 Московское время 02:07:50
 Владивостокское время 09:07:50
 Какой анод купить?
Автор: vit63rus (85.26.164.---)
Дата:   24-03-19 21:26
Уважаемые знатоки, из какого металла идут аноды вместе с двигателями, например Yamaha? В интернетах пишут, что для пресной воды нужен магниевый или алюминий, а для солёной - цинк. Будет ли толк от цинкового анода в пресной воде??
Цинковые дешевле. Вопрос - какой купить?
 Re: Какой анод купить?
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   24-03-19 21:42
Для пресной воды - только магний! По крайней мере по колонкам так.
Автор: Шаман (83.139.167.---)
Дата:   25-03-19 02:25
Пришла пора менять аноды.Тоже задался этим вопросом: какие аноды стояли с завода на колонке Меркруйзер Альфа 1? Как говорит каталог оригинальных деталей Меркури Меркруйзер алюминиевые аноды для соленой и пресной воды, а магниевые только для пресной. Долго думал, но заказал алюминиевые так как цена на комплект магниевых анодов была существенно выше. Для сравнения AL-3909 руб., а MG-8873 руб. Потом провел эксперимент, взял старый заводской анод и стал пилить его напильником для получения стружки, затем попробовал поджечь стружку. Результат: не горит! Значит не магний. Катер эксплуатирую в пресной воде, заводским анодам 8 лет.
Автор: Андрей ГАВАНЬ (---.datamark.ru)
Дата:   25-03-19 02:28
В том то и дело, что они должны изнашиваться, в смысле аноды. Для пресной только магниевые.
Автор: vit63rus (82.115.223.---)
Дата:   25-03-19 02:50
Так неужели на все движки с завода ставят магний или алюминий? Мне кажется что у всех стоит цинк. Нет?
Дата:   25-03-19 02:57
Похоже что да. Думаю сейчас запилить из магния, на Сузу. На бывшем Прогрессе анод магниевые был как губка проеден. А цинк вообще не работает.
Дата:   25-03-19 03:02
Все эти аноды нужны если лодка всё лето живёт в воде.
А если катать на прицепе то и пофиг на эти аноды катоды...ничего не будет. Прилепите к самой лодке на транце дополнительные из магния.
Или во время стоянки на воде опускаются кусочки магния на тросике.Другой конец закрепите на самой лодке.
Работают на ура. Ща фотку поищу...
Автор: Winter.72 (176.59.1.---)
Дата:   29-04-19 21:52
На Ямахе 9.9 анод за 3 года разьело.Финский залив.Как вариант из чистого цинка вырезать и поставить? Товарищ посоветовал из короба от ленты вырезать,на островах валяются.Толщина роль играет?
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   30-04-19 14:42
А бывают же ещё магниевые аноды для водонагревателей: Ссылка.
Не дорого, есть разные. Прикрутить куда-нить... Нет?
Цитата: "Магниевый стержень избавляет от коррозии внутренние стенки бака, а так же смягчает накипь, образующуюся на ТЭНе в процессе эксплуатации водонагревателя. Представляет собой стержень из магниевого сплава на металлической шпильке с резьбой и прикручивается к фланцу ТЭНа, вместе с которым вставляется внутрь бака водонагревателя. Диаметр резьбы отверстия бывает от М4 до М8 в зависимости от размера и веса магниевого сплава на шпильке. Чем больше размеры и вес, тем толще шпилька магниевого анода. Диаметр магниевого анода бывает от 14 до 25 мм. Длина магниевой части без шпильки бывает от 140 до 660 мм"
Отсюда: Ссылка.;
Автор: Александр Алексеевич (---.5.79.77.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   30-04-19 15:17
При смене анодов остаются довольно приличные,выкинуть жаба душит, пробовал сдать в металлолом- приемщики шарахаются. Может кому надо по дешёвке?
Автор: CVET (176.59.111.---)
Дата:   30-04-19 15:37
В прошлом сезоне заменил аноды родные на магниий, за сезон нахождения лодки на воде сожрало их знатно. Работают хорошо в пресной воде.
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   30-04-19 16:48
Аноды бывают не оригинальные. Их производят несколько именитых фирм, например:
Цены ниже оригинальных в 1,5 - 2 раза. Можно купить в России.
Дата:   30-04-19 20:13
Купить за недорого болванку из магния и распилить её болгаркой. Зимой на снегу, отрезным диском бОльшего чем штатный по диаметру и обязательно без защитного кожуха и без очков! Без очков и защитного кожуха легче контролировать процесс, а диск большого диаметра позволяет резать быстрее...
Предварительно накатить 100 грамм.
Тогда всё получится: Ссылка.
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   30-04-19 22:41
Автор: CVET (176.59.108.---)
О моя тема. Спасибо. Так и делал. Голова на месте, пока))) осталось чутка магния. Обращайтесь.
Дата:   30-04-19 22:42
Дата:   30-04-19 22:44
Вот что стало с анодом в пресной воде за один сезон. Причем лодка вытаскивалась после каждой поездки..это для тех кто говорит что ничего с ними не бывает в пресной воде
Дата:   30-04-19 22:46
Так что товарищи периодически смотреть и чистить налет ножичком
Автор:  MOTOBOBER (83.149.19.---)
Дата:   30-04-19 23:53
Что вы голову ебете? Покупаете магниевый анод для водонагреватель и становитесь счастливыми на пару лет, цена вопроса 500 р максимум, а то и дешевле. Любит народ жизнь усложнять себе...
Дата:   01-05-19 01:56
Легко и просто не должно быть наверное, но не утверждаю. Каждому своё. Хочешь колхозь, хочешь по фен-шую. Дело индивидуальное.
