| Московское время 11:12:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:48 |
Автор: skoder (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 20-03-19 17:14
При извлечении старой Доски срубил зубилом алюминиевые втулки через которые происходил слив воды, чем их сейчас заменить кто как делал может есть фото.
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата: 20-03-19 17:37
Да какой чертеж..мож тока пара штук где завалялась.делал 4,а поставил тока 2,и 2 родные оставил
Автор: карась (90.151.85.---)
Дата: 20-03-19 17:40
Алюминиевая трубка и пару обжимок. Одна конус, ей придаем форму раструба, вторая под 90гр, ей уже запечатываем окончательно.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 20-03-19 18:38
Можно проще сделать . Взять кусок трубы Амг-шной диаметром 20(24, 25 мм) , нарезать на ней мелкую резьбу миллиметров 100 длиной ( чтоб хватило на всю толщину транца).. Такую же резьбу нарезать в транце.Намазать все резьбы герметиком и вкрутить трубу снаружи в транец с помощью газового ключа ,до выхода наружу,в рецесс... Излишек отпилить,заусенцы зачистить.. Все..Скрепит транец не хуже болтов..
Автор: Harli (176.59.39.---)
Дата: 20-03-19 19:29
Нетонущий писал:
Это нужно как минимум плашку на 20-24 мм
Такой же метчик, трубу амг толстостенную.
Проще купить готовую деталь. Пластиковую. Если нет токарки под боком.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 20-03-19 19:41
Самый простой и доступный метод это шприц, с одного края у него уже есть типа буртика, с другой стороны нагреваешь и лучше шар металлический, таким образом развальцовываешь, если это можно так назвать. Отверстие сначало смазываешь полиуретановым герметиком.
Автор: @leksei (95.179.127.---)
Дата: 20-03-19 21:31
Не проще полипропиленовую трубу кусок взять, при нагреве с ней чё угодно делать можно. На ей таже резьба отлично режется.
Автор: Vovan 44 (2.94.84.---)
Дата: 21-03-19 12:30
При замене транцевой доски шпинаты что в середине я не восстанавливал. Хватает тех что по краям. И те затыкаю простым чопиком из деревяхи выстроганным. Чтобы вода из середины сливалась просверлил дырки в укосинах.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 21-03-19 14:45
Vovan 44 писал:
Плюс мильон!
Вот тоже хотел сказать, ан уже, просверли дыры где доски нет.
