 Московское время 04:46:53
 Владивостокское время 11:46:53
 Рундуки под сиденье
Автор: Sancho43rus (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   10-03-19 01:31
Всем привет подскажите хочу в казанку 5м2 сделать рундуки под сиденье какую выбрать высоту рундуков?
 Re: Рундуки под сиденье
Автор: ttemmich (176.59.38.---)
Дата:   10-03-19 01:37
Береш сидение,ставишь в лодку подкладывая под него чего нибудь до того момента пока не станет удобно.потом исходя из этого делать рундук.рост у всех разный,по этому точного ответа не получишь.
Автор: (ник) (94.245.135.---)
от 35 до 40, желательно под углом, как родные сидения.
Дата:   10-03-19 01:52
В этом то и проблема что лодка далеко ))) пока есть время думал изготовить
Дата:   10-03-19 02:02
Я бы сделал что бы, прямо сидишь поверх стекла смотреть можно было, наклонился-через стекло смотришь. Поэтому надо знать высоту от сланей до верхней кромки стекла и рост кэпа, высоту сидухи
Дата:   10-03-19 02:04
З.Ы у меня когда П2м был, в рундуке слани были свои и лежали на стрингерах
Автор: Андрей ГАВАНЬ (---.datamark.ru)
Дата:   10-03-19 02:29
Не соврать бы. У меня на Прог 4, высота лобовика чуть меньше 45 см, мой рост 182, с такими же сидушками рундуки были 40*40* 34 или 36 см.. К полу не крепил. Удобно если меняются капитаны и всегда можно на берег вытащить в качестве удобного кресла.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-03-19 02:35
--- У меня в м/л Прогресс-4 высота рундука 250 мм с учётом крышки .Еще вдобавок между крышкой рундука и платформой сиденья установлен дисковый поворотный шарнир ,а это плюс ещё порядка 18-22 мм. Вот на фото визуально прикинь как это выглядит . На практике выходит ,что глаза смотрят выше рамки стекла где то приблизительно 7-8 см.В принципе наверно и чуть ниже сделать высоту рундука тоже нормально получится по высоте.
Дата:   10-03-19 02:49
По фото на погр4 высота бортов кажется больше чем на казанке 5м2
Дата:   10-03-19 02:54
Sancho43rus писал:
---Могу замер сделать точно от пайол до верха рамки и борта.Но не быстро.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   10-03-19 03:52
На прогрессе борта выше, чем на казанке.
Автор: buss (---.178-70-30-150.avangarddsl.ru)
Дата:   10-03-19 04:48
есть стандартные стойки для сидений, лодки и их сидения в своем большинстве тоже стандартные, взяв за основу высоту этих стоек и есть смысл начинать свои расчеты рундуков. Ссылка.
интересно было бы посмотреть, кто и как их делает, из чего? вообщем показывайте не стесняйтесь.
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата:   10-03-19 11:13
Видел на форуме ктото делал из пенопласта,стеклотканью обклееного,легкие и прочные.я в старой лодке делал из вспененого пвх сантиметрового,на работе обрезков набрал,так то он стоит как чугунный мост))) на последней просто из ламинированой фанеры,крепил уголками.высоту подбирал как писал выше. Наклон у самого рундука не делал,но саму седелку ставил с наклоном,подложив под перед рейку.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   10-03-19 14:54
А рундуки как нибудь фиксируются на пайолах? Или прыгают и смещаются при движении по волнам?
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   10-03-19 14:59
Прикручены.в новой лодке по штатным местам,в старой закладнын в полах делал.
Дата:   10-03-19 15:53
А быстросъемные рундуки кто-нибудь делал? Как?
Автор: sapper (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   10-03-19 16:08
В П4 рундуки 22 - 25 см от пайолов, с учетом поворотного крепления.
Выше не комфортно, жопа может над планширем оказаться.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   10-03-19 16:26
в идеале под рундук было бы раздобыть эл. щиток судовой пустой. типа такого, но без этого всего на крышке.
у них очень прочный легкий герметичный корпус, что многократно испытано лично и очень подходящие размеры. прикрутить его к пайлам лежа, а к нему сверху на дверку салазки сидения. раньше таких было как грязи, а теперь большой вопрос где взять?
Дата:   10-03-19 17:15
Григорий писал:
Делал кто-то, принцип был что спереди как 2 крючка в отверстии в полу вставлялись а сзади на штифты кажись.
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-03-19 00:50
> из
А каркас на клёпках собирал или другим чем .
И ещё, уголки только с наружи или и изнутри тоже.
Дата:   11-03-19 00:56
Не,просто болтами
Дата:   11-03-19 01:04
Почему спрашиваю, вот фотка (прошу прощения за репост чужой ) видно ,что на клёпках ,а как с другой стороны ...???
Разве клёпка не вылезет обратно ? Или шайбы подставлять?
Дата:   11-03-19 01:16
Можно шайбы,можно второй уголок,я пробовал,особо толку от них не заметил,ну да,болты и шайбы из нержи дороже и крутить дольше,но я даже не по ню поче у именно на болтах решил в этот раз сделать.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Шайбы на 5
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   11-03-19 01:18
Я вместо стоек тоже планирую , примерно как на последней фотке, только не фанерные а квинтек и уголок. Крепить собираюсь на заклёпках. Надеюсь жесткости хватит квинтек 1.5 мм, уголок 2мм, с полкой 20. Крышка фанера. Буду делать быстросъемные - просто изнутри два рым болта (чтобы рукой открутить было легко) в те же закладные , что сейчас стойки держат. Высоту в моём случаее буду делать как сейчас стойка 200мм
Петли нержа - жду с али , защёлка от туда же уже пришла. Правда у меня водостойкой фанеры на крышку не найти - придётся старым проверенным способом пока простая антисептик + яхтенным лаком потом. Сами сидения на поворотных площадках- с аллигатора. Останутся вращаемые как сейчас на стойках.
Дата:   11-03-19 01:20
Ну вроде всё ясно ;)
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   11-03-19 01:39
Потому что я сделал на болтах оцинкованных,а ты подсмотрел...))))
Дата:   11-03-19 01:48
Ты все врешь)))
Дата:   11-03-19 02:18
> Ты все врешь)))
...Как всегда,или неубедителен,или врешь..)
Автор: Voron36 (83.139.178.---)
Дата:   11-03-19 02:40
Григорий писал:
Я на Прогресс-4 делал так Ссылка
А на Волжанке 46Фиш купил анкерный болт на 8мм с крюком и гайка удлинённая.
Дата:   11-03-19 02:41
Поставил поворотный механизм с фиксатором.
Дата:   11-03-19 05:05
mmaks писал:
> ttemmich писал:
> > Ты все врешь)))
А когда по другому бввало?))))
Автор: Сергей61 (---.217.23.31.donpac.ru)
Дата:   11-03-19 20:24
Себе на РИБа 450-го, делал сам и обычной фанеры, даже не влагостойкой, посмотрел, что бы качество было приличное, помоему 9мм....Крышку усилил.
Дата:   11-03-19 20:26
Покрасил белой краской в два слоя.
Дата:   11-03-19 20:28
И установил вместо средней банки в РИБа. Под кресло поворотную платформу, часто сам с него рыбачу на джиг, да и на леща когда сижу, тоже без него никак. Изначально планировал сделать съемным, что бы мыть лучше, но, после того, как постелил ковролин, забил на это, со шланга не мою, достаточно просушить и про пылесосить ковролин:)
Даже не стал заморачиваться с петлями из нержи, купил так называемые диванные петли, они большие, захват и упор хороший, не отломится крышка.
Дата:   12-03-19 14:24
Voron36, спасибо!
Сергей61, а по ковролину ящик сам не скользит?
Автор: Сергей61 (---.121.23.31.donpac.ru)
Дата:   18-03-19 14:04
Григорий писал:
Он у меня закреплен к полу, ковролин вырезан и на две части разделен, что бы удобно было вытаскивать для просушки.
Дата:   19-03-19 00:09
Потеплело , тоже занялся
Дата:   19-03-19 00:10
Боялся , что жёсткости не хватит, но вроде ничего, жёсткий получился.
Дата:   19-03-19 00:11
Сидение примерил, жаль у меня фанеры водостойкой не купить
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   19-03-19 00:24
Делал так
Автор: Cирота 1974 (91.236.103.---)
Дата:   19-03-19 06:36
Тоже сделал. У меня была мысль сделать из рефленого алюминия, но отказался, решил из водостойкого ламината изготовить. Может потом и переделаю.
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   20-03-19 00:18
Ламинат водостойкий конечно штука твёрдая, но... На прошлой лодке (П2М) были борта зашиты и обшита приборка , лодка в гараже хранится, под дождь попадала только со мной , когда лень было ставить тент и в плаще продолжал ехать. Но если на бортах всё более менее, то на приборке на горизонтальной через 3 года стал вспухать. В итоге на рифлёнку поменял.
И , да! Что меня порадовало рундук получается по весу не тяжелее стальной стойки с Аллигатора.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   20-03-19 05:25
Сварил раму из кв.трубы 10мм, покрасил. И обшил крашеной фанерой.
