| Московское время 11:51:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:51:56 |
Автор: rz7 (185.57.28.---)
Дата: 04-03-19 19:40
Всем добрейшего!
Собственно речь о моторчике YAMAHA 5BS
мотор маленький
нога длинная
охлаждение воздушное
снизу имеется радиатор, который, собственно и отводит тепло
есть еще и что то типа поддона, посаженного кем то на герметик
из под него слегонца мокреет маслецом
вопросы собственно по:
- обслуживанию мотора?
- есть ли там какая то емкость типа картера или еще чего? откуда масло?
инфы в нете не нашёл:(
Автор: Vovan 44 (2.94.77.---)
Дата: 04-03-19 23:39
Масло то и 2-т есть. Оно же в бензине размешано. А бензин с маслом в цилиндры попадает через картер в 2-т движке. Сначала смазывает там все. Коленвал, коренные подшипники, шатуны, стенки цилиндров.
Дата: 05-03-19 11:23
про работу 2т и как смазывается маслом понимаю
поэтому и вопрос:
откуда масло из под "поддончика"???
что там?
была б картинка - не было б проблем!
Автор: Спортист (---.58.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 06-03-19 05:31
опишите точнее проблему. у данного мотора нет помпы, только напорная трубка от винта для охлаждения выхлопа. следы масла это скорее всего эмульсия воды с недогоревшим маслом. Если прокладка между мотоголовкой и ногой повреждена - так и будет.
А, прочел внимательнее про герметик - этот разъем силовой и никакой герметик там не нужен - нужна нормальная прокладка. Оттуда и пылит выхлопом.
Дата: 06-03-19 22:44
2 Спортист
знакомы с моторчиком?
если фотку прислать - будет понятней?
Автор: olldenis (5.142.239.---)
Дата: 12-03-19 01:15
А мне можно ссылочку на этот мотор ? Нигде не могу найти каталог запчастей и руководство по ремонту на него...
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата: 12-03-19 02:30
Не получается здесь ссылку вставить.Наберите сайт меркури-мс.ру англицкими и в каталоге маринер 5А.
Дата: 21-03-19 20:38
Добрался до моторчика
вид снизу
насчет поддончика на герметике - эт я загнул - темно было
выплоп посажен через герметик
Дата: 21-03-19 20:42
болты, которые прижимают патрубок к ноге были прослаблены
просто совсем!
могло это набрасывать масло на всё вокруг?
и еще вопрос - прокладки такие имеются?
хочется поменять на новые
и полагаю - при наличии новых прокладок - герметик - лишний???
Автор: Барклай (---.net109-120-8.se2.omkc.ru)
Дата: 21-03-19 20:53
Руководство по изготовлению прокладки из металлоасбеста, или руководство по замене прокладки жаропрочной? Вам какое руководство?
Дата: 21-03-19 21:44
если б готовая прокладка - было б барще!
наверно надо в Истмарин прокатиться и в
Водник
