| Московское время 09:35:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:35:51 |
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 24-03-19 01:43
Господа, что посоветуете сделать с таким прицепом.
В качестве роликов используются надувные колесики размера 260x85, такие же, как в качестве транцевых колес ПВХ-шек. А поскольку покрышки и камеры у них - дрянь китайская, то колесики - не жильцы, надоело менять. В продаже есть цельнополиуретановые колеса этого же типоразмера, пусть и вдвое дороже, фиг с ним, но очень уж они твердые. Не вредно ли для корпуса? С другой стороны подкилевые ролики пластиковые и ничего, а этих колесиков 6 штук и при правильном распределении нагрузки должно быть нормально?
Дата: 24-03-19 01:55
Dr.Alex писал:
> Я думаю если такого плана сделать то будет норм! Но цена...
Хотелось бы обойтись без сварочных и слесарных работ, только заменой колесиков.
Автор: Dr.Alex (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 24-03-19 02:40
Боюсь если вы замените эти колёса на жесткие в таком же количестве это плачевно скажется на корпусе. Площадь опоры на жёстких колёсах надо делать больше, соответственно надо больше колёс.
Автор: Белый69 (---.tvcom.ru)
Дата: 24-03-19 02:47
Почему не хотите ложементы? По моему намного надежнее роликов,если сложная слиповка, как вариант добавить ролики или сделать качель.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 24-03-19 02:53
Может от картинга получше? А ещё если гомноколёсики не оставлять на солнце они живут дольше. Я тележку в сарай прячу, а родственник на улице хранит, у меня 3 года колесику а у него даже зиму не пережило
Дата: 24-03-19 03:18
Хотелось бы обойтись минимумом телодвижений при максимуме эффекта. Пожалуй ты прав, Денис, от солнышка они трескаются быстро. Как вариант - поменяю все в этом году на надувные и закрою на мешками на лето.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.35.---)
Дата: 24-03-19 05:53
Витька писал:
как вариант
Колёса армейских грузовиков белилами красят не ради того. шоп глаз генерала радовался.
А ради дольшести хранения на солнце.
Попробуй покрасить резину колёс.
Какой-нить эластичной ( латексной) фасадной краской.
Цвет - вторичен. Главно шоп липло к "резине" колеса и не сразу отваливалось при пользовании.
Дата: 24-03-19 16:47
Про красить колёса, редко слышал, в основном слышал что гуталином чистят, но это скорее всего что резина становится не идеально чёрная, проще загуталинить чем отмыть
Дата: 24-03-19 18:20
Они не из резины, они из какого то "жжёного углесалофана". Производители-утырки что б им на авто такая резина доставалась и сальники тоже, да и гон-ы тоже
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-03-19 23:37
> отмыть
В военных округах Азии и юга СССР красили белилами,что бы на солнце меньше разрушение происходило при хранении техники под открытым небом.Выше правильно написали.
Дата: 25-03-19 14:47
У меня лодка живет на прицепе только зимой, на протяжении навигации - на воде, а прицеп стоит пустой под солнышком. Можно укрывать колесики, а можно вообще снимать и в гараж увозить. И думать насчет покупки нового, с ложементами.
