| Московское время 03:16:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:16:56 |
Автор: Дмитрий энг (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-03-19 04:28
А не наоборот? Рулевой 14, г/р -13 ? Просто сам буду покупать, вроде так намерял.
И по редуктору какой лучше брать под 30 сил?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-03-19 05:05
Рулевой 14, газ-реверс хватит и 13, длиннее-не страшно. У меня 10 лет стоят родные 15-ти фт из комплекта Ямахи, в рецессе петля и все отлично.
По редуктору- на какой денег хватит. У меня Т67 банальный до сих пор исправен.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 13-03-19 05:29
Сергей/Самара писал:
> Рулевой 14, газ-реверс хватит и 13...
14фут на рулевую будет немного волнами, а это лишний люфт. В принципе всё зависит от места установки редуктора, но 13е имхо в самый раз.
г/р 13фут - совсем маленькая петля. У мня 14е без напряга, "как в воздухе" работали, на П-2М, не суть. ))) ...
Дата: 18-03-19 03:55
Еще вопрос, читал про установку тросов, некоторые пишут про проливку тросов маслом. А есть ли в этом смысл? И по рулевому редуктору с машинкой, если добавлять смазки, то какой?
Автор: Kater-engels (2.93.120.---)
Дата: 18-03-19 06:56
Ivan161 001
У тебя смотрю слани родные лежат -не дребежат?
Хочу свои выкинуть и ровный пол сделать из фанеры. Или тяжёлая получится.
Автор: Ivan161 001 (178.251.223.---)
Дата: 18-03-19 14:36
Сзади osb лежит ,а спереди да, гремят в этом году буду переделывать из osb тоже буду делать. А по тяжести, по-моему лодке пофиг она у меня груженная километров на 10 меньше идёт чем пустая. Делай ровный пол он много веса не прибавит, а ноги летом целей будут.
Автор: Kater-engels (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-03-19 17:02
Ivan161 001
Спасибо. У меня мотор 25 сил . Не знаю как себя поведет,слабоват по моему . Вот и переживаю за каждый кг. Но пока что есть - то есть.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 18-03-19 19:49
Нормально себя поведет с 25-кой, но нужно будет иметь винты под разные загрузки. У меня с 30-кой идет на подобранных винтах что пустая, что с полной загрузкой около 40 км/ч.
Выше товарищ, теряющий в грузу 10 км\ч видимо ходит на штатном винте из коробки и не пользуется тахометром.
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 19-03-19 19:02
Сергей/Самара
Да тахометр только в этом году поставил,винт 13 шага, а скорость теряется если 5человек посадить но может и не 10км но километров на 7 точно.
Дата: 19-03-19 19:15
Для 5 человек у меня винт с 11-м шагом, и диаметр побольше у него , чем у штатного.
Посмотри поиском винты Hustler или Rascal диаметр 10 3/8 , шаг 11.
Будешь впятером ездить 40 км/ч.
Дата: 19-03-19 20:31
Извини, дал тебе винт для 30-ки, не посмотрел профиль. Тебе такие не нужны.
10 3/8 это диаметр родного твоего винта, все правильно сделал, что взял 11*12.
И скорость для 40-ки конечно не 40 кмч, к которой надо стремиться.
