 Московское время 09:39:37
 Владивостокское время 16:39:37
 чем защитить стекло на лодке из поликарбоната?
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   23-03-19 09:29
Всем здравствуйте, в поиске ни чего не нашёл, чтоб кто то конкретно написал защитить тем то тем то, полировать так то и так то)) на лодке за сезон стекло из монолитного поликарбоната, превратилось в жалкое подобие с сильными потёртостями царапинами и видимость думаю от изначальной снизилась % на 30-40, скажите чем заменить его на неман 2 или как защитить или полировать, любые советы, но только нкретно, а не так что, мол слышал вроде так, желательно кто это испытывал и делал сам , спасибо
 Re: чем защитить стекло на лодке из поликарбоната?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-03-19 11:32
Темы такие были, кто-то полировал, ничего не вышло.
Автор: орк (---.metro86.ru)
Дата:   23-03-19 14:54
Шпец писал:
Почему не вышло? Получилось! ...
Ну во всяком случае стало гоооораздо светлее...
Меня вот больше раздражали матовые точечки от репелентов!!! Царапины убираются тоже, но по углам не подлезть (((
Дата:   23-03-19 14:58
Александр евтюков писал:
Ну скажем царапины и потёртости от воды не бывают...3х мм стоит уже как 5 лет, полёт нормальный.
Поликарб хоть и мягкий и податливый а если перегибать и оставить в нём "напряжение" то обязательно внутри появляются трещинки факт, на сильных загибах следует погреть феном при установке.
Может тебе просто брак попался или совсем старый залежалый ?
Сочувствую но к таким вещам или привыкают или меняют.
Авто маляры полируют авто-стекла на фарах белой пастой но если царапины глубокие то только замена или махнуть рукой....
Дата:   23-03-19 14:59
Ну вот такие ожоги были от репелента и птица насрала как будто растворителем)))
Автор: SRV (104.236.195.---)
Дата:   23-03-19 15:29
Я такие изделия, полирую пастой menzerna, есть разной зернистости, после антиголограмной суперфинишной 3800, оно лучше чем с завода.
Круги войлочный,потом поролоновые жесткий, средний, мягкий. Перегревать пластики нельзя, могут помутнеть, обороты не высокие и контролировать нагрев рукой.
По защите, есть различные составы гидрофобы, грязь не липнет, вода отскакивает, следы от солей воды-капель не остаются.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.35.---)
Дата:   23-03-19 15:50
рядом две темы, авторы которых имеют прямо противоположный гемор со стёклами :-))
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   23-03-19 16:44
А я хочу нанести защитную пленку антигравийку на внешнюю сторону стекла. Пока стекло новое не царапаное. Только вот пока ещё не определился какую нанести, полиуретановую или виниловую. Разница в цене существенная.
Автор: Dr.Alex (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-19 16:53
Царапины на поликарбонате хорошо удаляются феном строительным или горелкой, главное не перегреть и если царапина глубокая делать в несколько этапов и давать остывать. Гораздо проще чем полироваться и результат отличный. Можно даже обычной зажигалкой убрать если площадь небольшая.
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   23-03-19 17:50
Ключевые слова "главное не перегреть"!
Убирал царапки: сначала наждачка+вода (градация зависит от глубины), допустим 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 и грел феном.
Я и фары так восстанавливаю, только после 800, вместо фена, лаком поливаю.
Единственное, если дефект внутри пластика, то его уже никак не уберёшь.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   23-03-19 23:58
Царапины и матовость легко удаляются полиролью для фар, даже такой дешёвой как эта. Именно она и лежит в лодке, тряпочка микрофибровая и никакого геморроя, раз в месяц когда делать нехуя на острове уделяю этому 20 мин и стекло как новое. Ей же и колпак иногда прохожу. Мотор и стекла всегда блестят.
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   24-03-19 00:04
Все советуют как отполировать , а ТС в первую очередь спросил ...",чем защитить стекло ? " , а уж потом как убрать чарапки.
У меня тоже новое и хотелось бы сразу как то обезопасить стекло.
Дата:   24-03-19 00:17
Стекло защитить наверное ничем не получится, все плёнки прозрачные типо брони на копот и бампера царапаются и матовеют ещё быстрее чем поликарбонат. Так что проще возить полироль и не мыть стекло водой с песком тряпкой непонятного происхождения. Заведите себе в лодке тряпочку микрофибровую именно для стекла, и кроме стекла ей ничего не протирайте, это совсем не сложно и набор из трех тряпочек стоит 150 рублей. Проверено это работает, а матовость которая неизбежно появляется убирается руками при помощи вышеуказаной полироль очень легко.
Дата:   24-03-19 00:41
MOTOBOBER писал:
Ну ведь фары, капот и бампер находятся в более жёстких условиях , пыль , песок,камни и т.д. и нечё по несколько лет ходят.
Дата:   24-03-19 00:44
Я вообще думаю сделать лёгкую тонировачку , да и менять наверное дешевле чем полировать.
Автор: maxrule (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-03-19 00:54
затонировать с обеих сторон тонировочной пленкой самой светлой и все дела.
Автор: Евгений07 (178.45.186.---)
Дата:   24-03-19 00:59
maxrule писал:
Дата:   24-03-19 06:26
есть ещё моментик.
В своё время( 1997 год) в салон своего бухлобуса вставил "стёкла" из оргстекла ( боковые в салон. сами окна\рамки - от польского Жука)
ну и затонировал тогда же плёнкой. что в автолабазах тогда во всех лежала . "типо американская".
После зимы плёнка стала "такыром" - видимо из-за разности температурных расширений/сжатий отошла "по характерному рискнку- типа "такыр".
думаю главная причина - та плёнка была рассчитана на минеральное стекло.
А не на "обычное оргстекло" - такое старосовецкае. листы которого . когда новые и целые - "как бы белым кембриком" отороченные
то есть - соответствие коэффициента теплового расширения Вашего стекла и плёнки - надо согласовывать.
Но не спрашивайте меня "как".
И не говорите потом,что вас не предупреждали....
Дата:   24-03-19 16:44
Интересно, а есть плёнка типа на стёкла от смартфона/планшета? И лепить легко и снимать. Подобную видел в хозмагах, но она не липкая, типа клеёнки на стол, на ощупь типа смартфонной. Правда редко без рисунка, в основном в "цвяточег" и как её прилепить. Позже попробую просто на воду, если обрезок найду
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   25-03-19 03:05
у рекламщиков есть листовой самоклеящийся прозрачный ламинат.стекло на телефоне заклеил им царапины затираются сами.рекламщики им же ламинируют наклейки на полу магазинов и офисов
Автор: Souza8 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-03-19 04:18
Полировал машинкой. Получилось отлично. 3М-скими пастами. Сначала грубой, белой на жестком поролоновом круге, потом молочком, голубой на мягком поролоновом круге. Номера паст не вспомню. Тоже заматовело стекло за 3 сезона, хоть я и бережно к нему относился. Все пленки так же царапаются. Остается только полировать раз в 2-3 сезона и бережное отношение.
Автор: Танкист-7608 (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-03-19 04:29
феном промышленным грел и оно становилось прозрачным
