| Московское время 11:43:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:43:09 |
Автор: Dmitry R. (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 21-03-19 05:39
Народ, а кто куда ставит бензиновые отопители типа Webasto Airtop? В инструкции написано, что их нельзя ставить в одном отсеке с бензобаком. А где взять другой отсек на катере? Отсек как раз всего один - трюм. Там и бензобак и всё остальное.
Кто где ставил Webasto? Насколько его опасно ставить недалеко от бензобака?
Бензобак из нержавейки, если это имеет значение.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.35.---)
Дата: 21-03-19 05:50
дети есть ?
Если есть - то только если с ними и внуками будешь на этой лодке кататься.
Иначе в отбор премии Дарвина тебе не светит пройти....
Автор: SRV (212.34.48.---)
Dmitry R. писал:
> остальное.
Ставят рядом с бачком, например в ящик-мобильная вебаста. В теории не безопасно, если прогорит выхлоп, если честно мне гофра эта не очень нравится, по инструкции можно трубу сделать на выхлоп, лучше из нержи. Так же сделать можно перегородку или прикрыть бак не горючей тканью, можно поставить автоматический огнетушитель рядом с вебастой.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата: 21-03-19 06:15
SRV писал:
если там гофра на выхлопе как на предпусковых подогревателях, а скорее всего именно так, то можно особо не опасаться
У меня на одной машине 10 лет стоял подогреватель, и ничего не прогорело. А на авто условия более жестокие, в смысле реагенты на дороге
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 21-03-19 06:21
Дмитрий, может какой-то яшик/коробку из металла создать?
Сложно, но попробовать можно.
И правильно подсказали про датчик и огнетушители.
Автор: slon (---.83.237.111.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 21-03-19 10:47
Dmitry R. писал:
В инструкции
Если в оригинальной инструкции так написано значит нельзя, все таки внутри подогревателя открытый огонь. Поставь внутри лодки, не в трюме. Родная выхлопная гофра вполне надежна. На моем прошлом авто 5 лет, на служебном 7 лет никаких намеков на коррозию, хотя на авто условия эксплуатации более жесткие.
