 Московское время 10:46:07
 Владивостокское время 17:46:07
 Рулевая тяга Parsun t30 fws + Прогресс 2М
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.158.57.37.triolan.net)
Дата:   19-03-19 07:10
Коллеги, облазил весь инет, но инфы не нашел. Скажите, кто знает, рулевая тяга Парсун 30 не будет ли упираться в рецесс Прогресса 2М? Уж очень размашистый ход этой кочерги. И что делать, если будет?
 Re: Рулевая тяга Parsun t30 fws + Прогресс 2М
Дата:   19-03-19 08:41
Будет, практически на любом импортном моторе будет.
Где-то то в торчал верещали отверстие круглое и ставили туда отрезок пластиковой трубы.
Автор: Vovan 44 (2.94.84.---)
Дата:   19-03-19 12:48
Борно, ты хоть сам то понял чего написал, "Где-то то в торчал верещали ". Остальное, ладно понятно. А это что за хрень?
Дата:   19-03-19 12:50
Бля, а вдруг полезная. Может мне стоит очередь занять в ТОРЧАЛ ВЕРЕЩАТЬ!
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-03-19 14:15
Упирается немного ну и нечего страшного и так поворачивать можно
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   19-03-19 14:54
Смотря сколько,на трибяхе похожий рецесс и такаяже проблема,резать не хотел,по этому подложил клин,он чуть мотор отодвинул от транца и этого хватило.
Дата:   19-03-19 15:21
Vovan 44 писал:
Как иногда этот планшет умудряется переделать написанное.
Отправлял вроде как надо. Результат и меня самого удивил. Утром.😨
Коротко. Всегда будет упираться.
Выход есть. Делать круглое отверстие и вставлять в него трубу.Можно пластиковую.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-03-19 16:13
У меня П2, без М. Но тяга все равно упирается в уголок, сделан вырез под неё.
На 2М обычно тоже не помещается.
Дата:   19-03-19 16:14
Проще говоря, нужно наколхозить дыру в рецессе, а потом героически её заделать стаканом вовнутрь, чтобы туда тяга влазила? Это как в том анекдоте:
-Вам надо удалять часть правого легкого!
-Так у меня с легкими всё нормально, доктор!
-С легкими - нормально, а печень уже не вмещается!
Может лучше тогда оставить родную прогрессовскую рулёжку и не делать себе больную голову на ровном месте за свои же 5000тыс. грн?
Кстати, шарнирные (шариковые) кронштейны кто-то ставил? Живут?
Дата:   19-03-19 16:28
Так у М в том и веселье, что там самоотливной рецесс. Он со стенками со всех сторон и довольно тесный
Дата:   20-03-19 00:23
Эдвард для 30 сил лучше оставить родное.Для более мощных моторов рулевое переделывают на буржуйское- ролики из лодки вырывает или троса рвутся. 30 сил и родное будет нормально работать. Тем более многим нравится обратная связь, когда мотор чувствуешь.
Дата:   20-03-19 05:28
Полностью согласен! Сегодня померил родное - стало на сегоднякупленный Парсун, как влитое (там мегакачественный быстросъемный самопал с пружиной, 70-х годов).
Думаю, что если Вихрь-25, с зафиксированным магнето ничего не пообрывал, а трусило его на малых так, что стекло тряслось и пальцы рук "звенели", то Парсун, у которого, как мне показалось вибрации нет вообще, его не оборвет тем более.
Спасибо огромное!
ПС:Сэкономил 5000тыс., зато набрал честного лодочно-мтороного барахла (вольтметр, тах, разъемы, выключатели, кнопки) на всю указанную сумму. :))) Правы были люди, когда 15 лет назад здесь советовали, что не надо в лодку тянуть всякую автомобильно-бытовую электрику. Всё давно сдохло до последнего тумблера.
ППС: Впереди установка коммандера (с монитор размером) и троссов. Всех запарю! :)))
ППС: Интересно, я тут был последний человек с Вихрем?
Дата:   21-03-19 12:42
Не знаю как у вас, а у нас по деревням Вихреводов хватает.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-03-19 16:05
Не, у нас (С.Двина) если человек на реке и с реки живёт оч.давно все поменяли на импортную технику (причём, никакого китая!).
Вихри Нептуны у колхозников остались только, ..которым в распУту с деревни надо за винищщем доехать в сельпо )))
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   21-03-19 16:22
Тоже, в прошлом году ставил на Прогресс 4, мотор Ямаху 40.
И оставил родное рулевое управление.
Трос заменил на нержавейку, планку выпилил из старого Нивского бампера, ролики все перебрал и смазал.
Кронштейны отклепал и поставил на стальные винты.
Никаких негативных последствий - не почувствовал.
Рулится, четко, легко и очень быстро.
Дата:   21-03-19 16:32
Эдвард, Днепропетровск писал:
Вот тут ответы
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-03-19 17:22
Я на Обь-3 вырезал. Изнутри сделал кожух, чтобы барахло случайно не попало и не заклинило что-нибудь.
