| Московское время 16:27:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:01 |
Автор: Spider (82.200.40.---)
Дата: 25-03-19 14:47
Здравствуйте форумчане!
Приобретен катер Ямаха СР17. По маленьку готовлюсь к сезону. В данной модели совсем нет рундуков. Пришла мысль оборудовать их в классическом стиле под сидениями в полурубке. Я так понимаю там блоки плавучести. Будет ли в будущем это проблемой с ГИМС? Или посоветуете чего?
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата: 25-03-19 16:20
Spider писал:
Думаю, если сделать грамотно, то проблем не будет. Можно заказать в Истмарине ванны рундуков и установить их самостоятельно.
Будет выглядеть вполне по заводскому.
Дата: 26-03-19 13:02
Спасибо, написал. Узнал.
Комплект рундуков стоит 12000 за три штуки, боковые и нос. По штучно 4000.
С одной стороны это не так много, с другой, тысяч за 8 я бы согласился взять три.
Дата: 26-03-19 14:46
Spider писал:
> три.
Бери по очереди, тогда не сразу такой сильный удар по карману.
Автор: Spider (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 26-03-19 16:51
Кто-то делал штангу для таскания ватрушки, лыжника, доски.
Куда безопасно цеплять ?
Автор: Шатоба Александр (31.200.238.---)
Дата: 26-03-19 21:55
Если место позволяет или душа то лучше -таргу ближе к рубке ,и центр тяжести тоuда мотор поджимать до конца чтоб выходить
Дата: 26-03-19 22:02
Spider писал:
Истамрин на Бриз так ставит.
На SR, думаю, надо серьёзно усиливать места крепления стойки. На них пластик пожиже, чем на Бризах.
Дата: 27-03-19 00:53
У меня тент стоит и стойку можно примерно как на фото ставить. Иначе мешаться будет. На пойти посмотреть, покумекать над этим.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 27-03-19 03:53
Spider писал:
Протестую!
В какой еще лодке в корму можно спокойно убрать 4 канистры по 20л и 2 по 10л? При этом все канистры будут стоять вертикально и не будут видны?
У меня расположено так
1. Корма:
Левый борт - 20+20+10л+большой пластиковый ящик с посудой
Правый борт - Вебаста+ОГРОМНЫЙ ящик с инструментом+ЗИП+винт
2. Под передними сиденьями по 8 бутылей воды 1.5-2.2л.
3. Под палубной крышкой бензобака можно поместить еще канистру 10-12л+ветоши или любого размера арбуз.
4. По левому борту на уровне консоли есть рундук для мелочей (ключи, документы, телефоны, ЗУ, провода, очки, фонари и тд)
Под сидениями в рубке
5. в левой элементы тента
6. в правой цанговые газбаллоны
7. в центральной трапециевидной - дошираки+тушенка+аптечка
8. Под носовой палубой - шторы+резиновый полукомбез+гостевые спасжилеты.
9. На внутренних полках полурубки слева - складные весла, справа - тубусы со спинами.
10. Все остальное лежит на сиденьях в корме и в полурубке.
А вообще-то, говорить о недостатке рундуков в полурубке некорректно в принципе. Вот мой Б17 в походном состоянии. Загрузка далеко не полная. Можно еще кубометр положить.
Дата: 27-03-19 11:57
Обской Кит писал:
> положить.
У меня вот так по походному.
Это на двух человек.
Дата: 27-03-19 11:58
Это на три дня с мангалом и шашлыком.
Вроде всё достаточно компактно.
В носу в рубке спальные, переодевальные принадлежности.
В корме слева ящик с продуктами, вода, посуда, мангал, уголь.
По центру ещё один ящик со всяким разным.
Слева в корме стол, стулья и ящик с вейдерсами.
Дата: 27-03-19 12:26
Александр /Владивосток/ писал:
У меня тоже на двух человек, но на полных пять суток полной автономки, включая воду.
Дата: 27-03-19 12:39
Вот и я о том же. В очередной раз скажу, что корма Б17/ЭсЭр17 организована очень практично. По факту, в полости под задними сидениями Б17 входит гораздо больше, чем в типовой рундук под задним диваном.
Вот рундук моей бывшей Ямахи Ф20. Лодка на метр длинней, а рундук бестолковый. Чуть негабарит и не закроешь крышку. Сама крышка вечно звучала на волнах. Чтобы достать вещи, крышку нужно держать рукой, от волны/ветра падает!
ПС: за грязь не предъявлять! Это было первое знакомство с лодкой, которая провалялась 2 года на берегу.
Автор: Spider (---.137.22.60.nsk.rt.ru)
Дата: 27-03-19 21:55
Обской, может можно увидеть как в реале это все у вас?
Думаю моя модификация лодки отличается от описанных плюсах)
Дата: 27-03-19 21:59
Под сиденьями у меня рундука нет как такового. Т.к стоят сидения от машины. Там есть круглые отверстия и полость, куда можно хоть что-то запихать. Но они 15см в диаметре где-то.
Дата: 27-03-19 22:46
Spider писал:
Конечно, только лодка еще вся в тентах. Написал СМС на номер в твоем профиле
Дата: 27-03-19 22:51
Spider писал:
> Там
> диаметре где-то.
Я там храню минеральную воду, лимонады всякие и водку.
Автор: lodochnik73 (---.novotelecom.ru)
Дата: 28-03-19 03:22
Spider писал:
> три.
Странно.....Мне Истмарин озвучил цену 16600р за три носовых рундука.Вот честно сказать цена с дуба рухнувшая за три пластиковых ванночки(((Причем достоверно знаю что в самом начале они этот набор продавали за 3тыс...
Дата: 28-03-19 03:27
Вообще конечно раздобыть геометрию ванночек возможно,вот только как их изготовить...может на 3д принтере кто делает,или какую нибудь посуду ,ящики льет их из пластика...Ну 8тыс,действительно,куда ни шло можно отдать,но 17....чета перебор
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 28-03-19 04:06
lodochnik73 писал:
> перебор
Не переживай.
Я сначала взял 30 л канистры из под какого-то строительного раствора, типа гидроизоляции или чего-то подобного. Срезал бочину и получил ванночку.
Потом в каком-то Леруа или максидоме увидел ванночки с бортиками, которые стоили 600-700 рублей. Глубокие и красивые. Вынул канистры, вставил ванночки и запенил.Уверен, что найдешь что-то хорошее.
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата: 28-03-19 07:50
Ну фсё, типа как фото банковской карты с обеих сторон выложил на всеобщее оборзение...
Дата: 28-03-19 11:20
Обской Кит писал:
> Spider писал:
Блин, сорри, у меня в профиле номер СПб ещё остался. Продублируй пожалуйста на 891347347девять шесть.
Дата: 28-03-19 11:23
> Не переживай.
Там пластик хрупкий на сколько я помню у этих Леруа -икея и т.п
Дата: 28-03-19 16:41
lodochnik73 писал:
> изготовить...
Женя, колхоз это будет...
Форма там сложная, особенно носового - трапеция и дно скошено. Тогда уж проще из фанеры+смола+стеклоткань по месту сделать. Наверное, можно прямо к днищу приформовать.
Автор: lodochnik73 (217.118.79.---)
Дата: 28-03-19 18:50
Обской Кит писал:
> lodochnik73 писал:
> > изготовить...
> приформовать.
Привет Слава.Да понимаю что колхоз, но за 17 тыр. жабу задушить не могу эту хрень купить..))
Дата: 31-03-19 01:04
Ребят, подскажите. Каким полироем лучше катер обработать?
Пока нашел только в Моремане производства Sadira , но инструкцию , расход и все такое в инете нема.
Катер желтизной отдает. Надеюсь придать ему более свежий , белый вид.
Дата: 31-03-19 02:34
По полироли не подскажу, не занимался. А вот теплые тона, типа слоновой кости - это родной цвет ямаховского гелькоута. Белоснежным, как Бриз, Ямаха не станет.
Дата: 31-03-19 11:03
Обской Кит писал:
Вот это новость. Ну что же, будем приводить в порядок то, что есть.
Дата: 31-03-19 14:16
Spider писал:
SR-ки изначально слегка молочного, песочного оттенка. Белоснежных не бывает.
Автор: Den5 (85.115.243.---)
Дата: 05-04-19 13:14
Вот наша работа, бак в носу 70 л примерно,слева столик из иск камня,под ним бардачек, в нише пассажира место под бутылки, подстаканники в посуда-центре кружки были, типа термо, двухслойные внур часть вынимаешь, и врезаешь, цена 20 рублей, ,на спинках задних сидений, люки ,сделал полки внутри там очень много места, плюс центральный рундук свободен, там лыжи, и тд, тарга у меня выше тента если интересно, сфоткаю покажу машинку новую установил внутри, помучился с ней зато получилось здорово
Дата: 05-04-19 13:23
> Spider писал:
Ну если SR старой постройки то там эпоксидная смола, покрепче будет
Дата: 05-04-19 13:51
Den5 писал:
Не лучший вариант. Он и так неохотно нос от воды отрывает, так вы его ещё и загрузили.
Что у вас за корпус? Катрин? На Бриз и SR не похоже.
Покажи пожалуйста, как организовал полки.
Дата: 05-04-19 14:55
Мой точно из эпоксидной смолы, а полки.из фанеры крепил к корме и заводил под сиденье.клеил Эпоксидкой, крепил шурупами через сиденье, потом все шпаклевалось и красилось,сложный метод, зато сиденья жёстче стали, но мы весь корпус красили
Дата: 05-04-19 15:03
> Den5 писал:
> Х
> загрузили.
ЭтоSR17,,он очень плохо выходит на глиссер, если загрузить корму, когда вытаскиваешь два вейкборда приходилось перемещаться на нос, тогда он быстрее выходит, сейчас всё ок, это не теоретика, а практика
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Обской Кит писал:
> Spider писал:
> Протестую!
> 1. Корма:
> спинами.
> положить.
Обский кит,как канистры в корму запихивать?Через проем под сидениями?
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-04-19 16:53
Den5 писал:
Каким образом определил?
Вообще-то, серийные лодки общего назначения нигде в Мире из эпоксидки не делались.
Дата: 05-04-19 17:12
> Den5 писал:
> делались.
Перед тем как начать ремонт корпуса, надо знать из чего он сделан, так как Эпоксидка полиэфиркой не ремонтируется , эпоксидная смола янтарного цвета, на просвет жёлтая полупрозрачная ,полиэфирка-в основном белая непрозрачная масса,(может быть любого цвета), и поскольку производители гелькоутов, топкоутов, делают разные краски, для Эпоксидки и полиэфирки, значит где то в мире все таки делают или делали корпуса из Эпоксидки
Дата: 05-04-19 17:37
Den5 писал:
> масса,
С чего бы это? Тонкая поверхность полиэфирной конструкции вполне может пропускать свет. Сам видел.
Кстати, таким методом можно различать посуду. Если посмотреть на свет через тонкое донышко, то видно, что фарфор пропускает свет, а керамика нет.
В случае пластика это не работает и тонкие слои полиэфирки и эпоксидки одинаково просвечиваются.
Дата: 05-04-19 17:47
Den5 писал:
Это заблуждение.
Полиэфирка, как и эпоксидка, непрозрачна только при некачественном формовании
или, если в связующее был намеренно добавлен наполнитель.
Различать эти смолы по степени прозрачности абсолютно неверно.
> мире все таки делают или делали корпуса из Эпоксидки.
Да, корпуса из эпоксидки делают, но это самострой
или суда спецназначения - рекордные спортивные или спасательные/военные.
И таки да, для них производятся эпоксидные краски и гелькоуты.
А "ширпотребный" SR-17 со 100%-ной вероятностью полиэфирный, независимо от года выпуска.
Дата: 05-04-19 18:22
Слушайте ребята, вы чего меня тут лечите, я вам со 100% очевидностью объясняю, что корпус моего sr сделан из Эпоксидки, я его делал трогал видел, вы нет,зато ваша 100% ВЕРОЯТНОСТЬоснована на том что нигде никто не делает корпуса из Эпоксидки и на том что вы об этом ни чего не слышали, корпус постройки 1989 года, и как минимум у нас стоит Ямаха 26 не знаю FR или что ,тоже Эпоксидка видно на сколах материал корпуса, я могу отличить эпоксидку от полиэфирки, если конечно хитрые японцы не сделали полиэфирку как Эпоксидку чтобы меня обмануть, вам на радость
Дата: 05-04-19 18:27
Да мы, как бы, тоже не только что на свет народились, знаниями и опытом кое-каким обладаем.
Японцы поступали так, как им выгоднее, только и всего.
Дата: 05-04-19 18:28
Den5 писал:
Ок, твой единственный из эпоксидки.
Ходи не леченый.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата: 05-04-19 18:32
Смола практически не отличима в полимеризованном состоянии органолептически.(если только по вони стирола в новых лодках) Как конкретно Вы отличили эпоксид от полиэфира.Они все желтые,если без красителя.
Ямаха SR17 не производилась из эпоксида,только полиэфир.
Если,конечно,не предположить,что какой то полоумный японец не сделал спецзаказ этой лодки из эпоксида.Хотя я сильно сомневаюсь,что завод по производству массовой продукции,согласится исполнить такой эксклюзивчик.
Дата: 06-04-19 03:10
Кухтиев Вадим писал:
Да. Две стандартные вертикальные 20ки и одна 10ка прекрасно входят. Но, чтобы потом поднять их внутри, нужен люк. У меня люки на обоих вертикальных переборках в корме. На фото видно.
Дата: 06-04-19 03:24
> Да,спасибо,я так же хочу люки поставить,только донышки вклеить,что бы разделить
> отсек на две половины.
Идея понятна, но тогда канистры не влезут. Вадим, еще учитывай, что абсолютной сухости в этих полостях не бывает. С открытыми шпигатами вода там гуляет. Еще через отверстия для тросов газ/реверс и рулевой залетает.
На своем я убрал полку в левой нише.
Дата: 06-04-19 04:00
А у меня вот такая 60ка прижилась для дальних походов. В порожнем виде прекрасно встает на забортную свим-площадку и не мешается в кокпите.
Дата: 06-04-19 19:07
Обской Кит писал:
Это для топлива?
Дата: 07-04-19 22:43
> Зачетная бочка!Корму не перегружает?
Не перегружает. Если бочка в кокпите, то значит вся полурубка завалена вещами, едой и тд.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата: 09-04-19 08:05
Обской Кит писал:
> едой и тд.
Уравновешивает,хочешь сказать?
Дата: 09-04-19 17:14
Да. Вообще, по моему опыту, Б17 на ходу сильно чувствителен к бортовому разновесу (лево/право). И совершенно не чувствителен к перед/зад. В целом, лучше сначала грузить корму.
Дата: 10-04-19 00:26
> Боковые крены проявляются на ходу или на стоянке?
На ходу. Рюкзак +-10кг, переставленный с кормовой сидушки левого борта на правый может кардинально испортить/исправить картину.
В статике Б17 - суперостойчивый корпус
Дата: 10-04-19 00:57
> Значит,управляемые транцевые плиты,все таки не помешают!
Мне проще рюкзак переставить)))
В этом сезоне впервые такое чувство, что лодка доведена до совершенства. Тенты, фен, эхолот, лебедка - все сделано в прошлом году. Только ездить и радоваться.
Дата: 10-04-19 10:21
Обской Кит писал:
Есть пару мыслей, надеюсь реализую в этом сезоне.
Дата: 10-04-19 21:08
Обской Кит писал:
Слава ты еще второй дворник не поставил))
И вообще,не говори ГОП..Следующая ступенька это МоторГайд))
Дата: 11-04-19 02:36
lodochnik73 писал:
Второй не нужен. Серьезно.
Женя, думал, скрывать не буду. Смущает не бюджет, а:
1. Электромотор плохо сочетается с полурубкой.
2. Конфликт с леерами носовыми
3. По хорошему, на русловой Оби нужно на 36В аппарат, а это целое дело в плане электрики
4. В конце концов, вопрос встал так. Или "гайд" или лебедка+якорь. Оставил лебедку. Она уже есть и прекрасно работает.
Дата: 14-04-19 12:37
Подскажите, чем можно или нужно шпаклевать стеклопластик в кокпите. У меня по корпусу есть куча разнообраых дырочек(отверстий) не нужных. Надо бы убрать это безобразие!
Дата: 14-04-19 17:11
Я делал сколы гелькоутом от Моремана.
Ссылка.=
Только имей в виду:
1. "Как новой" лодка не станет.
2. На любительском уровне, в лучшем случае восстановишь геометрию. И то, повозиться нужно прилично.
3. В цвет не попадешь.
4. Гелькоут годится только как финишное покрытие, тк сам по себе не имеет конструкционной прочности. Для ремонта серьезных повреждений нужна полиэфирная смола и наполнитель (стекло-мат/рогожа/вуаль и тд). И хороший опыт!
Автор: Spider (---.92.125.150.149.snt.ru)
Дата: 14-04-19 18:34
Была у меня тема про мотор мой Yamaha 60 FETO. Нашел, а сообщение написать там не могу почему-то. Закрыли ее, что ли. Придется писать тут.
Залез я в карбюратор , заменить мембрану. А с двух сторон этой мембраны стоят резиновые прокладки. Так вот они пришли в негодность. После сборки потек бензин.
Прокладка по каталогу 6H3-24434-10-00 вот такая.
Вопрос, кто где покупает подобные вещи? Начал смотреть инет, цены скажем высокие. Может есть альтернатива? Или у кого есть чертеж такой! Она много где одинаковая.
