 Московское время 13:34:43
 Владивостокское время 20:34:43
 Подключить Д/у с Али к Лебёдке Стронжер
Автор: Trvictor (83.220.239.---)
Дата:   28-03-19 23:30
Доброго дня всем. Парни помогите подключить пульт д/у с Али к Лебёдке Стронжер 35. Вроде все понятно, но при подключении не работает. Красный +, чёрный -, синий(зелёный) - антенна, жёлтый и белый управление сброса и намотки троса. Вот их подключаю к кнопке и не работает. Может у кого схема есть. В инете всё облазил не нашёл, есть к автолебёткам но это не то. Чот я затупил, помогите разобраться.
 Re: Подключить Д/у с Али к Лебёдке Стронжер
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   29-03-19 00:46
А тестером проверить нельзя, идёт ли питание на жёлтый и белый провод после нажатия кнопки на пульте.
Автор: isibir (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-19 01:08
Тоже интересно!!! В прошлом году так и не смогли подключить.(Сам правда не в зуб ногой , но спецы не смогли))))
Автор: Leshii (---.itnet33.ru)
Дата:   29-03-19 01:38
На днях подключал к самодельному блоку управления лебёдкой такой же пульт. Никаких проблем не возникло,всё работает.
На кнопку должно приходить три провода. Один плюсовой и два управляющих. Тестером найдите плюсовой,его подключите к красному проводу. Остальные два к желтому и белому(если не совпадет направление намотки с желаемым,то поменяйте их местами). Ну и черный провод не забудьте на минус подключить. Не на "массу",а именно на минус акб.
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-03-19 02:58
А прописать разве не надо?
Иван такой комплект подключал, правда к другой лебедка, но мне кажется это можно подключить к любому Эл.приводу
Дата:   29-03-19 03:00
Да походу оказалось всё не так просто. На китайском пульте управляющие провода (жёлтый и белый) это плюс. А на кнопке управления Стронжеркой лебеди это минус. Эти умельцы по ходу специально так сделали, чтобы ни чего не подходило кроме их пультов д/у стоимостью в 3500 руб. Теперь сижу думаю, как из этого положения выкрутится.
Дата:   29-03-19 03:18
Переделайте сам блок реле на лебедке.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   29-03-19 03:22
Переполюсуй схему управляющих катушек реле. Или выкинь эти реле и вместо них поставь соленоид в любое место в лодке, заодно прибавится надежности.
Автор: Trvictor (83.220.237.---)
Дата:   30-03-19 21:26
Всем спасибо. Джон Зайцев подсказал как сделать. Схема рабочая. Вот результат. Ссылка.
Автор: SLAVSLAV (212.104.84.---)
Дата:   30-03-19 23:44
Trvictor писал:
Только никакой схемы там нет
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-03-19 06:29
Вот так будет легче
А схему можно посмотреть вот тут https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=1263374&t=1263374
Дата:   31-03-19 06:30
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   31-03-19 19:21
Да вообще легко, я правда на самодельную лебёдку подключал, но разницы никакой, если управление на стронжеровской лебёдке "-" то просто надо вторые части катушек реле на стронжере отключить от "+" и подключить к "-" а управляющие к выходам блока. У меня такой же пульт, только второй пульт - как брелок от сигнализациис крышечкой скользящей.
