 Московское время 17:35:30
 Владивостокское время 00:35:30
 Посоветуйте винт для Finval 555 fish pro + Mercury F150 XL
Автор: Макс64 (31.29.192.---)
Дата:   15-03-19 05:16
Приветствую товарищи водомоторники. Собственно приобрёл комплект, с родным винтом. Сразу хочу взять более продуктивный. Чтобы крейсер был выше. Что посоветуете?
 Re: Посоветуйте винт для Finval 555 fish pro + Mercury F150 XL
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата:   15-03-19 05:18
Винт,скорость,загрузка, обороты...нужно знать от чего отталкиваться..
Дата:   15-03-19 05:21
А так смотри тут,есть по твоему комплекту данные Ссылка.
Дата:   15-03-19 05:28
Пока на воде не был. Данных пока ноль(
Дата:   15-03-19 05:31
Тогда отталкивайся от данных в таблице,по другому никак...у меня тож винт 21 лежит,думаю прикупить 23 или всеж воды жидкой дождаться сначала)))
Автор: Mobil (91.193.179.---)
Дата:   15-03-19 05:33
Enertia 19P.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   15-03-19 05:56
Макс64 писал:
F150 в комплекте поставки пропеллера не имеет, никакого.
Так что гадать, какую марку/модель/материал пропеллера навесил продавец, и тем более кол-во лопастей, диаметр и шаг - занятие мало продуктивное. А не мешало бы понять, насколько подходит/не подходит он.
Касательно же выбора потенциально более перспективного пропеллера - для этого неплохо бы знать подробности. Одно дело, когда лодка эксплуатируется преимущественно пустая, с одним акб, один человек + пара спиннингов.
Иное дело, когда 4 батарейки по 120 Ампер, Моторгайд 36В, пара телеков 12’’, регулярно один-два аэратора залиты, два ящика свинца, и пара тел по 120 кг каждый.
Дата:   15-03-19 05:58
Какие 21, тем более 23?!
Там редуктор 1.92:1, 21 не раскрутит((
Дата:   15-03-19 06:03
Я про свой мотор,у брата 21 крутит, до паспортныххоть и без огонька,чисто на крейсер и максималку без большой нагрузки,у меня мотор такойже,но на 10 лошадок больше,вот и думаю,чего ожидать...
Дата:   15-03-19 06:33
> Я про свой мотор
Информация про твой двигатель, если он не такой, как у ТС, сильно ему поможет))
Дата:   15-03-19 07:01
Да я не про то...сам мучаюсь,как и ТС,купить еще один винт или того что есть за глаза хватит...
Автор: Pokerface (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-03-19 07:15
Темпест плюс 19, аполло19, энерция19. Любой из них закрытыми глазами.
Автор: Правдоруб (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-19 07:20
Michigan Ballistic, круче не встречал.
Дата:   15-03-19 08:00
Можно точные названия? )
Дата:   15-03-19 08:13
Mercury tempest plus 14.625x19
Mercury Enertia 14x19
Michigan Apollo 14.125x19.
Все эти винты крутятся в диапазоне 5500-5700об, скорость 77-80.
21 шаг выдаёт 5000-5100об. Не рекомендую совсем.
Мичиган Баллистик выдал на этом комплекте не самые лучшие показатели.
Цифры реальные, все эти винты опробовал на таком же комплекте.
Темпест плюс выдал лучший упор и отличный старт,
Аполло и энерция на 1-2кмч шустрее, но упор не такой резвый.
Автор: татарин  (85.26.164.---)
Дата:   15-03-19 13:15
Макс64 писал:
> посоветуете?
Позвоните в Моторсервис. Большего опыта чем у них вряд ли у кого есть. Точно скажут. А винт там скорее всего 19-21 нужен будет. Если память не изменяет то эта модель Ссылка.
Автор: fobos65 (188.170.82.---)
Дата:   15-03-19 14:52
Mobil писал:
> Enertia 19P.
+1 =)
Тут даже рассуждать не о чем. БлекМакс в запас.
Дата:   15-03-19 14:55
У Энерции значительно лучше упор чем у остальных в таблице. В поворотах без прохватов.
Автор: Old Ezh (188.68.114.---)
Дата:   17-03-19 16:45
Mobil писал:
> прохватов.
Полностью согласен. 21P будет много, 19P будет отлично.
Дата:   17-03-19 17:20
Всем спс, беру тогда инерцию 19p.
