| Московское время 21:59:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:59:23 |
Автор: АлексСызрань (109.169.192.---)
Дата: 18-03-19 21:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста советом, как снять верхнюю боковую подушку на Яме 30. при откручивании гайки сломалась шпилька за подлицо поворотного кронштейна. Сам кронштейн также снять не получается. На сколько я понял, чтобы вытащить подушку, нужно сдёргивать башку, или я не прав? Может вообще подушку не доставать, а каким-то образом нарастить шпильку?
Буду очень признателен любым советам!
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата: 18-03-19 22:08
засверливайся в остаток шпильки,нарезай внутреннюю резьбу,вкручивай туда болт с шайбой.Подушку не снимай.Я так делал
Автор: Nick_gorn (185.60.215.---)
Дата: 18-03-19 23:07
ТС, ты что хочешь снять? Обведённое красным не понятно. Или только румпель с его кронштейном? Или Кронштейн поворота с ручкой, он много где крепится. Без снятия двигателя вряд-ли получится. Посмотри детализацию, хоть на Мегазипе например.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 18-03-19 23:20
Надо открутить еще нижние боковушки, может еще что, не помню. Потом монтажкой, с усилием выводил амортизаторы из прорезей. А вот запихнуть назад- намучался. Получилось только с помощником.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-03-19 06:06
Башку снять плёвое дело. И делай с этими демферами всё что хочешь.
Можно и засверлиться но это будет шляпа. Проще заменить на родную.
34ая позиция на диаграмме мегазипе
Дата: 19-03-19 06:09
АлексСызрань писал:
> я хотел снять кронштейн поворота с ручкой, чтобы вытащить подушку
Зачем ты вообще её крутил так сильно ? Нормальные люди для снятия этих демферов башку снимают для начала.
Автор: АлексСызрань (85.26.232.---)
Дата: 21-03-19 23:29
Сегодня добил тему!
Высверлить внутри сорванной шпильки отверстие и нарезать резьбу не получилось. Во-первых, металл очень мягкий, как масло. Во-вторых, сама шпилька не проходит сквозь всю подушку, а входит в неё с двух сторон примерно на 3-4 мм. Так и пришлось сдёргивать башку и высверливают сквозное отверстие, чтобы поставить болт насквозь!
Покажу на фото, мож кому пригодится.
Ах, да! Уважаемый РиО, ничего я сильно не крутил, я даже не успел усилие приложить, чтобы начать ослаблять гайку, как она отвалилась!
Дата: 22-03-19 00:13
VitaRUS писал:
> А демфер как будет работать?
Уже никак. Ну повибрирует немного да и ладно чо...
Видишь веть он не сильно затянул гаечкой самоконтриком ))
Дата: 22-03-19 00:17
АлексСызрань писал:
> Не такой уж у него и большой ход, я думаю. Ну а куда мне деваться было?
Заказать, купить, найти в разборе. Тут в барахолке спросил бы
Много моторов бывает в разбор.
Ну и ладно на скорость не влияет )))))))))
Автор: Leshii (---.itnet33.ru)
Дата: 22-03-19 02:13
Резина теперь ничего не погасит,вы ее выключили из работы. При вибрации будет набивать болтом и гайкой алюминий.
