 Московское время 02:37:39
 Владивостокское время 09:37:39
 Вопрос по Yamaha 8 FMHS
Автор: alexandrit (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-03-19 23:46
Что скажите за данный мотор? Выбираю для докатки + троллинг (понравился вес, размер и 2 цилиндра).Основной SUZUKI DF50ATL. Лодка FOX485 (использую на водохранилище - волна постоянно).
 Re: Вопрос по Yamaha 8 FMHS
Дата:   19-03-19 23:47
1.
Автор: Vovan 44 (2.94.84.---)
Дата:   20-03-19 00:00
Мотор двухтактный. Для дорожки надо брать четырехтактный мотор. Например как на картинке.
Автор: vitek3d (---.178-66-27-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-03-19 15:22
А чем тебе на основном не троллится,на 2т 8л ты бензина сожрешь больше,а ставить 4х тактную 8-10 корму будет подтапливать
Дата:   21-03-19 12:39
vitek3d 50 сил гонять для дорожки 5км в час. Гробить его на самом малом газу. То же давление масла на минимуме, моторесурс и пр. Мотор который стоит пол ляма? Когда цена вопроса 70 тыщ. А с рук еще дешевле. Что за бред?
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   21-03-19 13:57
Стереотип это, что для троллинга обязательно нужно 4Т. Мелкие двухтактники, особенно 2-цилиндровые, отлично подходят, работают ровно и тихо, жрут мало. В данном случае неудобно будет держать для каждого мотора отдельное топливо с маслом и без и не перепутать.
Дата:   21-03-19 16:59
vitek3d писал:
Не смеши. Где висит полтинник там 4хт 5-6 сил даже не "заметит"
А 8-10 сил 4хт овердох...а
И тролить на 2хт моветон. Хотя каждый сам себе злобный буратино....на дискуссии не напрашиваюсь а то вон уже стереотипы придумали...
Автор: OSN (85.26.241.---)
Дата:   21-03-19 21:09
Почему моветон?
Отличный моторчик, тихий, легкий, сбалансированный,
. Работает очень мягко, вибрации минимальны- не сравнить с одноцилиндровым пусть и четырехтактным мотором. Расход топлива больше чем у 4-х тактника на 20 -30%? Так 500 - 800 мл в час это на уровне погрешности. Засираются свечи на малых оборотах? Так при толкании тяжелого катера обороты будут ближе к средним, а там эта проблема не особо актуальна. Воняет при работе? Такая проблемка есть, актуальна при попутном ветре. Но это не решающий фактор, чтобы отказаться от хорошего мотора. Для меня вес и вибрация гораздо важнее. Есть проблема со слабыми струбцинами, но именно у Ямахи 8 2т преимущества на много перевешивают недостатки.
Автор: vitek3d (94.142.15.---)
Дата:   21-03-19 22:55
Меня больше всего на двух тактнике убивает выхлоп после 10 часов троллинга голова гудит и блевать хочется.Один раз повелся и купил яму9,9-15 больше НИКОГДА
Дата:   21-03-19 23:18
vitek3d писал:
Странно. Есть в семье ямаха 9,9 G, отличнейший мотор. Никакие Сузы, Тохи не сравнятся с ней. Я никогда не куплю мекий четырехтактник до 15 л.с., все его недостатки перевешивают мнимые достоинства. Была Хонда 9,9, абсолютно не впечатлила.
Дата:   22-03-19 00:34
В теме речь идет о докатке на которой надо и троллить.На Лодку длинной 4.8 4хт 4-6 с при волнение мало особенно с планерами .А 8ку 4хт уже тяжело.2хт 2ц 8лс конечно потащит но вес тоже не маленький расход еще больше чем на основном(в режиме троллинга) и возить с собой доп канистру бензина с маслом.Но это решать хозяину,я попробывал даже тягу колхозил от основного к докатке и с тех пор троллю на основном мерк 100
Автор: LUBITEL (176.59.47.---)
Дата:   22-03-19 02:59
vitek3d писал:
10 часов. Да это работа какая-то а не Рыбалка. По горячей сетке к пенсии идёте 😄
Дата:   22-03-19 03:06
У меня часто не получается выезжать ,но две недели в Карелии еще не разу не пропустил в течении 10лет специально отпуск беру
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-03-19 08:15
alexandrit писал:
+++ лодка маленькая, мотор зачем то достаточно мощный.. 5-ки 4 такта хватило бы. И чуть полегче она. Мерка 5-6лс 4 такта купить и все. И потом на троллинг 2 такта, тоже странное решение., разные баки, вонь.... свечки закинутые если долго ходить.. А если прям мощи хочется и чтоб легкий и все же 2 такта, опять же тот же мерк 9.9 лайт- он хотя бы по цвету черный (или тоха 9.8) к основному мотору подойдет. А по остальным то характеристикам яма 8 супер моторчик, был такой в пользовании, хорошая штука.
Автор: Wital (217.118.79.---)
Дата:   22-03-19 12:53
Всем привет. Я из Норильска. Вчера тоже поменял докатку, взял Я8 2т простой, с генератором. Suzuki 2,5 продал. Он слабоват. Восьмерка будет актуальна во всех смыслах, и тролить и на переходах мощи хватит вдвоем на пустой лодке и АкБ заряжать, и на однодневную рыбалку пойдет, и на дальние рыбалки с собой. Около месяца искал мотор, б/у не очень хотелось, нашел в Череповце, спасибо ребятам с форума ЦФР, помогли найти и отдельное спасибо Александру, что приехал, проконтролировал сделку. Теперь ждем доставку мотора и жидкой воды.
