| Московское время 17:11:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:57 |
Автор: Yurik350 (---.spbmts.ru)
Дата: 22-03-19 22:58
Доброго времени суток.
Подскажите, кто сталкивался, какая свеча там должна быть? Вопрос вот откуда. Транспортная компания при пересыле сломала колпачёк свечной и непонятно, с резистором он был или без. Свеча стоит NGK 7 без маркировки R. Если я правильно всё понимаю, можно поставить обычный колпачёк и свечку 7-ю с резистором. Или не так?
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата: 23-03-19 14:30
Юрий, колпачок с резистором или нет, надо смотреть не по свечке, потому что её могли сменить, а по зажиганию. Если электрон, колпачок надо с резистором.
Автор: Yurik350 (---.obit.ru)
Дата: 23-03-19 18:00
То есть, если я всё правильно понял, свеча должна быть с резистором, ибо там электронное зажигание. И колпачёк был с резистором, скорее всего.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата: 23-03-19 20:49
Резистор в свечке или колпачке ставится с одной целью - снизить помехи рядом работающим электронным устройствам, магнитолам и тд. И нет разницы, электронное зажигание или контактное.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата: 23-03-19 21:54
Мотор будет работать лучше, если ни в колпаке, ни в свече резистора нет, выше правильно сказали о помехах радиоприёму и сложным электронным устройствам.
У меня резисторов по пути искры нет нигде, ни в машинах, ни в ПЛМах, радио, эхолот, рация и навигаторы работают без вопросов.
У Сельвы примитивное зажигание, ему вообще всёравно есть резистор или нет. На впрысковых моторах с мозгами тоже ставил всё без резисторов, мотор работает лучше.
