 Московское время 15:46:48
 Владивостокское время 22:46:48
 Датчик температуры гбц Меркури 2т
Автор: Евгений___  (176.59.203.---)
Дата:   19-03-19 01:12
Стоит такой датчик 13536A14 на одной из головок блока.
Могу ли к нему подключить мерковский указатель? Указатели тоже разные есть, не понял какой надо, 859684A1 или 895287A02 или вообще какой иной? Вообще вопрос, как вывести показания температуры гбц на приборную панель
 Re: Датчик температуры гбц Меркури 2т
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   19-03-19 03:39
Скорее всего этот датчик работает по принципу да-нет. Те би меал, при определенной температуре замыкается на массу, при этом гудит зуммер. Никакой прибор, акромя лампочки к нему не подключить.
Автор: uganserg (---.206.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   19-03-19 03:52
Автор: Евгений___  (85.26.165.---)
Дата:   20-03-19 13:47
Или не морочиться и вывернуть стандартный датчик температуры воды в рубашке?
