| Московское время 18:02:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:02:04 |
Автор: Leha (85.115.243.---)
Дата: 26-03-19 12:22
Здравствуйте, имею Ямаха 50 helto 3 цилиндра 2 т. Перечитал мануал но так и не нашёл оптимальное число оборотов для двигателя. Подскажите может кто что знает?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-03-19 17:18
где вы такую инфу берете по двухтактным машкам об оборотах? как начнешь его крутить в 6000 готовь денег на новый мотор,это не 6 такта и не эвин,а древний как г,,о мамонта мотор диапазон работы 4500-5500 при этом 5500 не желательно долго крутить ,при правильно подобранном винте вполне хватит 5300 чтобы дольше жил
Дата: 26-03-19 18:59
Всем спасибо всё стало ясно, а то я ездил 4800-5000 и мне говорят мол мало надо ещё 1000
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 26-03-19 19:26
Это смотря для чего "мало", для экономии бензина лучше всего - 4500 об/мин, проверено практикой, а при 5500 об/мин скорость растет всего на 3 - 5 км/ч (зависит от лодки и винта), но мотор работает на пределе, вот и выбирай, что тебе больше подходит.
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата: 26-03-19 21:29
Вопрос в том что нужно подобрать оптимальный винт для 5500 оборотов это максимально допустимые обороты для данного мотора, а вот на каких оборотах ходить , это другой вопрос. Ходить он может и на 3000 и на 4000 , при этом конечно уменьшится и потребление топлива. Как я писал ранее максимальны расход бенза у данного мотора 22 литра в час при максимальных оборотах 5500 .
