 Московское время 06:09:27
 Владивостокское время 13:09:27
 Электричество в лодку
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   25-03-19 01:57
Прошу сразу не пинать. Дело в том что в электрике я не силен, понимать то понимаю но не особо. Вопрос: имею РНЛ-2 и стабилизатор. Регулятор установил как показано на схеме, ничего сложного нет, а вот куда подключить стабилизатор так нигде не нашел. И вообще нужен ли он?
 Re: Электричество в лодку
Схема здесь Ссылка.
Дата:   25-03-19 02:53
Мотор Ямаха 40 Эндуро с штатным выпрямителем.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.73.---)
Дата:   25-03-19 02:58
Александр1278 писал:
РНЛ-2 и есть стабилизатор.Он отсекает нарпяжение выше 14,7V(значение вольтажа точно не помню) предотвращая повышение вольтажа в сети выше безопасного значения.
Дата:   25-03-19 03:17
Стабилизатор вот такой
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   25-03-19 03:24
Оставь стабилизатор,тогда РНЛ-2 не нужен.Жёлтые к генератору,красный -на плюс.Чёрный-на любой болт.
Стаб-это 2 в 1,диодный мост+стабилизатор.
С ним можешь штатный демонтировать.
Дата:   25-03-19 03:30
Спасибо за совет. А как узнать рабочий он или нет, наверное только на работающем двигателе?
Дата:   25-03-19 04:47
Только на двигателе,т.к. там шунтирующая схема.
Только один вопрос-тот,на котором написано стабилизатор-это от Ивана?или кто то другой делал?
РНЛ-2,это точно его продукт.Он ставится по сылке-между генератором и диодным мостом,а по сему там провода одним цветом,т.к. везде переменка-лишь есть обозначения входа и выхода.
А на стабе жёлтые -от ген.катушки и готовый стаб. выход на зарядку.
Я тоже делаю,но свои все в лицо знаю.
Дата:   25-03-19 05:07
> другой делал?
Не могу знать брал здесь в барахолке. На вид похоже от одного производителя.
Дата:   25-03-19 05:51
> то
> > другой делал?
Просто меня смутило,что надпись стаб.Обычно у него ВРНЛ-1 и РНЛ-2,но типаж и печать говорит о том,что это его продукт.
Выбрасывай штатный диодный мост и по принципу его подключения заменяй на стаб.Всё.
