 Московское время 02:10:01
 Владивостокское время 09:10:01
 Датчик давления воды Yamaha F60FETL
Автор: hozyin (---.yota.ru)
Дата:   28-03-19 21:13
Добрый день. Подскажите, как правильно подключить датчик давления воды к мотору Yamaha F60FETL с прибором 6Y8. Задумался о его покупке но информации по подключению нигде не нашел.
 Re: Датчик давления воды Yamaha F60FETL
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   29-03-19 16:14
Дата:   29-03-19 16:24
В жизни всё проще. И разъём на моторе уже есть. С буквой "W" (Water).
Автор: hozyin (217.118.90.---)
Дата:   29-03-19 16:43
Спасибо. Это получается я его вкручиваю в отверстие (№6 на схеме) и подключаю разъем?
Дата:   29-03-19 16:46
Ошибся, №5 на схеме.
Дата:   29-03-19 17:05
Опять ошибка. 5 - прокладка, а вот 4 -это оно. На фото на ближнем плане.
Дата:   29-03-19 17:12
Извините, но запутался! Судя по схеме и фото, датчик стоит не в блоке, а отдельно. в блок вкручивается штуцер, так же штуцер вкручивается в датчик и они соединены между собой (два штуцера) шлангом?
Дата:   31-03-19 14:11
Совершенно верно.
Автор: Bertran (176.59.46.---)
Дата:   31-03-19 14:58
А если прибор 6Y5, информация от этого датчика куда будет выводиться?
Автор: vepr40 (176.59.33.---)
Дата:   31-03-19 15:50
Bertran писал:
ни куда не выводиться ,датчик работает только на инжекторе от 40сил и с 6Y8
Автор: Bertran (85.26.232.---)
Дата:   31-03-19 16:43
У меня инжектор Нетл 50, но прибор аналоговый (((((
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   31-03-19 18:35
Тогда надо прибор менять.
Дата:   02-04-19 14:37
Датчик на моей фотографии ни к чему подключить "правильно" нельзя. Он выдаёт сигнал в "мозги" мотора, впрыскового, естественно. Дальше компьютер мотора отправляет аналоговые данные с датчика, трансформированные в "цифру" в формате NMEA2000, на ХАБ или прямо на 6Y8 (ну, кто обладает).
Хотя, чисто теоретически, если знать диапазон выходного напряжения с датчика, можно его к какого-нибудь вольтмеру и "приколхозить".
А у 6Y5, в любом случае, даже шкалы такой нет.
