 Московское время 22:36:59
 Владивостокское время 05:36:59
 Хочу сделать ворота для лодочного прицепа. Нужна помощь!
Автор: Dr.Alex (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-19 05:12
Хочу сделать поворотные ворота для лодочного прицепа и их использовать как ворота, а также на них закрепить фонари и номер. За основу взять хомуты подкатного колеса. Вот задачка где купить трубу 48 мм? Если можете подскажите где взять и кто что думает по этому поводу? И будут ли проблемы с гибкой трубы 48мм так как диаметр нестандартный!?
 Re: Хочу сделать ворота для лодочного прицепа. Нужна помощь!
Автор: карась (90.151.85.---)
Дата:   23-03-19 05:17
У нас на блошином рынке есть, да еще и оцинкованная. Можно взять и 50ку. Гнуть не пробовал, проще крепеж подогнать на ширину лодки по моему. Завтра пофотаю.
Дата:   23-03-19 05:24
Буду очень благодарен! Крепёж боюсь не особо подгонешь там края как бы развальцованы.
Автор: Poltus (178.176.113.---)
Дата:   23-03-19 13:05
Дима, тоже интересна тема ворот на прицеп.
Дата:   23-03-19 15:00
Паш, ты не одинок в своих интересах :)
Иван, какие размеры этих стремянок и цена?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.35.---)
Дата:   23-03-19 15:04
Dr.Alex писал:
О_о))???????
набери поиском
"Труба ВГП Д/У40".
И хоть обпокупайся.
Гнут - в любой мастерной при любой котельной ( трубогиб под эти трубы - штатное оборудование такой мастерной. Как и тиски с точилом и клупп ( приспособа для нарезания резьбы на трубах)
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   23-03-19 16:52
Только такого вот плана крепление ворот для прицепа (рогов) не делайте. Хрень полная. Нужно чтобы крепление рогов к раме прицепа - прочнее было, а сами рога - были подлиннее.
Я тут писАл с картинками: Ссылка.
Дата:   23-03-19 18:29
Да особо нечего тут и смотреть...
Дата:   23-03-19 18:31
К слову прицеп на фото гуано полнейшее. Сегодня померил, на МЗСА трубы придется гнуть.
Дата:   23-03-19 18:38
Задумал я ворота по этой схеме давно, но руки дошли только на днях. По ощущениям прикрутить эти кронштейны к раме МЗСА просто так не правильно будет. Площадь прилегания маленькая и есть возможность их выдрать с мясом если лодкой приложиться. Пока в раздумье что делать.
Дата:   24-03-19 00:45
Трубу купил 48мм. Только толстостенную 3,5мм. Дело за малым согнуть если согнётся. Как думаете получится обычным трубогибом? Ещё вопрос кто-нибудь отдавал что-нибудь на оцинковку? Дорого выходи, хорошо ли держится?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   24-03-19 01:11
--- Я делал на скорую руку под ширину м/л Прогресс-4 применяя хомуты для опорного колеса на прицепе МЗСА -Е так (см.фото) . При подьёме лодки устанавливал трубки по одной на сторону ,затем убирал до следующего раза.Меня устраивает .Но тут вариантов множество разработать возможно и все они будут реально помогать .
Дата:   24-03-19 01:25
Приблизительно такого плана и хочу но при этом вынести на них фонари и номер. А то с фонарями все становится плохо уже после нескольких спусков
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-19 01:29
Dr.Alex писал:
Так не пойдет?
(фото прицепа нашего форумчанина GenRen)
Дата:   24-03-19 01:42
Dr.Alex писал:
Так не пойдет?
Ссылка не открывается(
Дата:   24-03-19 01:48
Тогда так.
Дата:   24-03-19 01:49
Так и хочу но на кронштейнах от опорного колеса. Чтобы легко было фиксировать положение.
Дата:   24-03-19 01:57
Dr.Alex писал:
> положение.
Да там ничего сложного.Подпружиненый кронштейн и прорезь для фиксации.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   24-03-19 02:13
Квадратная труба на 30 , сверху труба ПНД , допгабариты там же.
Номер на транспортерной ленте гнется в обе стороны , не деформируется, фонари на светодиодных сборках при спуске в воду не отключаю даже...
https://www.fishingstory.ru/blog/lodochnye-motory/hidea/767/
Дата:   24-03-19 02:33
Номер оч легко на ленте отрывается. В фонари попадает вода и трындец. Вопрос наверное в том как эксплуатировать прицеп. Я катер с прицепом таскаю каждый раз когда хочу выехать от 10 до 100км. Выезжаю практически каждые выходные сезона.
Автор: Белый69 (---.tvcom.ru)
Дата:   24-03-19 02:38
У меня вот так реализовано.
Дата:   24-03-19 02:39
Приварил оцинкованный отвод к "лишнему" кронштейну.
Дата:   24-03-19 03:09
Dr.Alex писал:
Можно сделать полностью съемную заднюю балку с фонарями и номером.
Дата:   24-03-19 03:11
Заодно и винт защищает.Крепится на двух"барашках",снимается-ставится за несколько секунд.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-03-19 03:28
Делал прицеп на Сильвер- Фокс. Ворота регулируются по ширине лодки и по положению относительно борта, ограничивающие элементы -ролики мебельные( на фото сняты перед покраской)..
Автор: Олег-50 (---.volgaline.ru)
Дата:   24-03-19 03:39
у меня ещё и фонари на воротах , что бы от воды не глючили.
Дата:   24-03-19 03:40
на 2 болтах к раме
Дата:   24-03-19 04:00
Такого плана и буду делать. Но у меня трубы без изгиба не получится поставить катер по ширене не пройдёт
Автор: Uri (176.59.142.---)
Дата:   24-03-19 14:24
Dr.Alex писал:
На ленте толщиной 15 мм ? С фанерной подложкой? Да ладно....)))))
За два года не захотел оторватся)))
Трындец это когда нет сливного отверстия и контактная группа
оголена ... у меня на базе таких сборок герметичных, соединения на пайке:
И залиты силиконом нейтральным. 2 года - даже не выключаю, когда в воду сдаю.....
Автор: 2+2 (85.26.233.---)
Дата:   24-03-19 14:30
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-19 19:15
У себя реализовал так. Трубу не гнул, а разрезал под 45 град. и сварил. Высота ворот должна быть выше лодки на см. 20. Для крепления трубы использовал крепления от подруливающего колеса прицепа.
Дата:   24-03-19 21:56
Вот так по ближе.
Фонари купил водонепроницаемые и забыл этот гемор с окисленными контактами лампочек. Ссылка.
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   25-03-19 03:21
Это точно,я с родными замучался,каждый раз как требуется подключить нужно разобрать,пошевелить,почистить,поставил герметичные диодные и все,забыл про этот гимор.
Дата:   25-03-19 03:23
Про высоту ворот тоже согласен,повыше надо,был свидетелем как лодку насадило на низкие направляющие,когда в волну сильную доставали,не пробило,но вмяло хорошо...
Дата:   25-03-19 04:17
Виктор, как держит этот зажим? Если не вписался с ходу, проворачивает в нем трубу?
Автор: УрМ@н (---.169.224.211.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-03-19 04:59
Uri
> сдаю.....
>Сборки герметичные на сколько ватт использовал,тоже на такие смотрю.?
Автор: Trvictor (83.220.239.---)
Дата:   25-03-19 18:03
Автор: карась писал:
Так как затянешь, Я что-то не понял, вы что на прицеп заезжаете на лодке? Я цепляю стропу от лебедя, отталкиваю лодку на подветренную сторону от прицепа и спокойно завожу в ворота. Ворота направляют лодку на ложименты и не дают ей лечь мимо них. А там просто до упора затягиваю лебедем.
Автор: Саня Большой (188.170.75.---)
Дата:   25-03-19 18:49
Trvictor писал:
Виктор, респект! Просто любуюсь прицепом.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Uri писал:
> сдаю.....
Тоже интересно про сборки
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-03-19 18:54
Уже выкладывал как сделал у себя
Дата:   25-03-19 19:16
Автор: Саня Большой писал:
🤗 Спасибо, я ещё и крестиком вышивать могу.
Да к стати прицеп то же сварил сам и вот уже пятый год довожу и переделываю в лучшую сторону. Разных систем уже на нём стояло, последнию сейчас до ума довёл, наверно эта будет самой оптимальной. Думаю что необходимо ещё и потопчины сделать во всю длину прицепа.
Автор: Александр\Москва (31.173.85.---)
Дата:   25-03-19 21:12
Trvictor писал:
От лодки зависит, и от слипа.
Те, что от тонны, иначе сложно поднять. Ходом на прицеп, и газку, что б лодка, не доехав форштевнем до носового упора ~ 0.1-0.2 метра, застряла на телеге. Подцепляешь лебёдку, и добираешь. Сильно важно оптимально заглубить телегу в воду перед началом подъёма лодки, что б не глубоко, и не мелко.
Чем сильнее боковой ветер или течение, тем бОльшими ходАми залетаешь на телегу, иначе развернёт, промажешь.
Это, наверное, только для лёгких лодок годится. Ну или для идеальных условий: удобный слип и полный штиль, без течения.
Дата:   25-03-19 22:23
Моторогубитель писал:
Камрады , вот ни марку ни мощность пока не скажу.... у нас на авторынке в лампочном отделе их , залитых эпоксидкой , всяко разных цена копеечная 40 рублей
Автор: карась (90.151.89.---)
Дата:   25-03-19 22:32
Trvictor писал:
А чего тут удивительного?, прямо до упора и заезжаю.
Дата:   25-03-19 23:36
Ну спасибо парни, разъяснили, как нужно правильно на прицеп лодку ставить. А я лошара себе ворота на прицепе сделал не зная для чего, наверно у меня всегда идеальные условия и течения нет. Да и ролики в ложементы встроил чтобы легкие лодки типа ПВХ слиповать и поднимать. Ну если карасю нравится до упора на лодке заходить то думаю рано или поздно, но добром это не закончится.
Дата:   26-03-19 05:10
А чего так нервничать то?, пророчества гавеные разбрасывать... Слипуйтесь как хотите, вам никто свое мнение не навязывает - спросили, я ответил.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   26-03-19 08:16
Ishias писал:
> были подлиннее.
да ворота в принципе хрень полная )))
Автор: Bertran (176.59.47.---)
Дата:   29-03-19 15:22
Автор: Хуторской (85.26.164.---)
Дата:   29-03-19 18:46
карась писал:
> Trvictor писал:
Всё правильно. У меня жена заезжает, я встречаю. Домой едем каждый на своём, я в машине она в лодке.
Автор: Bertran (176.59.46.---)
Дата:   01-04-19 02:54
Почитал посмотрел... и понял, что магазинные брать не надо - все из жести сделаны. Решил делать сам. Вроде не плохо получается. Доделать несколько штрихов, покрыть цинком и можно в производство запускать ;-)
Автор: Dr.Alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-04-19 16:53
Дата:   04-04-19 16:54
От ворот решил отказаться и сделать стоики для фонарей и номера. Выходит как то так )
Дата:   04-04-19 17:30
Dr.Alex писал:
> так )
Мне за фонари переставленные вверх ,на рога ворот ,чтобы в воду не погружались ,несколько раз предъявляли "внесение изменений в конструкцию транспортных средств" . После непродолжительных бесед,пока заканчивалось "строгим предупреждением." Если нахлобучат когда нибудь ,куплю непромокаемые и уберу опять вниз.
Дата:   04-04-19 17:49
Автор: АлексЮстас65 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   05-04-19 01:37
С воды на лодке я на прицеп не заезжаю , но при перевозке лодка она хорошо зафиксирована .
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   05-04-19 02:04
А кто мешает заехать на прицеп с воды. Грех не пользоваться мотором как помощником. Я всегда и везде хоть на стоячке хоть на течении заезжаю на прицеп с воды своим ходом и не какие ворота нафиг не нужны. Лишнее барахло на прицепе.
Дата:   07-04-19 03:14
Эт на Немане выскакивал на полкорпуса на берег .На Обяхе жалко краску за 400евро.
Дата:   07-04-19 14:08
Причем тут берег и прицеп?
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   07-04-19 15:04
Тоже всегда захожу на прицеп на моторе,но когда течение есть приходиться тяжко,ворота не помешали бы.Лодку сносит .
Дата:   07-04-19 15:41
Рога подлинее - одеваешь на короткие сантехническую трубу хоть 2 метра и счастливо улыбаешься когда заводишь лодку на прицеп в воде. А когда перевозишь лодку снимаешь эти трубы, чтоб не мешались, остаются рога держащие лодку от смещения кормы вправо-влево.
А без трубы на рога высотой хоть до планширя в воде можно лодку насадить, да и рога нужны выше планширя на метр, чтобы по утопленному прицепу лодка планширем по ним направлялась ровно на прицеп.
При перевозке такие рога реально мешаются, наилучший выход труба сьемная.
То есть делаете любые рога и покупаете пластиковую трубу.
Дата:   07-04-19 15:47
Слева на лб стоит, одел трубы и не снимаю, в воде торчат воротиками, заезжать просто.
Справа перевозка домой. Делал повыше но чтоб не мешались, при слиповании оказалось все равно это мало, скулой наезжаешь.
С трубами как бы можно и срезать рога вполовину, но пусть торчат, не мешаются вроде.
Автор: карась (90.151.93.---)
Дата:   07-04-19 16:59
Поставил на МЗСА. Стоят крепко, в общем вполне пригодно для жизни.
Дата:   07-04-19 17:01
Труба 48я вот только тяжеловата, да и гнуть ее надо - лодка шире малось чем рама прицепа. Есть идея попробовать ПП трубу использовать, белая которая. А что бы пожестче было нижние 300-400 мм сделать двойную.
Дата:   07-04-19 17:44
Босяк -1969 писал:
Ну не знаю. Я в любых условиях заезжаю. Прицеп загоняю в воду так, чтобы половина ложементов или чуть меньше торчала из воды. Потом своим ходом заезжаю, в данном случаи ложементы и выступают в роли ворот. Зачем еще одни нужны торчащие палки я не понимаю. Даже если на течении, когда я заехал, лодку немного разворачивает можно вывернуть руль в противоположную сторону дать немного газу и лодка развернется. Останется вылезти и подтянуть ее лебедкой. При чем не важно на какой лодки так делать на любой заезжаю. Ну разве только на 6 метровых не пробовал. Главное еще правильно выставить ширину ложементов под вашу лодку.
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   07-04-19 19:26
Порядок действий с воротами
Пришел причалил к берегу
Пошел за машиной с прицепом, загнал прицеп воду
Оттолкнул катер, и за канат завел катер в ворота, зацепил лебедку и затащил на прицеп
Зачем делать лишние движения
Опять залезать в катер , заводить мотор , отходить от берега , попадать на ложементы , вылезать с катера , и потом только затаскивать его лебедкой , причем не понятно , попал ты или нет, или ложемент лег на ридан.........................................
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-04-19 22:32
vova писал:
> прицеп
Это если лодка не большая, при весе лодки 1,5-2 тонны и большой парусности данный вариант не прокатит, загал прицеп в воду, чтобы концы ворот торчали из под воды, затолкал лодку мотором почти до места, дотянул лебедкой, в случае касания бортом воротины, сдаешь чуть глубже и интнсивно в перед, лодка центруется и алга
Дата:   08-04-19 00:54
карась писал:
Не надо трубу гнуть - не лучший вариант.
Приварить на профильную под углом и проще и надежнее.
Трубы 32 со стенкой 2-3 мм за глаза, а на нее сверху пп трубу одеть, что бы вращалась на ней и борта не царапала.
Автор: Кот да Винчи (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-04-19 03:38
Мне не понятен смысл коротеньких трубок. На глубоком слипе как они работают если они под водой?
Себе сделал из трубы длиной 900 мм, одел трубу пластиковую и все.
Дата:   08-04-19 03:39
Крепление -2 пластины стянутые винтами.
Дата:   08-04-19 03:40
Пришлось разогнуть трубы слегка в стороны.
Дата:   08-04-19 04:05
Вот так вышло
Дата:   08-04-19 13:51
Кот да Винчи писал:
> они под водой?
А зачем так топить прицеп?
Подкатную загоняй в воду, что бы задняя часть ложементов под водой скрылась - цепляй лодку за лебедку и затаскивай.
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата:   09-04-19 20:04
Бродяга Московский писал:
> центруется и алга
У меня 1200 постоянно так делаю
А что 1500-2000 кг, как-то по другому на воде идет
Дата:   09-04-19 20:07
Bertran писал:
> Кот да Винчи писал:
> если
> > они под водой?
Чем больше топишь, тем меньше крутить лебедку
Дата:   10-04-19 02:07
vova писал:
> Bertran писал:
> > Кот да Винчи писал:
> > если
> > > они под водой?
+очень много.
Я вообще не кручу лебедку на лб. Она заплывает и я пристегиваю ее за нос прямо к лебедке.
Слип крутой довольно, поэтому прицеп глубоко погружается.
А трактор при спуске заезжает пока она не всплывет, и при подъеме так же пока сама не сможет заплыть.
Вода мутная, хрен знает где там внизу прицеп, ориентируешься по торчащим рогам-воротам.
зы. Была у меня самодельная телега с вертолетными колесами, так она имела положительную плавучесть. Когда К5 затягивал на неё прицеп притапливался.
Вот там рог хватало маленьких.
А когда телега тонет, ворота нужны чтоб до привальника торчали.из воды, это прицеп внизу на дне, лодка на плаву, но рога из воды торчать должны выше привальника.
И познаешь счастье! )
Дата:   10-04-19 02:30
Если делать, что бы рога торчали выше привальника и лодка по ним при выезде прицепа скользила вниз, то конструкцию надо делать по другому, не так как у меня. А так как крутых слипов у нас нет практически, то моя моя конструкция меня вполне устраивает, да и кто видел, говорят: "одобрямс!
