| Московское время 19:07:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:07:42 |
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 22-03-19 20:15
Поставил мотор на лодку и тут возник трабл..... в одном из крайних положений рулевого.. шток тяги с кочергой упирается в корпус тем самым ограничивая полную перекладку руля в одном из положений.
Какая есть мысль просверлить отверстие и вставить что то типа стакана..... так вот вопрос.. из чего изготовить стакан а возможно есть уже готовые варианты данного колхозинга ?
спасибо заранее..
Автор: карась (90.151.85.---)
Дата: 22-03-19 21:07
Если культурно надо, то варить из люминя, если не очень, то из черняги, а если вообще пох то и так дырку оставить можно.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 22-03-19 21:16
просверлить коронкой отверстие нужного диаметра и вставить резиновую манжету -гофру,которая используется для окультуривания вывода проводов и тросов в транце лодки, спрятать внутрь,обеспечить герметичность
Автор: Gelios_el (91.193.176.---)
Дата: 22-03-19 21:18
Да забыл сказать лодка стеклопластик ... Манжету думал Но.. надо что то с заглушкой чтоб вода не попадала ..
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата: 22-03-19 21:30
ну если красиво и герметично, и стеклопластик, то взять чурку и выклееть на ней стакан, который затем вклеить в отверстие.
или найти готовый стакан с бортиком и вклеить
как вариант стакана если он неглубокий, глубокая миска из нержи для мелкособак и кошек, вроде они в районе 80мм есть
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата: 22-03-19 22:18
Gelios_el писал:
> я уж подумаваю что то типа подстаканника такого. только найти бы диаметр
> поменьше )))
Диаметр поменьше?
Так этож нержавеющая рюмка)))
Автор: AntonM (193.84.8.---)
Дата: 22-03-19 23:27
Gelios_el писал:
> поменьше )))
Главное не забыть, что мотор может регулироваться по высоте установки, а то может быть сюрприз :)
Автор: Dr.Alex (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-03-19 04:10
Измерить. Сделать отверстие коронкой после этого напечатать аккуратный стаканчик на 3D принтере. Благо это совсем недорого.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-03-19 05:43
Пластиковое ведёрко из ФиксПрайса нужного диаметра(с запасом). Срезать краешки обеспечив плотное прилегание к рецессу и прикрутить на нерж. саморезы через Новол Гравит 630.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 24-03-19 01:50
У меня в аналогичной ситуации была дыра и установлена на ней такая штука конусом наружу но, пожалуй, можно было бы и без нее обойтись. От дождика закрывала - два сезона отходил нормально, но один раз при неудачной швартовке носом в берег в волну вода под рецесс попала. Этой зимой был ремонт корпуса, заодно изготовили стакан.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 24-03-19 03:29
в общем то куда копать понял/.. буду искать что то типа стакана
Ну и буду признателен за ссылки на подходящие решения
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 24-03-19 12:03
Александр1278 писал:
> Вот
Александр, У меня опыта ходить на дистанции нет,всё время на румпеле, а чем этот способ крепления троса отличается от крепления с рычагом ?
Или какой лучше ?
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 24-03-19 23:36
masterdrive. Этот трос подсоеденяется непосредственно к двигателю без тяги, а упором для него является корпус судна.
Дата: 24-03-19 23:43
Если при обычной установке рулевой трос продевается через струбцину двигателя и фиксируется гайкой, то здесь трос проходит и фиксируется непосредственно на опоре рулевого троса, а она в свою очередь фиксируется на кузове. По поводу эксплуатации ничего не скажу, знакомый ее только зимой поставил на воду ещё не выходили, лёд.
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата: 25-03-19 01:44
Да,только нужно хорошо усилить место крепления троса,всеж лишняя нагрузка туда передается....
Дата: 25-03-19 01:46
> передается....
Думаю что борт Обь 3 выдержит ее без усиления
Дата: 25-03-19 02:06
Очень сомневаюсь,я когда свою трибяху взял,очень удивился хлипкости транцевого узла,под я15 дышал весь.лодка новая,на воде не была.пришлось капитально усиливать.
Дата: 25-03-19 02:17
Это понятно что там все хлипкое, усиление транца требуется, но борт выдержит упор опоры рулевого троса. Нагрузка там не большая, если конечно мотор мощный не вешать.
Автор: VladimirV (---.elisa-mobile.fi)
Дата: 28-03-19 07:10
В подобном случае, когда сменил мотор на другой, поводок между рулевым управлением и мотором был слишком длинным. Я просто согнул этот промежуточный поводок, чтобы его длина между концами была меньше. Думаю, что в вашем случае можно его также "укоротить". Правда, угол поворота будет немного меньше. Но главное, чтобы угол поворота был одинаковым в обе стороны. Пользуюсь с "укороченным " поводком уже 5 лет.
Дата: 28-03-19 13:59
Непонятно что там можно согнуть в кочерге или даже в штоке рулевого троса. если тольк отпилить))))))) И в чем сакральный смысл главного? чтоб угол поворота был одинаковым?
