| Московское время 17:46:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:46:30 |
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата: 19-03-19 13:26
Всем привет.
Есть возможность купить новую копию Yamaha 703 за 7 000, без кабеля, без зажигания. Как раз нормально для румпельной 30-ки.
Но не пойму, что на китайском написано на фото.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-03-19 13:40
PULL THROTTLE
На ямахе оба троса тянутся вперёд. Сначала включается реверс вперёд (нижняя массивная алюмяшка) потом тянется вот этим слева который газ
Дата: 19-03-19 13:45
РиО спасибо.
А что вот это означает ? Эта подпись к этому фото.
软轴线以米为单位,最短2.25米起,依次+0.25米递增,起可任意长度订货。
Гугл-переводчик: Мягкая ось указана в метрах, начиная с 2,25 метра, последовательно увеличиваясь на +0,25 метра, и может быть заказана на любую длину.
Дата: 19-03-19 13:51
Yatakoi писал:
> РиО спасибо.
> длину.
А это означает что ты можешь заказать у них различные по длине троса реверс-газа
Автор: Рифат (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата: 19-03-19 14:00
Один вариант тянет. другой толкает, не на всех ямахах трос газа тянет, в основном толкает.
Дата: 19-03-19 14:03
Рифат писал:
> основном толкает.
А на его 30ке как не скажешь ?
Дата: 19-03-19 14:36
Максим Владивосток писал:
> До 2012 включительно, тянулось, потом толкаться начало.
СПС. У меня до 2012 г.
Дата: 19-03-19 14:45
> И ещё повернуть механизм подгазовки на 180 град.
Не понятно о чем речь
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 19-03-19 15:02
Похоже здесь, таким образом реализуется возможность тянуть или толкать трос газа, смотря по тому, что конкретно надо.
У меня есть древнее советское ДУ от мотора Москва.
Оно двухрычажное и сделано с очень неплохим качеством изготовления.
Там предусмотрена возможность подключения тросов так, что бы обоими ручками можно было тянуть или толкать при установке и справа и слева.
Дата: 19-03-19 15:04
Yatakoi писал:
С тыльной части открутишь флажок и 2 винта и перевернёшь кольцо на 180гр.
Дата: 19-03-19 16:10
Сергей/Самара писал:
> В барахолке продается полный набор для для перевода 30 ямахи с румпеля на ДУ.
Я смотрел. Пока ограничусь тем, что есть.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата: 19-03-19 18:26
Yatakoi писал:
> Заказал ) Но все же другую. Кабель 7PIN.
> А что это за переключатель FAST IDLE?
Это рычажок для подачи малого газа при заводке и прогреве.
Автор: Максим Владивосток (217.118.64.---)
Дата: 19-03-19 18:42
A.S.. писал:
> и до сих пор тянется..
Ошибся, поправляюсь.
Тут ДУ уже более свежая, но принцип тот же.
