 Московское время 18:00:23
 Владивостокское время 01:00:23
 Suzuki DT 2
Автор: jordan777 (46.216.128.---)
Дата:   29-03-19 08:44
Так как крыльчатка помпы на купленом моторе пришла в негодность, после изучения предложений в тырнете, было решено заказать из Китая. Смысла платить в три раза дороже местным и не только барыгам я не вижу. У них в продаже точно такие.
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   29-03-19 08:45
Вид с тыльной стороны. Прикладывание друг на друга разницы не выявило.
 Re: Suzuki DT 2
Автор: slon (---.83.235.110.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-03-19 11:46
И?
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   29-03-19 14:20
slon писал:
> И?
Крыльчатка установлена. Испытание её фунциклирования не проводилось. Но в описании на Алике внутренний посадочный диаметр указывается у многих продавцов 8мм. И в переписке они утверждают что 8мм. Но так как особого выбора не было по наличию, решил заказать то что есть. Справедливо предположив что скорее всего это ошибка. С учётом что в номерах заменителя фигурирует нужный номер крыльчатки. Либо же распродают какую то бракованную партию))) что маловероятно. В итоге как видно на фото, пришла нормальная, хотя бы по размерам запчасть. Потому как в наших краях других альтернатив нету.
 Re: Suzuki DT 2
Автор: Нетонущий (---.66.159.0)
Дата:   29-03-19 14:31
Повезло,а могли вабще прислать презик, тоже резина... Скорее всего бу шная крыльчатка переморожена была и разрушилась, что в очередной раз подтверждает необходимость заносить мотор в помещение с плюсовой температурой..
 Re: Suzuki DT 2
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-19 14:37
А где заказывали? Мне на Сузуки df 2,5 нужно наверно поменять... За 10 лет так и не менял ни разу...
 Re: Suzuki DT 2
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата:   29-03-19 14:50
Я уже давно ставлю крыльчатки с али,парадокс,но на эвин дешевая кетайская крыльчатка ходит дольше оригинала,с ним вообще беда,раз в сезон меняется.
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   29-03-19 15:12
 Re: Suzuki DT 2
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   29-03-19 16:55
спасибо,прикольно крыльчатка с доставкой 230р)
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   29-03-19 16:56
а на ямаху 6-8л.с кто брал у них,поделитесь
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   30-03-19 03:47
Я заказал в запас ещё одну. А родная хз, менялась ли она когда то или нет. Мотор сам 92 года если не путаю.
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   30-03-19 04:43
jordan777 писал:
а что то на все движки кроме 2,5 сил (((
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   30-03-19 05:15
не многим дешевле чем у диллера...
 Re: Suzuki DT 2
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   30-03-19 12:47
Очередной идиотизм.
 Re: Suzuki DT 2
Автор: РиО (---.146.12.0)
Дата:   30-03-19 12:57
33alex писал:
> Очередной идиотизм.
Купят лоторею и счастливы.....смотрите смотрите я весь мир нае...обманул....
У меня простой вопрос: если купил бренд то зачем в него пихать китайщину ? Голодаете ?
Тогда уж купи китайщину и пихай в неё китайщину.
 Re: Suzuki DT 2
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   30-03-19 14:19
Вопрос к обладателям моторов производства Китай.
Как часто Вы меняете крыльчатки на своих ПЛМ?
 Re: Suzuki DT 2
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   30-03-19 14:34
> Голодаете ?
конечно ,как и ты с треской,налогами и шрафами.Которые я в частности плачу.И в др "китайских"темах ты тоже отметился с др мнением.Так что не надо ля-ля.
Человек поделился,так нет же всегда найдутся индивидумы чтобы обосрать.
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   30-03-19 15:21
Славянин писал:
Это не индивидумы это фанаты )))
Китайская тема как и масло и или 2х4х тактные моторы вылезают с не завидным постоянством.
Так что "радостная" история замены оригинальной крыльчатки китайщиной не нова. Жалко что вот никогда не пишут правды сколько она походила или что потом было на самом деле.....
 Re: Suzuki DT 2
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   30-03-19 17:14
то что говорят может быть презик, не может, если по отзывам всё гуд то переживать не стоит, на эвинруды 30 родная крыльчатка, рассыпается на 2 сезон, а китайская тут на форуме у человека уже 3 сезона ходит , и ухудшений в её работе не наблюдается, затио стоит в энное количество раз дешевле
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   30-03-19 18:20
Александр евтюков писал:
Видимо люди не могут прочесть отзыв человека ставившего на тот же эвин крыльчатку или осмыслить написанное,или придуряются
 Re: Suzuki DT 2
Дата:   31-03-19 04:16
Причем тут купил китайскую крыльчатку и радуется?
Давайте приедете Беларусь, Минск и попробуете купить крыльчатку на озвученный ПЛМ.
Предложат китайскую, такую же, только в три раза дороже. Я решил попробовать такую же, но заказать самостоятельно.
Обычные поиски приводили на, если я не путаю, на Дальневосточный сайт какой то и там можно было купить оригинал. Только надо ещё пляски с бубном чтобы оплатить и сюда доставить.
Продавался бы оригинал в Минске за те же деньги что в России взял бы. И китайскую с Али тоже для пробы взял бы.
