| Московское время 09:57:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:57:37 |
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 19-03-19 16:24
Прочитал инструкцию по эксплуатации своей лодки, заинтересовал пункт 1, собственно зачем сдувать и на что влияет если этого не делать?
Если лодка при эксплуатации перевозится на прицепе следует соблюдать следующие правила:
1. Дно лодки должно быть сдуто примерно на половину.
2. Транец должен опираться на ложементы
3. При транспортировке лодки вместе с мотором обязательно должен быть отдельный упор для ноги мотора в прицепе
4. Лодка должна быть надежно закреплена
Автор: Евгений07 (178.45.125.---)
Дата: 19-03-19 16:28
По моему всё очевидно = лодка килеватая и чтобы не было контакта киля и балки прицепа предлагается спускать дно лодки - только и всего
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата: 19-03-19 16:31
Какая лодка? Наверное дело в конструкции. С "Соларом", например, такой вариант перевозки с транцем на ложементах не прокатит.
Дата: 19-03-19 16:32
это прописано даже для тех моделей которые не сильно килевые... точнее почти плоские)
Дата: 19-03-19 16:33
Николай писал:
Лодка AZIMUT TAIFUN 450
Дата: 19-03-19 16:45
думаю контакта и так не будет )))
киль не достанет думаю... но как версия пойдет. Проверю как лодку на прицеп закину...
Дата: 19-03-19 17:10
Хотя сомнения одолели... по высоте высоковато... ну или ролик на балку поставит можно... что бы киль не терся...
Дата: 19-03-19 17:44
Только зачем так высоко поднимать ложементы?
Для спуска лодки прицеп топить придётся на какую глубину?
Далеко не везде такие крутые слипы(я про градус уклона)
Дата: 19-03-19 18:50
Евгений07 писал:
не знаю, это фото с сайта производителя прицепов ... для ПВХ по моему не критично, всплывет сразу ...
Дата: 19-03-19 19:51
Николай писал:
а почему?
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата: 19-03-19 20:04
Для сравнения = мой прицеп, на нем ездит "Москва2" с килеватостью у транца 14°.
Чтобы сбросить на воду, мне достаточно полметра глубины.
Дата: 20-03-19 16:45
что то подумал и версия о том что киль будет о балку тереться кажется мне не очень...
кажется мне что причина в другом...
Дата: 20-03-19 19:15
-=Os'mA=- писал:
> Николай писал:
> а почему?
Если даже наполовину стравить дно на "Соларе", транец всё равно будет выше дна, такова его особенность конструкции.
Автор: Евгений07 (109.169.185.---)
Дата: 21-03-19 02:14
Сейчас искал-искал фотку своего бывшего гандончика на прицепе,
фото транца не нашёл))
Кроме того, у меня есть оч. сильные сомнения насчет (цитата):
"2. Транец должен опираться на ложементы"
Не знаю, мож прицеп у меня неправильный? -Специально для ПВХшки делался. . .
