| Московское время 23:51:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:51:15 |
Автор: Xamlo163 (85.26.164.---)
Дата: 28-03-19 21:34
Добрый день, подскажите начинающему, какие расходники необходимо приобрести для проведения то, и где лучше и дешевле их приобрести? Наработка двигателя составляет порядка 90-100 м/ч.
Автор: ЮНК (46.159.73.---)
Дата: 28-03-19 21:49
Масло с фильтром в двигателе поменять.
Поменять масло в редукторе.
Можно поменять свечи.
Набить водостойкой смазкой поворотные механизмы(это мы делаем каждый сезон).
Дата: 29-03-19 06:35
FISHER писал:
> в любом автомаге 5W40
Тсссс, а то сейчас начнется, попкорна не хватит.
ТС, этих тем был воз и тележка.
Масло для редуктора в автомагазине, GL-4, GL-5. В двигатель выше написали.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 29-03-19 06:42
поменять топливный фильтр(картридж в стаканчике)
масло марин моторное 10w40 (motul,LM)
если приставка марин вызывает стойкую изжогу, автомасла 10w40 определенной группы не ниже SG по API.главное что бы не подделка.
трансмиссионка SAE 90 GL4!
прошприцевать подвеску водостойкой густой смазкой
Автор: ВиталийКомсомольск (---.83.234.105.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-03-19 12:00
Приветствую всех! Люди добрые подскажите подалуйста как отличить Ямаху 100 от 80 или 90? А то купил контрактный мотор с Японии и есть подозрение что наклейка с номером двигателя не родная...
