| Московское время 11:15:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:15:00 |
Автор: ДМБ89 (---.178-65-8-193.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-03-19 05:36
можно предположить, что вариант 1 правильный. Потому как есть спецификация на определенный мотор, где черным по белому...по второму варианту можно было перепутать и наклейки, и моторы.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 26-03-19 05:49
Видимо пофиг что ставить? :)
Выкрутить свечу ( если родная ) и на сайте Denso\NGK попробовать найти замену именно с номера со свечи.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.176.---)
Дата: 26-03-19 06:32
А чо було ?
Судя по наклейке - вряд ли при таком сосотоянии наклейки свечу уездили "до естественного износа".
Причина замены свечи ?
засралась наглухо нагаром - не отчистить ?
[censored] "семёрку" - пробуй шестёрку. ( иль ваще пятак)
сгорел быстрее нормы боковой электрод ? при кипельно-белом изоляторе центрального.
Переходи на номер выше ( с "6" на "7" , с "7" на "8")
Просто пролюбил старую свечку ( сломал , уронив на пол)
Ставь любую.
И не парь моск за наличие резистора в свече.
Если не пользуешь параллельно с мотором приёмник ( или телефон в режиме разговора)
Автор: Марат75 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 26-03-19 14:32
Мотор брал с рук, и нет уверенности что свечу не меняли. Поменять хочу для уверенности, и что б запасная на воде была...Она на месте и я ее еще не снимал. И не смотрел значение. Ну и по инструкции купил 6-ку. А потом увидел наклейку.
А еще купил масло Лукойл минералку в картер....
Ну все, последнее писать не стоило... меня сейчас сьедят....
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 26-03-19 15:44
Про свечку- мотор в одном объеме выдает 4 либо 5 сил. Разница в 25% на всякий случай. У меня 30-ка в одном корпусе с 25-кой, так вот для 25-ки свечка 7-ка, а для более термонагруженной 30-ки уже 8-ка.
По маслу- а что такого, вон в мерседес его на конвейере не стремаются наливать, а в подвесную пукалку почему не налить?
