 Московское время 05:00:55
 Владивостокское время 12:00:55
 чем убрать со стекла Волжанки остатки клея от тонировки
Автор: Антон78 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-19 14:18
Доброго времени суток всем!
Предыдущий хозяин зачем-то нанес тонировку на стекло Волжанки.По осени. когда под тентом идешь - очень мешает обзору. буду убирать ее. Подскажите чем остатки клея убирать с этого стекла. насколько читал - ни с какой химией это стекло не "дружит".
 Re: чем убрать со стекла Волжанки остатки клея от тонировки
Автор: федот68( Калуга) (2.93.35.---)
Дата:   23-03-19 15:47
"секунда" тебе в помощь.
любое средство для мытья окон со спиртом и аммиаком ( нашатырным спиртом)
Оно клей от скотча/тонировочной плёнки как раз не растворяет, а скатывает катышкам.( при этом "три-три" нннада делать тряпкой. ессно)
Ну и тонировочная плёнка не просто так на поликарбонат наклеена....
Уберёшь защиту - будут у тебя такие вопросы :
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   23-03-19 16:13
Антон78 писал:
> "дружит".
Уайспирит убирает клей хорошо, не вредит пластику.
Дата:   23-03-19 16:36
Ещё раз
Уайт спирит - растворяет клей.
задача же размягчить и снять ( скатать в катышки - самое простое)
Когда просто растворяешь и стираешь - остаётся тонкая плёнка "того же материала". как ни старайся.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   24-03-19 00:00
Вода с фэйри разведенная. Спроси у любого тонировщика. Растворителем все по стеклу только размажеш.
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   24-03-19 01:45
Как мне кажется помутнеет чем не три.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   24-03-19 02:29
Куском любого скотча липкой стороной прикладываем к старому клею, будто промакаем. Старый клей переходит на скотч. Если набраться терпения, то можно удалить начисто даже старый и грязный клей. Вместо скотча удобно пользоваться бумажной лентой для малярных работ - она не такая липучая.
Этот способ хорошо работает, если исходная поверхность была гладкая. Он сильно усложняется, если до этого клей пытались скоблить или как-то механически стирать.
Дата:   24-03-19 06:12
ну в принципе понятно. а снимать тонировку лучше по жаре?
Дата:   24-03-19 06:20
Антон78 писал:
а вот тута бабка намногорассс сказала.
Я по аналогии
Снятие защитного слоя .
Шо с поликарбоната
Шо с полированной ( облагороженной) нержи.
От времени стояния зависит. От степени высушенности самой плёнки тонировки( её хрупкости), задубелости и "модели" клея....
бывает - тока с-под кипяточка.
бывает наоборот - на морозе клей не держит. а плёнка огого.
А бывает - чем холоднее, тем клей калямее...
Автор: Mobil (91.193.176.---)
Дата:   24-03-19 06:31
Апельсинка
