| Московское время 19:00:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:00:32 |
Автор: ВиталийТ (95.165.189.---)
Дата: 26-03-19 01:10
Здравствуйте, есть лодка неман2, мотор суза 9.9brs, прикупил трим seapro, возникли вопросы по установке, нет ли пользователей с данной лодкой и установленным вышеупомянутым транцем?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-03-19 17:13
сочетание этой лодки с таким мотором бред бредовый уж лучше было вместо этого трима продать свой мотор добавить чуть денег и купить нормальный мотор с нормальным тримом и нормальными лошадями,чтобы хоть как то раскрыть эту лодку
Автор: Кот да Винчи (---.215.221.83.donpac.ru)
Дата: 26-03-19 19:51
oleg46 писал:
Но прав то нет наверняка;) Вот и имеем, то что имеем.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 26-03-19 21:40
ЕМНИП, у кого-то из здесь присутствующих завсегдатаев (ttemmich ?..) под Я 15 Нёман под 35-38 км/ч бегал .. (в одно лицо, с дистанцией) , Разве плохо?!
Дата: 27-03-19 16:19
у сказочников всегда так))ну во первых не на дистанции во вторых по течке,в третьих если в трусах из лодки выкинуто все и в тебе веса 50кг ,и 35 38 это ой какая большая разница,убрав якорь из носового люка я на сороковке с тримом прибавил 3км /ч
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата: 27-03-19 16:33
Не надо про сказочников,мой неман показал максимальную скорость в 43 км в одного и на румпеле,небольшое течение присутствовало.лодка да,была практически пустая,вес мой был 75,даже вместо переднего сидения пустая канистра)))в два лица 38.после укомплектовывания лодки минимумом необходимого и установки дистанции скорость в одного была 40-41мах.винт был штатный,под струбцины подложена рейка в 2 см.
Дата: 27-03-19 16:39
К сожалению видео для таких не доверчивых не делал,за то есть как п4 комплектный под этим же мотором и винтом в 2 лица общим весом в 200кг бежит 32км/ч
Автор: LIFT (188.170.72.---)
Дата: 27-03-19 20:55
35 38 это ой
> прибавил 3км /ч
Не понял у тебя с сороковкой 41км/ч ???
Автор: il76evg (---.mtsnet.ru)
Дата: 27-03-19 21:39
Что то не верится что Неман 2 под 15 бегал 43. Имел Неман 2 под 30 ямахой максимум 45 с винтом солас Нью Сатурн 14 шага, но это вдвоем.
Дата: 27-03-19 23:39
либо у меня не было немана либо ты свистишь ,с 15 ой он вдвоем еле еле выходит на глис и то если во втором до 70 кг,про сказку в 51км час я просто помолчу ,с 25м 4х тактным мерком порог в 50 я не перешагнул,при всем танце с бубнами ,так это мотор с тримом ,только не мне сказки свои пойте у меня неман был не один и моторов на него вешалось с десяток разных,при том что моторы все брались новыми а не с помоек
Дата: 27-03-19 23:48
Вот похоже немана у тебя и не было,раз ты свистишь про 2 на глисс еле еле под 15. И мотор был тоже новым,из коробки,и ничего с ним не делалось.
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата: 28-03-19 02:49
имею неман 2 с 30 хондой, стабильно давал 52 км, с 30 мерком EFI по стоячей оде, с 2 телами по 100 кг 20 бенза , акум 75, в зади 4 спина в разложенном состоянии в верх как антены, плюс кастрюли пара штук, и так по мелочи, стабильно 48 км в час иногда 49 проскакивает. с 1 и на пустой не пробовал, но думаю в 50-52 уложится, на мерке 12 винт стоит, на хонде не знаю какой был , тогда ещё деревом был и вообще в моторах не шарил))
Автор: oleg46 (176.14.27.---)
Дата: 28-03-19 19:31
вот эти данные и похожи,ну ни как не 15ка и 52,с я 25 2 такта именно 52 км в одно лицо ,но это без лебедки с лебедкой сразу ниже
Дата: 28-03-19 19:32
да от куда у меня ему взяться)) почитай мои темы их очень много здесь ,может поумнеешь
Дата: 28-03-19 19:57
Зачем мне читать твои темы,мне и тут все понятно.и научись читать,или понимать что читаешь,51 было на х20 пиковое знасение с дрищем в трусах на румпеле и стальном винте,шаг не помню какой стоял.
Дата: 28-03-19 22:31
еще раз пишу у всех неман говно а у тебя ракета ,хонда 20 и 15 один и тот же мотор,и не может 4х тактный мотор меньшей мощности ехать лучше двухтактника большей мощности ,так же не может 350 кубовый мотор ехать так же как 530 куба с тримом ,но у тебя может и даже быстрее,радуйся ты победил физику
Дата: 29-03-19 00:53
в этом году 30 мерк , ставить буду уже второй)) пробег где то 20 часов, но попробую 13 винт воткнуть, лодка всё таки лёгкая, тюнинга почти нет, дно ровное, хочу а получится или нет , это уже другое, достичь стабильных 52-54 км, оба мерка на гидро подъёме, кавитац плита мотора была ниже на 1.5 см ниже киля, хочу поднять чуть выше киля, тем самым не много уменьшить сопротивление, как показала практика, коза 5 с мотором ямаха 4 т 40 сил, прекрасно себя чувствует, кав плита мотора выше на 5 см киля лодки
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 29-03-19 01:47
Александр евтюков писал:
Я наоборот опустил мотор в максимально допустимым по паспортным данным, прохваты в поворотах пропали скорость осталась прежней, но лодка в управлении чувствует себя гораздо уверенней.
500кубовый тох, 2003годика))) - без напряга при рабочих 5800об.- 6000 выдает 55км/ч
при этом у меня неман с спансонами, лебедкой, стационарным баком в 60 литров, доп. мотором 5 сил 4.т. и + поуй ему на загрузку)).
Правда не на этом винте,на самодельной стали аля Балистик
Дата: 29-03-19 02:16
не знаю правду говорит человек один или нет., но говорит , что если с лодкой всё ок, и правильно отрегулирован, то говорит что когда установил сталь, скорость говорит на 4-5 км сразу поднялась, правда он со штатов заказывал и у меня записано где то было, но сколько не искал найти не могу, единственное что очень дорого обходится. если я не совру , то что то около 38 тысяч, может врёт, а может и нет, но говорит 56-57 скорость будешь видеть, больше этого уже говорит на 30 ни как низя))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 29-03-19 22:18
--- Лучший вариант оставить в покое м/л Неман-2 как она и задумывалась заводом в спартанском виде без излишеств и не пыхтеть с установкой *допов* для рекордов скорости и т.п. . Банальная лодочка -малюточка не каких супер-пупер качеств. Тупо привёз в нужное место на берег в одного или с другом лодку+мотор сил на 15-20 скинул на воду и катай себе не далеко от машины с прицепом в зоне видимости её или оставить под присмотром при желании скатать чуть дальше и на долго .
Автор: Эдуард Ч (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 30-03-19 14:44
Подтверждаю что п4 под 15шкой тохатсу 32 км/ч бегал на пустой лодке , только бак 25 л и снасти водитель если что 85 кг.ttemmich писал:
Дата: 30-03-19 14:49
il76evg писал:
> 15 его вдвоем вообще на глисер не вытащит
На том же п4 двоих весом далеко за сотку ( 85+140) и те же снасти и бак легко глистом 28-29км/ч
Дата: 30-03-19 17:19
Банальная лодочка -малюточка не каких супер-пупер качеств) улыбнуло, качеств у её хороших и отличных не меньше , чем в других хороших лодках, просто каждая лодка для своих задач, а если судить как вы,, то я могу все даже отличные лодки такие как казанки , прогрессы, крымы и др, назвать никчёмными,так как для моих задач они не подходят
Дата: 30-03-19 20:25
--- Саша , ты редкостный - оптимист и почитатель Неман-2. Могу в этом случае посоветовать установть в своей лодке небольшие полки шириной -80 мм в которые хотя бы ,что то мелкое будешь ложить (стаканчик ,огурчик и пр.) да и скроешь все троса ДУ и подвяжешь их,чтобы не болтались .
Дата: 30-03-19 20:49
полки весчь, увидел сразу подумал, что не плохо придумано и жёсткость и полка) я не почитатель, просто она мне понравилась, мало жрёт не плохо едет, по мелям протащить легко и перемёты ставить чётко, с чем другие лодки не справлялись, были крым, метла с булями и без, прогресс, южанка 2,лето 1 отходил на крыме, все лодки хорошие, крым только не понравился лично мне, и они не выполняли моих задач)
Дата: 31-03-19 20:07
--- Фальш- борт надо было сделать более удобным со стороны кокпита ,а так он придаёт вид лодке , как будто её начали делать но не успели завершить до конца. Хорошо бы задний рундук доработать,какой то он не уклюжий с родной банкой.
