно!!! Лучше поставить на салазки, как в машине, только без фиксации. Скорость резко добавил - поехал назад, резко газ сбросил, уперся в консоль! Качели, красота!!!! ))))))))))
Дата:   31-03-19 02:14
Борно писал:
> Ценю.
Не, лучше на липучку тогда уж! Хоть многоразовый вариант получится!!! )))))))
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   31-03-19 03:17
Я целиком и полностью согласен, для чего его прикручивать он и так никуда не денется.
Дата:   31-03-19 03:20
У меня в Крыму по углам имеются два выступа, при установке рундука, он передней частью упирается в эти выступы и не смещается вперед.
Дата:   31-03-19 03:25
Александр1278 писал:
А у меня на виндботе между передним рундуком и бортами сантиметров 10 расстояние. Упираться не во что. ))))
Какие-то реальные идеи еще у кого-то имеются?
Дата:   31-03-19 03:26
Voron36 писал:
> Ссылка
Вот еще один реальный вариант. Большое спасибо. буду думать.
Дата:   31-03-19 03:55
> денется.
Александр, я не знаю как у Вас в Крыме или Орионботе 46 Д рундуки устроены, но у меня в виндботе, если рундук на котором сидишь не прикручен, то при даже легком газе улетаешь назад вместе с рундуком и вместе с сидящими на нем пассажирами. Он не сдвигается, а просто заваливается назад. Поэтому и приходится его фиксировать.
Дата:   31-03-19 04:52
Во, идея, в 2-х словах, то же что и коксы, но вместо кокс, шпингалеты сартирные прикрутить, получатся выдвижные коксы
Дата:   31-03-19 04:55
А что бы покрытие не рвало в отверстие направляйки вставить/вклеить/вбить в слани часть люверса "трубочк-грибок"
Дата:   31-03-19 05:26
А фото этой части люверса можно? А то не пойму о чем речь.....
Дата:   31-03-19 10:59
toll8888 писал:
> фиксировать.
Сорри. Если речь идёт о передних рундуках то я только за прикручивания к полу. Я чет в начале прочитал за рундук и подумал что задний. Как улетают на не прикрученном кресле при старте наблюдал не один раз.
Автор: svh (---.22.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   31-03-19 11:27
Дата:   31-03-19 16:03
svh писал:
Понял. Спасибо. Тоже приму к сведению.
Дата:   31-03-19 16:17
Вот типа такой уевины
Дата:   31-03-19 18:31
toll8888 писал:
Я же тебе написал-самый лёгкий и простой-как крепятся аккумуляторы в машине.Две накладные пластины/бруска и два отверстия в них и в сланях.Или не понял систему крепления?
Дата:   31-03-19 19:12
> toll8888 писал:
> крепления?
Два бруска кладутся куда? На дно рундука? И через отверстия в них рымами крепятся к сланям? Не совсем понял систему.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   31-03-19 19:25
toll8888 писал:
Вот , блин, тоже делаю съёмные рундуки - точно так же хотел сделать , вернее сделал уже , только не проверял. Неужели тоже тяжко попадать будет, правда у меня гайки под полом вытяжные стоят в пластине усилителе, а волу (ФВС фанера) просто сквозные отверстия .
Дата:   31-03-19 19:34
Изначально думал сделать вот так. В итоге на рундуке не будет выступающих острых направляющих и его можно свободно двигать по покрытию палубы без шанса повредить покрытие. А на сланях будут две прикрученых к ним шайбы со спиленными на скос краями с отверстием по центру. Зацепиться за такие шайбы невозможно и песок в отверстия не сыпется и не засоряет его. В итоге в рундуке будет отверстие диаметром 30 мм. через которое легко разглядеть шайбу на полу. В итоге нужно просто чтобы совпали отверстия в рундуке на шайбы на сланях. Через отверстия в рундуке очень хорошо видно, куда его нужно поставить. А потом бери рымболт с прижимной шайбой, и спокойно закручивай.
Дата:   31-03-19 19:37
В итоге будет так
Дата:   01-04-19 03:51
toll8888 писал:
У тебя как аккумулятор крепится,что бы не болтался?
Тебе кидаю идею бокового крепления с каждой стороны по одному рыму,а уж применишь ли под всем ящиком листом фанеру или лишь полосы по бокам,брус с выемкой или скреплённый S-образный из двух уголков профиль или что то другое-эт тебе самому выбирать.Это лишь идея бокового крепления.
Автор: toll8888 (5.76.183.---)
Дата:   01-04-19 03:58
Понял. Неудобства два.
1. Нужно закручивать 4 рыма вместо 2х.
2. Вдоль рундука снаружи торчат из сланей рымы на бруске или уголке, об которые можно зацепиться или наступить на них.
Дата:   01-04-19 04:10
Наверное вообще проще сделать как на П4 эксцентрики,чем резьбы. Или обладать рукожопостью типа моей, на обяхе криво просверлил и криво вкрутил болты лавки, держат без гаек снимаются хорошим пинком
Дата:   01-04-19 04:15
toll8888 писал:
По одному в центре каждой стороны-никуда не денется рундук.
И как ты на него наступишь,не поломав ступню?
Даже и не почувствуешь,если выносить не будешь далеко от стенки,он будет между ногами.
Дата:   01-04-19 04:30
Не, мой вариант самый лучший, с шпингалетами от сартира и люверсами и пол ровный и переставлять рундук можно, и стоимость копейки
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   01-04-19 05:06
В качестве быстросъемных креплений я применяю вариации известного издавна крепления книжных полок.
Дата:   01-04-19 05:07
Крепим так рейлинги, тарги, кильблоки
Дата:   01-04-19 05:08
Дата:   01-04-19 05:09
Дата:   01-04-19 05:10
Фиксация осуществляется, как правило, болтом, но для рундука подошел бы и шпингалет
Автор: Александр1278 (---.metronv.ru)
Дата:   01-04-19 13:16
Саня Большой писал:
В вертолетах на полу такие же расположены, только алюминиевые
Автор: toll8888 (147.30.124.---)
Дата:   02-04-19 00:49
Гражданин Страны Советов, я понимаю, что этот метод надежен и прост. Но при этом хочется достичь и эстетической красоты. Я с таким же успехом закручу эти же два рымболта внутри рундука и снаружи вообще не будет видно крепления рундука к полу.
Дата:   02-04-19 00:56
Саня Большой писал:
Саня Большой, конечно же таким способом удобно крепить рейлинги, тарги и кильблоки, но для крепления рундука мне нужно такое крепление, чтобы из сланей ничего не торчало во избежание зацепов и наступаний не обутой ногой. А в этом случае из сланей будут выступать петли или кнехты, при наступании на которые босой ногой будут очень не приятные эмоции.
Дата:   02-04-19 00:58
Денис, вышеописанное относится и к креплению на шпингалет. Сорри...
Автор: Саня Большой (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   02-04-19 01:34
toll8888 писал:
> Саня Большой писал:
Что здесь торчит? На пайол крепятся проушины.
Дата:   02-04-19 01:37
В этом случае то, что может из него торчать утоплено с обратной стороны в выфрезерованном углублении. Торчат только штыри на рундуке.
Дата:   02-04-19 02:05
Саня Большой писал:
Саня Большой, без обид, но ты видимо не внимательно читал тему. Я купил виниловое покрытие Мепла Карпет и хочу покрыть им палубу. И крепление рундука должно быть такое, чтобы ничего не торчало ни на сланях, чтобы не зацепиться или не пораниться голой ногой, и ни на рундуке снизу, чтобы при его сдвиге не повредить палубное покрытие. Я понимаю, что способ крепления идеальный, но в моем случае не подходит. Сорри.
P.S. В прошлом сообщении забыл написать, что и на рундуке ничего не должно торчать тоже...
Дата:   02-04-19 02:59
Понял. Не настаиваю.
PS. А капролоновые штыри тоже будут царапать покрытие?
Дата:   02-04-19 04:11
Саня Большой писал:
Ну если не царапать, то продавливать точно. Да если еще тянуть рундук по покрытию, да еще и по пьяне, то я думаю могут даже и надорвать. )))).
Автор: Baha2 (212.3.192.---)
Дата:   02-04-19 11:04
сделай штыри в рундуке на пружинах.
Автор: Кот да Винчи (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-04-19 02:15
toll8888 писал:
> svh писал:
Ссылка.дело
Самый кайфовый заклепочник. Единественный минус - 6мм максимум. Но я купил еще один до десяти мм. Скоро буду устанавливать кресла с его помощью.
