 Московское время 05:02:38
 Владивостокское время 12:02:38
 Зажигание плм 2т 9.8 hdx (tohatsu)
Автор: sandro37 (91.233.241.---)
Дата:   31-03-19 18:58
Всем здравствуйте. Имеется hdx 9.8 2-х тактный. Система щажигания cdi, одна катушка под маховиком (4 магнита) и сам блок cdi из которого выходят два высоковольтных провода на свечи. На форумах пишут, что искра бъет одновременно в два цилиндра, но когда я проверял зажигание стробоскопом, если датчик закреплен на бронепроводе верхнего цилиндра - я вижу метки на маховике, если на нижнем илиндре - вижу другую сторону маховика на 180 градусов.
Получается искра формируется для каждого цилиндра своя?
Также заметил что на нижнем цилиндре стробоскоп работал четко, а на верхнем с перебоями, в следствии чего двигатель потряхивает. Свечи менял ситуация не изменилась.
Есть ли какая-нибудь альтернатива этому зажинанию, более дешевая, возможно самодельная, но проверенная?(не схема #3,4, а с балее понятной инструкцией) С паяльником дружу.
 Re: Зажигание плм 2т 9.8 hdx (tohatsu)
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   31-03-19 22:18
А подвижного датчика момента зажигания получается нет ?
Автор: Sanek67 (176.59.46.---)
Дата:   31-03-19 23:35
Померает катушка зажигания двух рожковая можеш заменить на катуху Оки Волги.
Дата:   01-04-19 01:16
Катушка под маховиком на подвижной платформе формирует уоз. Двкхрожковую от оки, волги не получится, как минимум нужен коммутатор.
В моем блоке cdi, все в одном корпусе, типа коммутатор и катушки, и все залито компаундом.
