 Московское время 08:58:50
 Владивостокское время 15:58:50
 Yamaha F300 - винт
Автор: berkyt.ru (---.berkyt.ru)
Дата:   28-03-19 22:15
Подскажите , пожалуйста , винты алюм. на лодочный мотор Yamaha F300 - кто-то производит ?
 Re: Yamaha F300 - винт
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   29-03-19 15:53
Любой винт от 150 - 300 подойдёт. От F150 - 300. Вал одинаковый.
У 350, 375, 425 винтик побольше.
Проблема с шайбой, которая стоит под гайкой.
Если стоит старая система SDS - то шайба "хитрая", если нет - то всё, как обычно.
Дата:   29-03-19 16:05
"Старая" конструкция.
Дата:   29-03-19 16:06
Новая.
Дата:   29-03-19 18:28
STANDARD PROPELLERS SDS "4-тактный
50-130 л. с.
2-тактный
55-115 л. с."
Shift Dampener System [SDS]
или есть и на большие моторы ?
Дата:   31-03-19 14:10
Вопрос был был про алюминиевые винты - их с SDS не бывает. Я про то, что если ставить обычный винт, то и шайбу внешнюю нужно будет менять.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   31-03-19 15:08
Посмотри какая шайба стоит сейчас на винте под гайкой.
Если она типа "ласточкин хвост" то при переходе на алюминиевый винт её надо поменять на обычную круглую.
Если стоит круглая шайба, то ничего менять не надо.
Максим всё показал.
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата:   31-03-19 21:48
berkyt.ru писал:
> производит ?
например SOLAS
Я катаюсь на люминьке 21x15.3
