 Московское время 08:46:01
 Владивостокское время 15:46:01
 Уплотнитель стекла и герметик
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   29-03-19 01:48
Побывала моя Bella в эту зиму в серьезном косметическом ремонте с полной перекраской. В ходе работ снимали стекла рубки. После обратной установки наличествуют щели в уплотнителе, через которые проникает вода.
Уплотнитель по конструкции как на УАЗ-Буханке с замком.
Организация, проводившая ремонт, не отказывается устранить, но они в соседнем городе за 40 километров, тащить лодку опять не хочется.
Каким герметиком лучше замазать, силиконовым, полиуретановым, из MS-полимеров? Достаточно ли напустить герметика изнутри рубки в щель или нужно вытаскивать замок снаружи?
Беда, конечно, руки у меня с рождения кривые насчет всяких клеев и герметиков - скорее сам измажусь и лодку перепачкаю, чем устраню течь.
 Re: Уплотнитель стекла и герметик
Автор: ЮНК (46.159.73.---)
Дата:   29-03-19 08:40
Санитарный силиконовый легко с такой задачей справиться. Не забудь обезжирить, прежде, чем мазать герметик.
Автор: slon (---.83.235.110.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-03-19 11:37
В автомобиле стекла приклеивают при замене на полиуретановый. Например Novol gravit или подобный.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   29-03-19 14:13
Лучше полиуретановый. имхо
Автор: dimon01232 (188.170.74.---)
Дата:   29-03-19 14:39
Я в свое время, на УАЗе мазал силиконовым ABRO, для прокладок. Он был как раз черного цвета .
Дата:   29-03-19 16:13
Полиуретановым герметиком клеют стёкла, но можно и дырку заклеить.
Силиконовый санитарный, черный, легко с такой задачей справится.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-03-19 21:51
Абро - это не герметик, а гуано. В нём хорошего - только цена.
Автор: олегыч 45  (176.59.112.---)
Дата:   29-03-19 22:14
Аквариумным проходил, момент прозрачный
Автор: medik (83.220.237.---)
Дата:   30-03-19 00:47
Т.с извени,тут тоже про герметик поинтересуюсь,дабы не плодить темы.
А при навеске мотора на алюм. корпус какой лучше герметик использовать?
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   30-03-19 00:59
Полиуретановый
Дата:   30-03-19 01:31
Ага,я как посадил нижние болты на него,так и стоят,даже не вытаскиваются)))
Дата:   30-03-19 01:38
И не провернуть и молотком не выбить?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   30-03-19 01:57
А ннада было болты тооооненьким слоем маЗла смазать
Хошь солидолом, хошь вазелином, хошь - свиным салом.
ТСу.
Справится любой герметик.
от только главная непонятка.
почему уплотнения вставили через жопу ?
Замок - он должен быть ИЗНУТРИ.
Тому целая куча причин.
и набирание воды, а потом выпучивание замка наружу льдом - не последняя из них.
Кстати.
Вместо замка прекрасно канает провод ПВС 2Х0.75 . ( вбивается на место молотком)
впрочем .
Судя по фото уплотнитель скорее "типа ВАЗ2101". там замок скорее декоративный элемент. И стоит снаружи.
Автор: baltiec (---.178-71-105-59.avangarddsl.ru)
Дата:   30-03-19 01:59
В обще то странно что течет, я на такой уплотнитель не один десяток стёкол поставил. Ни разу не возник вопрос о протечке.
Дата:   30-03-19 02:01
baltiec писал:
Течёт по стыку уплотнителя. Что сосем не редкость.
Дата:   30-03-19 02:12
Ну дырка и дырка, течёт? Нет. Эстетика, на пластик и стекло бумажный скотч, пу гермметик с тубы тоненько носиком в щель, пальцем размазать,(герметик дешево в магазе в соломбале под магазом "дети" на "Терёхина"за "Рамштексом"). Пальцем намазал/затёр, скотч снял, лепота
Дата:   30-03-19 03:25
федот68
Видимо, у финнов другой стандарт - посмотрел в интернете фотки разных экземпляров такой лодки, везде замок снаружи.
Спасибо, парни, за поддержку, теперь у меня больше уверенности в своих силах. Как потеплеет - замажу.
Дата:   30-03-19 03:37
Компас то нужен? Ну сопроводи до о.Мудьюг в июле, пожалуйста ;-(
Дата:   30-03-19 04:06
Денис, компас, конечно, настоящий, но в интерьер моей рубки, боюсь, не впишется. А сходить вместе на Мудьюг - я с превеликим удовольствием.
Дата:   30-03-19 04:12
medik писал:
Про полиуретан уже сказали.
Добавлю, что вот тут - у него самая сладкая цена.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   30-03-19 07:23
Мы всегда Соудалом пользовались.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.176.---)
Дата:   30-03-19 16:43
Витька писал:
> федот68
Нет.
Просто резинка совсем другого типа крепления и размещения стекла.
Не "стекло внутри рамки".
А "стекло перед рамкой"
И замок тут - не замок, а декорация "для понта"
Говорю же - "по типу ВАЗ2101"( или ГАЗ53. коль лобовое)
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   30-03-19 16:52
40 километров. Это полчаса туда и полчаса обратно!
Автор: serk 12 (176.59.48.---)
Дата:   30-03-19 18:23
ЮНК писал:
Заодно и каску сожрет))))
