 Московское время 21:50:18
 Владивостокское время 04:50:18
 Волжанка -46 помощь в установке стационарного бака 42 л.
Автор: Серж 163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-19 21:00
Прошу совета.Купил алюм.стационарный бак.-Вскрыл полы,а там засада- посередине перегородка.Если отрежу,как силовой набор?Лодка первых выпусков.
 Re: Волжанка -46 помощь в установке стационарного бака 42 л.
Дата:   22-03-19 21:05
Дата:   22-03-19 21:08
Дата:   22-03-19 22:32
Кто в курсе -дайте дельный совет.
Автор: sir34 (---.avtlg.ru)
Дата:   23-03-19 04:37
По моему скромному мнению, если не вырезать набор, выход один - подрезать бак на высоту набора. Емкость бака станет меньше, но это лучше, чем ничего. Фигурные вырезы в днище бака с обводными трубками результата не дадут. Будут завоздушиваться при ходе по волне.
Дата:   23-03-19 05:18
Бак встанет в данный проём, если убрать перемычку.Вопрос- насколько будет критично без неё?После 1 выпусков силовой набор стал другим.Там он ложится без резки.
Дата:   23-03-19 05:22
Дата:   23-03-19 05:23
Дата:   23-03-19 05:24
Так он лежит на сегодняшних лодках.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   24-03-19 02:07
Сереж, тебе полюбому нужно снимать перегородку рундука. И снимать фанеру в рундуке, смотреть как там сделано. Бери струбцины, крепи к перегородке и поднимай, а то в позе зародыша там лазить - не мне тебе рассказывать. Мне бы глянуть, по месту проще будет сообразить, да и вдвоем сподручней. Завтра звякну на работу. Думаю можно будет удалить.
Дата:   24-03-19 02:13
Добро,созвонимся.
